Rasprava o kvalitetu
+37
sloba1995
ricpe
Sasho
srki79
civera
djolee cervello
Bohoc
Danilo
dragan brate
Cobra
41 posters
Strana 2 od 40 Prethodni  1, 2, 3 ... 21 ... 40  Sledeći
Rasprava o kvalitetu - Page 2 Empty Re: Rasprava o kvalitetu
Počalji od djolee cervello Uto 11 Okt 2011, 16:23
jel clanovi nst-a imaju popust u BOYRACER MOTORSPORT radionici?
djolee cervello
djolee cervello
Broj poruka : 677
Datum upisa : 22.05.2009
Počalji od YUgisa Uto 11 Okt 2011, 16:41
Pa cene zaista ne mogu biti manje tako da nema mesta za smanjivanje i neki popust, moze jedino na tri rate placanje Wink
Broj poruka : 62061
Počalji od kalasnjikov Uto 11 Okt 2011, 22:49
Rekao sam coveku koji se bavi radom na amortizerima da mi napravi najtvrdje moguce amortizere na kojima ce ici opruga od Yuga kracena sa 43 na 24cm. Da li da stavim Ficinu oprugu ili da ostavim Yugovu, posto sam coveku rekao da ce ici Yugova i da amortizer ne sme da radi gore-dole vise od 3mm (ako se sabije 5mm, onda guma kaci u krilo)?
Broj poruka : 520
Datum upisa : 30.10.2010
Počalji od YUgisa Uto 11 Okt 2011, 23:06
Pa pre svega pitanje je koliko su ti kratki amortizeri jer ako stavis ficinu koja je 24cm onda ce ti biti visi auto nego sa Yugovim oprugama koje su 24cm pa moras da kratis ficine opruge a to onda podrazumeva da koristis mnogo kraci amortizer... Pa sad pre svega tu treba da vidis da uklopis Wink Ali ja ti preporucujem svakako da koristis tvrdju oprugu kako bi upario sa amortizerima jer je Yugova smesne tvrdoce... Tj ja nisam siguran koje su ficine opruge vise (posto sam naleteo na vise kontradiktornih podataka), ja ti predlazem ove da koristis:
50kg su i duzine su ti 21cm, kad ih montiras na auto bice od ruba do centra tocka 28cm... A 50kg je mislim jako dobar kompromis lezanje - svakodnevna upotrebljivost. Pa vidi da potrazis takve Wink
Broj poruka : 62061
Počalji od kalasnjikov Uto 11 Okt 2011, 23:38
Koliki je precnik kruga tih opruga?
Broj poruka : 520
Počalji od YUgisa Sre 12 Okt 2011, 09:06
Nisam siguran na sta mislis, unutrasnju precink opruge je 10cm a debljina zice je 14mm Wink
Broj poruka : 62061
Počalji od YUgisa Sub 03 Mar 2012, 22:56
BOYRACER MOTORSPORT Radionica je danas dobila pohvalu od strane dugogodisnjeg servisa [You must be registered and logged in to see this link.] za izradu BMR amortizera sa Bilstein uloskom, kao najbolje i najkvalitetnije resenje za unapredjivanje performansi u smislu "lezanja" vozila. Tacho
Broj poruka : 62061
Počalji od civera Pon 05 Mar 2012, 23:51
Svaka cast Smile
civera
civera
Broj poruka : 455
Datum upisa : 28.01.2010
Počalji od YUgisa Uto 06 Mar 2012, 08:48
Hvala ThumsUp Dobio sam predlog i da pravim samo te amortizere Very Happy Ali to za sada nece biti mada kako dizu cene za obicne amortizere od Yuga, mozda budem presao da pravim amortizere sa Bilstein uljnim uloskom kao zamenu za obicne Pametnjakovic
Broj poruka : 62061
Počalji od YUgisa Čet 15 Mar 2012, 16:04
Sta se krije ispod farbe? Prvi sloj temeljne Smile
Broj poruka : 62061
Počalji od Avram '90 Pet 16 Mar 2012, 15:14
Pa opruge se i ne vide i nisu toliko bitne da li će prorđati odma' i da li će uopšte biti ofarbane,jedino estetski izgledaju bolje kad su ofarbane!
Svaka ti dal. Bleh -čast! ThumsUp
A postoje li mekše opruge od fabričkih zastavinih?
Broj poruka : 4182
Počalji od YUgisa Pet 16 Mar 2012, 17:11
Pa usustini da, jeste tako ali sam zeleo da ponudim odredjen nivo kvaliteta i da budem drugaciji od drugih Wink Vodio sam se idejom, sta sam ja zeleo da kupim a nisam bio u mogucnosti i sta bi bilo zanimljivo ostalima Wink A i mnogi koji se odluce da modifikuju svoje Zastave tj u ovom slucaju spuste su osobe koje vole da posvete paznju i detaljima pa ja verujem da bi vecini vise odgovarlo ovako ofarbao nego onako sa otpada zardjalo... Wink Imao sam priliku da odem na jedan otpad pa mi lik trazio 2000din za opruge i jos ja moram sam da skidam... Tako da mislim da je moja ponuda sasvim korektna Wink
Sto se tice opruga, pa u teoriji da li u praksi tesko... Znaci, prvo mora da se nadje da bude odgovarajuceg precnika. Kad se nadje to, onda se mora naci duza od fabricke jer ako se kupi jednaka ili kraca onda ce auto biti nizi... A i mora da bude duza, cak sta vise, trebalo bi podici auto jer je meksa i ako auto bude iste visine kao sa fabrickim oprugama onda ce da stosuje... A opet ako se digne onda ce amortizeri biti previse izvuceni a i pitanje je kvaliteta voznje posto visi a meksi auto ima prilicno da se naginje... A opet, ako bi da se zadrzi fabricka visina sa meksim oprugama onda mora da se krati telo amortizera... Mada i onda ostaje pitanje toga da ponovo koliki ce biti hod posto ako se opet sabije previse onda ce da udara poluosovina o krak karoserije, alternator, ramena se jako uvijaju, b. stangla moze da lupa u menjac, spone su pod opterecenjem a i letva... Mislim da ako se zeli meksi auto, onda bi eventualno mogla da se izbaci b. stangla i prepravi prednjica na "uzduzne vodjice" ali je pitanje koliko bi bilo osetno povecanje udobnosti a i izrada bi ja mislim izasla barem 2-3000din... A pozadi bi mogli da se preprave amortizeri pa da se nabace opruge zadnje od Floride/Golfa... Samo je pitanje ponasanje vozila, sve je to ok kad se lepo i lagano vozi, al ne znam kako bi bilo ako bi moralo naglo da se reaguje da bi se izbeglo nesto... Mada ako si pitao to najvise zbog udobnosti, barem sam ja tako predpostavio, opruge imaju mnogo manji uticaj od amortizera... Wink Uticaj ti je odprilike amortizeri/opruge = 70/30%... Barem iz mog uskustva i osecaja za to Very Happy Ali odprilike se i Aki slaze sa mnom, a on je isto imao zelju da udobnost zadrzi sto blize fabrickom nivou Wink Takodje na udobnost voznje prilicno utice sirina guma, ne samo profil... Primera radi, 185/55 R14 je udobnije nego 145/80 R13. Iako ova druga ima skoro 1.5cm veci profil. A bitan je isto i precnik tocka... Veci precnik, udobnija voznja. Mada naravno, nema smisla ici preko fabrickog.
Inace, danas odradjen drugi sloj Pametnjakovic
A sutra ide prvi sloj farbe pa u nedelju zavrsni sloj Wink
Broj poruka : 62061
Počalji od Aki91 Pet 16 Mar 2012, 19:13
Avrame, sta ce mekse opruge?
Broj poruka : 1117
Datum upisa : 07.01.2010
Počalji od YUgisa Pet 16 Mar 2012, 19:15
Hoce vise udobnosti Wink
Broj poruka : 62061
Počalji od Aki91 Pet 16 Mar 2012, 19:18
Fabricka je zastava savim udobna odnosno mekana.
Broj poruka : 1117
Počalji od YUgisa Pet 16 Mar 2012, 19:25
Mozda bi on jos mekse Wink Mada bih se ja vise posvetio sedistima u tom pogledu Wink
Broj poruka : 62061
Počalji od Avram '90 Pet 16 Mar 2012, 19:31
Aki,kod mene su menjani amortizeri pre 3-4 godine i stavljeni su lip-sva 4,mogu da skačem po autu i da ga muckam,on se ukruti momentalno i npr. neke neravnine na putu,sve se oseti,meni izgleda da to nešto nije kako treba namešteno,čak sam pričao jednom sa Yugisom,kad su mi menjali amorte,onu gumu sto izgledao kao platna su stavili istu staru koja ima 20 godina i koja je istrulila,a sad posle 4 godine ko zna šta je sa njom!
Uglavnom,u drugim zastavama sam se slabo i vozio,ali mislim da je kod mene nešto mnogo tvrdo!
Broj poruka : 4182
Počalji od YUgisa Pet 16 Mar 2012, 19:39
Pa to je zbog amortizera, oni su tvrdji od fabrickih Wink
Broj poruka : 62061
Počalji od Aki91 Pet 16 Mar 2012, 19:54
To je nesto drugo ako su se amortizeri ukrutili.Jel je tako otkad si stavio te amortizere ili od nedavno.A mekse opruge stvarno nema smisla stavljat.
Broj poruka : 1117
Počalji od Avram '90 Sub 17 Mar 2012, 00:49
Aki,nisam mislio da se amorti ukrute,nego da ukrute auto-mislim nisu propali,pa kad mrdneš auto on radi još 3 sekunde dok se ne smiri,kod mene učvrsti auto odmah-znači da su ispravni
Mislim da je tako od početka kad su zamenjeni! Smile
Yugisa,a koji su amortizeri fabrički na zastavu stavljani? Nisu ovi lip? Cheers
Broj poruka : 4182
Počalji od YUgisa Sub 17 Mar 2012, 08:13
Tj rade onako kako bi trebali Laughing Very Happy Wink Fabricki su Amortizeri Pristina tj AP skraceno a koliko sam ja negde citao, LIP su valjda ugradjivali na kraju, pre gasenja, mada ne znam da li je to bas istina. Takodje sam citao negde da su i oni Zastava Sport amortizeri isto LIP, samo sa skracenom osovinom... Wink
Broj poruka : 62061
Počalji od Avram '90 Sub 17 Mar 2012, 08:46
Pa da,oni rade kako treba,a sve tvrdo... Smile
Moram ja to kad otopli još malo,da pregledam te gume,možda su propale!
Broj poruka : 4182
Počalji od YUgisa Sub 17 Mar 2012, 09:02
Pa od tog nece bas biti meksi Wink Mada je pametno to da sredis posto ako imas tamo lufta onda se i tocak mrda... Wink
Kupis lepo kopiju LIP amortizera, to ce ti biti mekano Laughing Slabiji su nego neki 20 godina stari amortizeri Laughing
Broj poruka : 62061
Počalji od Avram '90 Sub 17 Mar 2012, 12:01
Al bi štosov'o,ne bi se smirio dok ne staneš skroz! Laughing
Broj poruka : 4182
Počalji od YUgisa Sub 17 Mar 2012, 13:06
Pa odprilike Wink
Prvi sloj farbe Wink
Broj poruka : 62061
