Skracivanje osovine amortizera za 4cm bez rastavljanja amortizera
+8
sugo
dragan brate
12 posters
Strana 3 od 5
Strana 3 od 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Skracivanje osovine amortizera za 4cm bez rastavljanja amortizera
Pa ne vredi ako je ostecen...
Moracu onda da nabavim drugi amortizer,uzecu od drugara skracene vec,ali njemu je jedan prolio uje,pa cu iskoristiti taj sto je ispravan za jednu stranu a za drugu stranu cu skratiti ovaj moj sto je ispravan,a opruge cu moje da skrathm i namontiram pa da vidim kako ce to da funkcionise.
slobokv88- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 646
Datum upisa : 06.04.2014
Pa gledaj da budu dva jednaka amortizera jer ako nisu jednaka onda opet nece biti dobro... Mislim ja ne znam koliko ce ti strugar uzeti i necu da se namecem, ali ja imam nove skracene amortizere za 4000din a imam i polovne u savrsenom stanju, malo koriscene za 2500din sa skracivanjem pa razmisli...
Pa ta varijanta od 2500 din bi mi odgovarala,ali trenutno sam dekintiran.Ako bi mogao to da mi sacuvas do 20-tog dok legne neka kinta,zainteresovan sam da ih uzmem ako su u ekstra stanju.
- Broj poruka : 646
Pa ako ces ih uzeti 100%, ja cu ih ostaviti po strani... Imas tu kako izgledaju:
https://zafc.forumsr.com/t4135-p-lip-i-monroe-amortizeri-opruge-brizgaljke-karburatore-mikuni-odbojne-gume
Izgledaju ok,kao novi,samo mi reci ako sam dobro razumeo idu bez opruga jel tako?
I da uzecu ih,mislim da ce mi to biti jeftinije nego moje da radim.Ako budem imao lovu ranije javljam se za dogovor oko slanja. Jel ok?
- Broj poruka : 646
Ok, nema problema. Da, idu bez opruga, mada ako hoces, dacu ti i sive opruge iz oglasa za 500din, tako da za 3000din dobijes dva skracena amortizera i dve tvrdje i krace opruge. Ako ti odgovara, ja cu ti ostaviti po strani pa mi se javi do 20og...
Vazi,amorte sigurno uzimam a za oprugice cu da ti javim.Znas li mozda koliko ce otprilike biti postarina do Kraljeva? Izvini ako smaram sa puno pitanja.
- Broj poruka : 646
510din
Ok,hvala ti.Javicu ti u medjvremenu ako se odlucim da uzmem i opruge.
- Broj poruka : 646
Ok, nema problema, javi mi samo par dana pre nego sto dobijes pare da potvrdimo onda sigurno da ces ih uzeti pa cu ih prepraviti na meru. Pozz
- Broj poruka : 646
Ostacu ipak na mojim fabrickim oprugama,mislim da bi mi auto sa tim oprugama bio tvrd za moj ukus,ionako volim da vozim polako tako da nebi trebalo da bude problema.
- Broj poruka : 646
Ok, nema problema, mada te opruge mozda izgledaju kao mnogo tvrdje ali u voznji se to tako ne oseca, ljudi misle da je lupam duplo tvrdja opruga ustvari znaci duplo neudobniji auto ali to je ustvari tek 1/4 neudobniji da se tako izjasnim.
Auto je sada visok napred 36.5 cm,a pozadi oko 33 cm ,a izmedju gume i ruba ima oko 6 cm . Da li smem da idem na visinu od 30 cm ako stavim te tvrdje opruge?
Neodlucan sam jbg.
Neodlucan sam jbg.
- Broj poruka : 646
Ne mozes, za 31cm idu prakticno duplo tvrdje opruge od tih sto ti ja nudim...
Koliko ce biti od centra tocka do ruba sa tim oprugama i na koliko da opeglam gibanj sa 3 platne da bi otprilike bila ista visina napred i pozadi?
- Broj poruka : 646
Spustio bi ti se oko 2-2.5cm... To je neka visina koju Yugo ima fabricki pozadi...
Znaci oko 33,5 ce biti sa tim oprugama?
Spremi ti meni i te opruge,ako mi ne budu odgovarale zamenicu ih sa drugim.
- Broj poruka : 646
Ok, vazi, ostavicu onda i njih po strani
YUgisa pozdrav,treba da se dogovorimo oko slanja onih amortizera i opruga,treba da mi bude plata u utorak,znaci ti bi mogao u cetvrtak da mi to posaljes. Javicu ti adresu mog majstora da posaljes na nju ako nije problem,posto mi je auto kod njega pa da nebi morao da mu nosim, jel moze tako? PozZ!
- Broj poruka : 646
Imas PP od mene pa cemo tamo da se dogovorimo
- Broj poruka : 646
Evo da otkrijem jednu malu caku kako da produzite vek trajanja amortizera bez veceg ulaganja. Ukoliko odsecete fabricku odbojnu gumu na pola, onda ce se desiti da gornji deo polovine odbojne gume hvata osovinu na amortizeru ali nema efekat prahobrana kao donja polovina ali donja polovina opet nema mogucnost da se uhvati za osovinu pa spada dole i nema funkciju opet prahobrana. Na slici levo je gornja polovina gde se vide male izbocine koje ustvari hvataju osovinu a na desnoj strani se vidi da donja strana to nema:
Problem ce te resiti tako sto ce te i donji deo odbojne gume da odsecete, pa ce te dobiti posebno odbojnu gumu i prahobran. Onda postavljate gornji deo odbojne gume prvo na amortizer i onda preko toga prahobran a taj srednji deo vam ostaje kao visak:
Ako nekoga buni kako ovo produzava vek amortizera, stvar je u tome da prahobran stiti osovinu od udara kamencica koji ukoliko ostete hromiran deo dovode do ostecenja semeringa i pogorsanja zaptivanja pa mogu da procure a takodje stiti i od blata i soli koje se mogu nataloziti i ostetiti semering ali osovinu posto natalozeno blato ima efekat kao smirgla.
PS: slobokv88 imas 3 privatne poruke od mene, pogledaj u sanduce na forumu...
Neznam da li ti je stigla privatna poruka,u slucaju da nije evo napisacu ovde,ne ide mí bas najbolje snalazenje na forumu.
Ulica Nikole Tesle 47/7
36103 Kraljevo
Drugar-majstor se zove Drasko Karanfilovic
Br tel. 036-371959
36103 Kraljevo
Br tel. 036-371959
- Broj poruka : 646
» Ugradnja ficinih i peglicinih opruga, skracivanje fabrickih. Uparivanje amortizera sa oprugama.
» bregaste osovine
» Skracivanje hoda rucice menjaca
» Racunanje dobitaka na zameni bregaste osovine
» bregaste osovine
Strana 3 od 5
