Optika, reglaza trapa... Podesavanja balansa vozila i modifikacije
Checa
dragan brate
Djiri
yugo55
Strana 1 od 5
Strana 1 od 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Evo, rekoh da pokrenemo jednu temu oko reglaze trapa, znam dosta ljudi koji su imali dosta problema sa time Pa eto mozete pisati o tome kako je kod vas nastelovano a ako ima neko fabricke podatke, moze i te da postavi A mozda mozemo probati i objasniti kako nastelovati sam ako nekog to zanima
Evo da ja napisem podatke za mog Yuga:
Prednji trap otvoren za 2mm
Zadnji trap zatvoren za 4mm
Na sva cetiri tocka 3 stepena minus
Visina je 29cm od centra tocka do ruba i napred i nazad
Rastojanje od prednje do zadnje osovine iznosi fabricku meru od 215cm
Napred rasiren trag tockova na 137.5cm (fabricki 130.8cm)
Pozadi trag tockova iznosi 136cm (fabricki 131.2cm)
Cisto da napisem da u zavisnosti koliko spustite auto i nastelujete minuse moze da se desi da se napred optika ne moze dobro nastelovati tj dovoljno otvoriti i to se resava skracivanjem spona, a delimicno to u moze kod Yuga i Zastave 101 da se izbegne ako izbacite tockove sa duzim ramenima tj sa Floridinim koje mnogi stavljaju...
Poslednji izmenio YUgisa dana Sre 19 Dec 2012, 11:27, izmenjeno ukupno 1 puta
Re: Optika, reglaza trapa... Podesavanja balansa vozila i modifikacije
Kako se ti minusi mere,i kako da rasirim tragove i napred i nazad?Visina od centra tocka do ruba je 30,8cm kod mene....
yugo55- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 112
Lokacija : Adasevci
Datum upisa : 21.01.2011
Pa imas aparat za merenje a moze i matematickim putem da se preracuna, uzmes parkiras auto na ravnom i stavis vinklu pored tocka, odmeris kolika je razlika izmedju gornje i donje strane i onda se to preracuna preko trigonometrijskih funkcija Napred moze da se rasiri trap sa duzim ramenima a pozadi mogu da se postave podloske ispod viljuske gde se kaci za karoseriju pa ce biti izbaceniji, plus u rasiravanje trapa ide i to koliki su minusi a i ET felni kao i distanceri uticu na rasiravanje trapa
Od cega pasuju duza ramena.mislim da sam video negde da od floride pase???
- Broj poruka : 112
Lokacija : Adasevci
Tako je, od floride pasu, ona su duza nekih kao 8mm, mada licno ova sto sam ja bio kupio su duza za 6mm
Ok,namesticu pa cu javiti sirinu traga....
- Broj poruka : 112
Lokacija : Adasevci
E,a jel moze da se izbusi druga rupa na sasiji za 10mm prema napolju,na tu rupu se kaci rame?
- Broj poruka : 112
Lokacija : Adasevci
Ne moze zbog b. stangle.
Aki91- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1117
Datum upisa : 07.01.2010
Pa usustini mozda bi i mogla da se malo nategne b. stangla da se rasiri toliko Posto se b. stangla svakako skuplja i siri u pravcu tockova u zavisnosti od kretanja tocka gore dole, mada treba imati na umu da postoji mogucnost da se desi mozda da pukne na delu gde prolazi kroz rame tj na mestu tamo gde joj se smanjuje precnik...
A rece da se zadnji kraj siri i podloskama,koliko da ih stavim odprilike,ustvari koliko njih smem da stavim???
- Broj poruka : 112
Lokacija : Adasevci
Pa pazi, ima i losa posledica toga, mozes da preteras sa teranjem tockova u minus pa ces morati i to da resavas slicovanjem rupa... a podloski mozes staviti toliko da ostane mesta da zavrnes maticu sto drzi viljusku
Pa nebi ja preterivao,tek toliko da nebudu tockovi stock....
- Broj poruka : 112
Lokacija : Adasevci
Pa ako bas hoces samo malo da se poigras sa time, postavi po 5mm distancere na tockovima umesto da se igras sa ovime ako ih nemas Mislim ako hoces da ga rasiris A distancere mozes uzeti kao prednje, oni su 200din komad max... Ili probaj postaviti po dve podloske
Znam za te distancere,stavicu i njih i podloske.....
- Broj poruka : 112
Lokacija : Adasevci
Danas sam prosirio zadnji kraj,sad je sirina traga nazad 134cm,a napred mislim da je 136cm,nisam siguran...Jos kad stavim distancere na zadnje tockove i kad nabavim alu-felne bice extra....
- Broj poruka : 112
Lokacija : Adasevci
Kako si ti to merio? Jel to sa spoljnih strana guma? Posto ono moje je mereno od sredine gaznog sloja do sredine gaznog sloja druge gume
Isto tako kao i ti,od sredine gaznog sloja...za prednje nisam siguran da je 136cm,ali sam siguran da nije manji od 135cm....
- Broj poruka : 112
Lokacija : Adasevci
Izvini, ja sam nesto istripovao, da ok je to
Ma nista,sutra cu izmeriti i napisati koliko je tacno napred sirina,neki dan sam merio al sam zaboravio....
- Broj poruka : 112
Lokacija : Adasevci
@Yugo55
Nemoj da stavljas distancere na zadnje tockove ako ih neces dodati i na prednje. Mada i sve zavisi kako vozis Yuga. Ako si kuler, volis da gruva muzikica u autu i da picke gledaju kako rolas kroz kraj onda slobodno stavi da ti je siri zadnji trap, a ako peglas krivine a imas zadnji trap siri od prednjeg u krivini ce ti se desiti da dupe hoce da te zaobidjе...
Djiri- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 11
Datum upisa : 10.02.2011
Pa ja se iskreno ne bih slozio sa time, ako je siri nazad onda prednjica nosira vise...
Mali N-ovi i Hibridi imaju obavezno siri prednji trap od zadnjeg, bas iz tog razloga jer je stabilniji kad je prednji siri. Probaj da skines sve distancere s prednjih tockova i naslazi ih na zadje i probaj neku ostriju krivinu da zabodes pa ces videti sta se desava
- Broj poruka : 11
Da, samo sto oni imaju prednji trap siri od zadnjeg, to tako treba da ne nosira, ali ne treba ni smanjivati zadnjicu previse jer ce da ona kliza onda i da se zanosi... ali to ne zavisi samo od sirine, ima veze i sa sirinama guma, pritiskom u njima, minusima odnosno plusevima... Pozadi definitivno treba postaviti distancer i rasiriti je, ali naravno treba se posvetiti i prednjici i rasiriti je jos vise Slazem se da netreba prednjica da bude uza, samo nece zadnjica da bezi jer je sira, nego ce prednjica da nosira vise kad je zadnjica sira...
Naravno da zavisi od guma i pritiska u njima, ali predpostavicemo da se gume duvaju na normalnu potrebnu barazu i da su sve 4 gume iste dimenzije. Zavisi i od minusa, ali pricao sam samo o sirini trapa. Samo kazem, treba srazmerno stavljati distance i na prednji i na zadnji trap, ne samo na prednji ili zadnji...
- Broj poruka : 11
Pa bolje napred staviti duza ramena
» Modifikacije na sistemu oslanjanja - opsta tematika
» Zatvoren ugao tocka - Losa reglaza trapa
» Sve o geometriji trapa
» Ugradnja opruga umesto gibnja na zadnjoj osovini na Skali 55, potrebne modifikacije, prednosti i mane...
» gumeni delovi trapa
Strana 1 od 5
