Rasprava o kvalitetu
+37
sloba1995
ricpe
Sasho
srki79
civera
djolee cervello
Bohoc
Danilo
dragan brate
Cobra
41 posters
Strana 34 od 40
Strana 34 od 40 • 1 ... 18 ... 33, 34, 35 ... 40
Re: Rasprava o kvalitetu
Unibol ti je šta?
Zglobni lezaj...
[You must be registered and logged in to see this image.]
Nema "klasicnu" kuglu tj kalotu.
Aha. A zašto je na prethodnim slikama kugla, a ne unibol?
Klasicna kugla je za one koji hoce da koriste fabricko postolje, unibol je samo za ovo moje postolje.
Njega nemaš u ponudi?
Sta nemam? Samo posebno zglob? Moze da se kupi u svakoj ozbiljnijoj radnji sa lezajevima pa ne vidim potrebu da je preprodajem
Sve kpl sa zglobom.
Mislis samo postolje bez rucice? Nisam planirao tako nesto jer cemu postolje kad nemas rucicu
Imam komplet za 7500din:
Nisam smatrao da ima poente samo postolje jer je bi ispalo 1000din manje bez rucice cak i da nekom bas jako treba...
Da li bi donji deo koji ide na polugu menjača mogao da se napravi od prohroma?
Zbog čega mora gearfix?
U teoriji da, ali u praksi je to prilicno tesko i sigurno bi bilo 500-1000din skuplje. Mozda i vise, jer je prohrom skuplji i tezi a busiti i rezati navoj u njega je komplikovan proces posto se on ne kida u male opiljke nego bude jedan dugacak i lako se zaglavi.
Zato sto rucica ide jako lagano sa unibolom i kad imas luft na tom elasticnom zglobu onda je ko od plastelina, nemas nikakav osecaj kad je u brzini ko kad se pojede fabricka rucica. Sa gearfixom se dobija na krutosti tj odmah pri pomeranju rucice imas otpor direktno iz menjaca.
Od sada moguce je pronaci na BMR sajtu upustva za ugradnju odredjenih proizvoda. Vremenom ce se taj spisak uvecavati, za sad ovoliko:
Što ne nabaviš neka jeftinija ramena (Birth, Ocap, Delphi...)?
Ne znam posto su ali u svakom slucaju, mene odlicno sluze pa nisam hteo da razmisljam o tome da li ce nekom da crkne ili ne zarad ustede od mozda 1000din.
Sva nabrojana su jeftinija od Fad-ovih.
Pa koliko su jeftinija? I da li su jednokog kvaliteta? Sta mi vredi sto su jeftinija ako ce neko posle da me napusava jer su mu jedva potrajala...
Delphi deo koji god sam ja licno ugradio (kupovali drugi ljudi) nisu nista posebno potrajali...
Ne sećam se tačno... Mislim da sam Delphi platio oko 1100-1200 din./kom. Birth je jeftiniji, a Ocap tek. Ima i Flennor, a Ruville je verovatno najkvalitetniji.
Nije mi to neka usteda, ako su istog kvaliteta kao sto su moja, ja cu biti sasvim zadovoljan.
Majstor Bobe, jel mogu ove čaure na standardno oslanjanje?
Ako mislis na caure viljuske, mogu. Ako si mislio i na caure na spoju ramena i b. stangle sa druge slike, one ne mogu, samo na oslanjanje sa kratkim hodom amortizera i spusten auto ili sa unibol ramenom jer standardna caura na spoju ramena sa karoserijom nema dovoljno deformabilnosti.
Mislio sam na čaure na spoju ramena i balans štangle i na čaure viljuške. Nije mi baš jasno zbog čega ne mogu ove prve?
Pri oscilovanju oslanjanja, rame se uvija u odredjenoj meri na spoju sa karoserijom. Kod fabrickih gumica, imas dovoljno deformabilnosti u caurama na spoju sa b. stanglom da se kompenzuje deo uvijanja, kad se stave te caure, to uvijanje je svedeno na minimum, prakticno fiksno a posto je caura ramena na spoju sa karoserijom vrlo mala u precniku, ne moze da kompenzuje kompletno uvijanje ramena pri tako velikom osilovanju tj hodu oslanjanja. Samim tim imas vrlo izrazen stres na karoseriju, rame i b. stanglu i verovatno ce nesto vremenom da pukne.
Pokusao sam koliko toliko da objasnim crtezom, zeleno je b. stangla a crno je otprilike kruznica koju opisuje spoj ramena i b. stangle pri oscilaciji oslanjanja. Crveni kvadrati su neki polozaji koji zaklapa rame i b. stangla kod fabrickog oslanjanja, a plavo je kod vozila sa kracim hodom oslanjanja.
PS: Na slikama su i caure od nosaca b. stangle ali to znam da Predraga neinteresuje iako mogu na fabricko oslanjanje
Sada mi je jasno
Sve čaure su mi nove, akada bude došlo vreme za zamenu, čujemo se
» Rasprava o kvalitetu
Strana 34 od 40
