Skracivanje osovine amortizera za 4cm bez rastavljanja amortizera
+8
sugo
dragan brate
12 posters
Strana 2 od 5 Prethodni  1, 2, 3, 4, 5  Sledeći
Skracivanje osovine amortizera za 4cm bez rastavljanja amortizera - Page 2 Empty Re: Skracivanje osovine amortizera za 4cm bez rastavljanja amortizera
Počalji od dragan brate Pet 22 Jul 2011, 00:50
Ne znam... kontam da ima sanse da se sabija, al' amort radi lepo, skoro kao i fabricki kad je bilo... nesto malko je tvrdji skoro neprimetno, i kad podignem auto podigne se lepo tocak.
Nisam merio dal je jednaka, nisam imao kod sebe metar :/ odokativno mislim da jeste...
Uradjena i optika danas napred i nazad, kaze vulkanizer da je bilo ocajno napred a nazad nikad nije ni dirana optika...
Eto dobio je malo lufta amort, sad neka se zadovolji neko vreme a posle cemo da vidimo za nesto bolje u vezi amorta i tvrdjih opruga!
Skracivanje osovine amortizera za 4cm bez rastavljanja amortizera - Page 2 21072011882
dragan brate
Broj poruka : 244
Datum upisa : 08.07.2011
Počalji od Avram '90 Pon 01 Avg 2011, 23:35
Je li YUgisa,tvoja je tema,pa da pitam,kad bi ja ovo odradio,to je napred,a šta ću sa zadnjim delom auta? Kako može da se spusti onaj amortizer što je pozadi? I kako da znam da je u mm isto skraćeno?
I kad se to napred skrati znači auto još tvrđi i onda ko u kočijama? Unsure
Cheers
Broj poruka : 4183
Počalji od kalasnjikov Uto 02 Avg 2011, 00:04
Skracenjem sipke neces dobiti vecu tvrdocu, nego ces tim postupkom produziti rad amortizera, tj. nece propisati.
A kako da znas da li je isto skraceno? Uzmes metar i kratis isto sa obe strane, valjda je to logicno.
Broj poruka : 520
Datum upisa : 30.10.2010
Počalji od dragan brate Uto 02 Avg 2011, 00:21
Skracenjem sipke dobijes to da ce kracoj opruzi biti lakse da ne stosuje jer ce biti pod vecim pritiskom.
dragan brate
Broj poruka : 244
Počalji od YUgisa Uto 02 Avg 2011, 21:08
Pozadi isto ovako moze da se skrati, jedino treba odvaliti fabricku zastitu gore, ali posto nisu jednaki rubovi napred i nazad, pozadi ne moze toliko da se spusti da ima potrebe da se skracuje, tj moze, ali onda tocak treba da zalazi pod rub a to jako retko ko uradi Wink A tvrdji nece biti, a kao sto kaze kalasnjikov, odmeris i obrusis jednako na oba amortizera i poenta ove prepravke je da se prepravi amortizer da ima jos par cm dodatnog hoda i da se izbegne mogucnost da se amortizer pokvari zbog preteranog spustanja... Posto fabricki kad se sabije, sipka viri malo iz tela i onda sipka moze da tuce dole u telu, a kad se skrati, amortizer i kad se skroz sabije, i dalje ne moze da sipka ode skroz dole i da se rastuce i tako da se pokvari amortizer Wink
Počalji od Avram '90 Sre 03 Avg 2011, 08:06
"Skracivanje osovine amortizera za 4cm bez rastavljanja amortizera" brate za mene je ovo Špansko selo! Laughing Cheers
Broj poruka : 4183
Počalji od dragan brate Sre 03 Avg 2011, 12:21
Avrame i za mene je bilo spansko selo veruj mi, al' i ostalo bi spansko selo da nisam uzeo i uradio... i uradio sam.
Prvo moras videti kod kog strugara ces da rezes novi navoj. Onda skines amortizere, skines opruge i sve to rastavis i odneses strugaru da ti nareze novi navoj m12 tamo gde je nekad solja nalegala, znaci navoj da bude narezan do sipke.
Kupis matice koje ti on kaze prema tome kojom je nareznicom narezao, i podlosku naravno.
Onda lepo brusilicu uzmes i udri jedno dobrih 3 sata brusenja. Brusis sipku 4cm od novog navoja i nemoj da preteras da obrusis vise nego sto je debljina navoja inace bude lufta pa nece solja stajati lepo. I bilo bi lepo da skratis i stos gumu, dovoljan ti je samo onaj jedan krug...
I na kraju kad sastavis amortizer , pre nego sto namontiras na auto, moras da odseces onaj gornji deo starog navoja, taj visak ce ti smetati i udarace o haubu ako ne odseces Very Happy
Bice dosta zezanja kad krenes da probavas da l' staje solja ili ne, al' mora se.
dragan brate
Broj poruka : 244
Počalji od YUgisa Čet 02 Feb 2012, 14:27
Skracivanje osovine amortizera za 4cm bez rastavljanja amortizera - Page 2 Slika0520
Hteo sam da stavim ovu sliku jos odavno u temu ali ne znam kako se desilo da je mob sacuva negde na totalno glupom mestu i nedavno sam naleteo na nju na mobu Very Happy Izgled osovine kad se zavrsi.
Počalji od sugo Pon 20 Feb 2012, 17:45
sve mi jasno YUgisa i sve to odradim kod tokara jer nemam nareznicu,posto ce vec narezivati navoj dat cu mu da i "stanji" ovaj dio sto si ti brusio rucno gdje nalijeze solja,e sve si lijepo naveo i jasno je kao dan samo mjere "S" nisi naveo koliko "duboko" se brusi sipka/osovina amorta za tu solju i znas li promjer slucajno rupe solje na koliko bi trebalo isto smanjiti i debljinu sipke/osovine???
sugo
sugo
Broj poruka : 74
Lokacija : st-okolica...
Datum upisa : 04.11.2010
Počalji od YUgisa Pon 20 Feb 2012, 17:50
Pa brusis na tu debljinu koja je iznad Wink U svakom slucaju ona iznosi 12mm i trebas da vidis sa strugarom da li moze da stane u strug ceo amortizer, kod mog strugara nije moglo pa sam ja rucno to radio Wink
Počalji od sugo Pon 20 Feb 2012, 17:58
ok! znaci cca.4 cm. duljine/dubine prema tijelu amorta stanjiti osovinu na debljinu od 12mm.
sugo
sugo
Broj poruka : 74
Počalji od YUgisa Pon 20 Feb 2012, 18:11
Mislim, ako nosis kod strugara sve to da uradi onda mu mozes i reci da prekopira gornji deo kako izgleda na osovinu 4cm nize Wink Pa ce ti ostati sve isto kao i pre, ovako kako ja kazem onda se gore vise nestavlja ona kapica nego se stavlja jedan veliki podmetac i pozeljno je staviti jedan oprugasti i jedan mali odmetac i onda se stavi nova matica...
Počalji od Crazy128 Sub 16 Mar 2013, 16:34
YUgisa, ako bi se namontirale ficine opruge na standard amort dali bi on ako je u dobrom stanju mogao da smiri oscilacije opruge? Ili bi morao da se puni novim uljem i kojim?? Cheers
Broj poruka : 2817
Lokacija : Lebane
Datum upisa : 10.12.2012
Počalji od YUgisa Sub 16 Mar 2013, 16:50
Ako je ispravan moze da izdrzi fabricki amortizer, samo mora da se skrati osovina da ne bi ispala osovina i da se skrati odbojna guma amortizera na pola Wink Mada bi ih bilo najbolje upariti sa gasnim amortizerima, mogu da se kupe fabricki zamenski pa se isto samo skrati osovina Wink Posto gasni amortizeri su nesto tvrdji i imaju postojanije osobine pri funkcionisanju Wink
Počalji od Crazy128 Sub 16 Mar 2013, 17:04
Aha, a od kog drugog auta bi se mogle stave malo tvrdje i krace opruge na kecev amort? Cuo sam da su floridine opruge tvrdje.
Broj poruka : 2817
Lokacija : Lebane
Počalji od YUgisa Sub 16 Mar 2013, 18:07
Ja bih te zamolio da to pitanje postavis u sobi vezano za trapove, da neidemo u ovoj temi sa offom, jer je namenjana sracivaju osovine u kucnim uslovima Wink
Imas tamo npr ovu temu u kojoj je dosta bilo price oko opruga:
https://zafc.forumsr.com/t1136-ugradnja-ficinih-i-peglicinih-opruga-skracivanje-fabrickih-uparivanje-amortizera-sa-oprugama
Počalji od Crazy128 Sub 16 Mar 2013, 18:09
Nisam znao izvini Smile sacu tamo pitam Cheers
Broj poruka : 2817
Lokacija : Lebane
Počalji od slobokv88 Čet 24 Jul 2014, 20:07
YUgisa mozes li molim te da mi posaljes na mp ove slike kracenja klipa
amortizera,treba da odradim skracivanje pa da pokazem strugaru kako da uradi
da nebi zeznuo nesto.
Broj poruka : 646
Datum upisa : 06.04.2014
Počalji od YUgisa Čet 24 Jul 2014, 20:13
Ladno ne radi ni jedna slika  odkacen Doh Moram prvo videti da li imam slike jos, ako imam obnovicu ponovo temu danas pa ces moci da ih skines Wink
Počalji od Gost Čet 24 Jul 2014, 20:44
Postavljene nove slike Wink
Gost
Gost
Počalji od slobokv88 Čet 24 Jul 2014, 22:27
Super,hvala ti mnogo. PozZ.
Broj poruka : 646
Počalji od YUgisa Čet 24 Jul 2014, 22:28
Nema na cemu Wink
Počalji od slobokv88 Čet 24 Jul 2014, 23:00
Samo da pitam jos nesto. Danas sam demontirao desni amostizer da bih
skratio klip i oprugu,medjutim morali smo da grejemo srafove koji drže amortizer za glavcinu i disk.Posto strugar nije bio kucí odlozili smo posao za sutra i sve vratili kalo je bilo. Kad sam stigao kuci primetio sam da kad pritisnem desnu stranu auta na dole skoro se ne pomera,vrlo malo radi da li je mozda zeznuo amort sa grejanjem?
Broj poruka : 646
Počalji od YUgisa Čet 24 Jul 2014, 23:06
Pa jel se u voznji osetila razlika? Pa sad zavisi kako ste grejali teoretski bi mogao da se osteti amortizer od grejanja ali da bude tvrdji je teze moguce, obicno bi trebao da omeksa ako se osteti pri grejanju, mada mozda su se zalepili ventili...
Počalji od slobokv88 Čet 24 Jul 2014, 23:19
Pa u voznnji nisam primetio veliku razliku malo tvrdji desni kraj,ali kad pritisnem desnu stsanu tvrdo kao da je sipka stavljena a ne amort. Ako je u takvom stanju da li ga vredi prepravljati?
Broj poruka : 646
