Rasprava o kvalitetu
+37
sloba1995
ricpe
Sasho
srki79
civera
djolee cervello
Bohoc
Danilo
dragan brate
Cobra
41 posters
Strana 33 od 40 Prethodni  1 ... 18 ... 32, 33, 34 ... 36 ... 40  Sledeći
Rasprava o kvalitetu - Page 33 Empty Re: Rasprava o kvalitetu
Počalji od YUgisa Čet 03 Sep 2015, 21:49
Mislis kod unibola na ramenu? Pa ima elasticnu podlosku i samokoceca je matica, ne bi trebalo da se popusti Wink
Broj poruka : 62064
Počalji od Crazy128 Čet 03 Sep 2015, 21:58
Da, na to sam mislio. Nadam se da nece jer b.stanga bice malo nategnuta prema spolja, sto ce jos vise biti opterecenje pri kocenju. Nadam se da ce izdrzati. Srecno svakako. Smile
Broj poruka : 2816
Lokacija : Lebane
Datum upisa : 10.12.2012
Počalji od YUgisa Čet 03 Sep 2015, 22:18
Pa i da se popusti, nece biti nikakve havarije, rame ne moze da se rotira dalje od b. stangle a unibol je kontriran sarafom kod karoserije, tako da ne moze da se zaokrene ni cetvrtinu kruga Wink Usustini, nije to nista drugacije nego spona recimo i tamo je obicna kontra i direktno se prenosi kroz sponu do letve pa nema problema Wink
Broj poruka : 62064
Počalji od YUgisa Uto 08 Sep 2015, 19:56
Frontfix, Gredofix i novi tip Gearfix-a:
Broj poruka : 62064
Počalji od ZAC Uto 08 Sep 2015, 20:02
Kakva je ovo plocica na gredofixu?
Broj poruka : 14369
Počalji od YUgisa Uto 08 Sep 2015, 20:08
Specijalna Razz Pa to je vrh od gredofixa koji se vari na sraf Wink
Broj poruka : 62064
Počalji od ZAC Uto 08 Sep 2015, 20:10
Aha, od toga pravis onu usku za zavrtanj viljuske.. ok.
Broj poruka : 14369
Počalji od YUgisa Uto 08 Sep 2015, 20:13
Tako je Wink Samo sam ih stavio tako da ne pogubim dok se ne zavari Wink
Broj poruka : 62064
Počalji od ZAC Uto 08 Sep 2015, 20:39
Ok... Wink ja pomislio da je neka inovacija, pa ujedno ukruti i A stubove krov, prednji vezni lim i anker platne na prednjim i zadnjim tockovima..... Laughing
Broj poruka : 14369
Počalji od YUgisa Uto 08 Sep 2015, 20:41
Skoro Mig Bice ovih dana i ojacanje zadnjih koseva u izradi Wink
Broj poruka : 62064
Počalji od YUgisa Sre 09 Sep 2015, 18:35
Set alu. nosaca i Pa6 caura za balans stanglu i ramena sa aksijalnim granicnicima Racing+ plus matice balans stangle MBS i b. stangla za petobrzinac 21mm za Z101:
Broj poruka : 62064
Počalji od YUgisa Pet 11 Sep 2015, 21:12
Broj poruka : 62064
Počalji od YUgisa Uto 15 Sep 2015, 21:12
Pripremljeno za farbanje:
Broj poruka : 62064
Počalji od YUgisa Sub 19 Sep 2015, 17:34
Prototip 40mm duze rucice menjaca za IN modele sa unibol slelujucim postoljem:
Ofarbana koska i viljuske:
Broj poruka : 62064
Počalji od ricpe Sub 19 Sep 2015, 19:56
Koji je navoj na rucici za menjac? Smile
ricpe
Broj poruka : 441
Datum upisa : 23.09.2014
Počalji od YUgisa Pon 21 Sep 2015, 20:02
Broj poruka : 62064
Počalji od YUgisa Čet 01 Okt 2015, 21:44
Nekad ideje nije moguce sprovesti kako je zamisljeno. Odbacen projekat pojacanja karakova karoserije.
Broj poruka : 62064
Počalji od YUgisa Sub 03 Okt 2015, 12:28
Broj poruka : 62064
Počalji od YUgisa Sub 03 Okt 2015, 19:55
Broj poruka : 62064
Počalji od YUgisa Pet 09 Okt 2015, 19:40
Broj poruka : 62064
Počalji od YUgisa Pet 16 Okt 2015, 17:44
Broj poruka : 62064
Počalji od Predrag B. Pet 16 Okt 2015, 17:46
Bobiša, čemu služi ova cev na postolju šalterice?
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6738
Počalji od YUgisa Pet 16 Okt 2015, 18:20
Kao pepeljara Smesno da puknes od Da puknes od smeha Loll
Sluzi za izdizanje "kugle" tj rucice od poda. Jer kad se skracuje hod onda se produzava ispod kugle duzina rucice ali je onda problem da udara u onu zastitu ispod auta pa je resenje ili da se to skine ili da se kugla izdigne u kabini od poda. Moze da se zavrne do kraja pa da bude "kugla" tj unibol u ravni poda kao fabricki sto je a moze da se izvrne do 55mm ako se zeli produziti rucica za 60mm tj da se skrati hod za 60mm izmedju prvog i drugog stepena odnosno 30mm izmedju prvog i petog stepena prenosa.
Inace ako nekoga mozda interesuje, rucica sa unibolom ide puno lakse od fabricke rucice i prakticno je nemoguce koristiti kombinaciju te rucice i standardnog elasticnog zloba tj "kobre" jer je veliki nedostatak otpora tj osecaja pri saltanju. Uz gearfix nema problema.
Broj poruka : 62064
Počalji od Predrag B. Pet 16 Okt 2015, 18:26
Fino Smile
Čekam da vidim kqko će da se pokaže što se tiče habanja Wink
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6738
Počalji od YUgisa Pet 16 Okt 2015, 18:32
Unibol ce verovatno da nadzivi auto, a ovaj dole kod poluge zavisi od nacina koriscenja auta ali ja verujem da sigurno moze izdrzati 100.000+km ako je sve lepo podmazano. No videcemo sta kaze praksa, jedna je otisla za Poljsku na jednu Zastavu 101 koja se vozi na brdskim trkama.
Broj poruka : 62064
