Cvile kocnice
+9
Pavle Filipović
jugota
13 posters
Strana 3 od 3
Strana 3 od 3 • 1, 2, 3
Re: Cvile kocnice
jel to dobro ili lose? meteli je 1100, ferodo 900 dinara
nadal- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 468
Re: Cvile kocnice
A ovo je bilo podmuklo, cvilelo samo kada se ovlaz pritisne, a kad jako kocis nema, pa sam mislio da su plocice dobre, a neki lim struze, a zapravo jedna plocica je dosla do nule, mogao sam da imam ozbiljan problem. Morao sam da improvizujem kontraradapciger kojim da sabijem klip da ubacim nove debele plocice. Sad papucica hvata 1cm vise pri vrhu, malo je nezgodno, samo neko treba da nagazi da ispustim malo ulja na tom tocku, jel tako?
Ove celicne plocice sa rupama, jel tako idu kao sto sam namestio, posto su rupe asimetricne, ovaj duzi deo ide prema felni, a ne prema menjacu? Tako je stojalo prvobitno, jel to ok?
- Broj poruka : 468
Re: Cvile kocnice
Ne bi li ti skripalo pa pogledaj samo kolike riseve imas po disku, a sa slike se vidi da je poprilicno potrosen i blizu zamene ako nije vec sada.
Dobro si montirao plocice, a sto se tice luftiranja kocnica
Samo lagano i prati na videu dobro kada pritiska kocnicu, kada drzi i kada ovaj zatvara ventil
Da ne ubacis jos vise vazduha u sistem.
- Broj poruka : 3895
Re: Cvile kocnice
Nema vazduha, nisam otvarao creva, samo hocu 1cm da spustim papucicu kocnice.
- Broj poruka : 468
Re: Cvile kocnice
To se nece postici sa ispustanjem tecnosti jer visak tecnosti je samo otisao u rezervoar.
Re: Cvile kocnice
@YUgisa,prodjoh tehnički sa pečenim dobošem, bila je razlika 5-6%,na ručnoj malo više ali I to je 🆗 tako da sam se uzbudjavao bez potrebe. 😊
- Broj poruka : 2370
Re: Cvile kocnice
Napred 0%,ovi ostali u šoku. Zaboravih da napomenem,za one iz Bg i okoline,servis 'Dobrić' kod Kalenca vrši usluge merenja kočionih sila na valjcima za dve crvene. Bolje i tako nego da se natežeš sa ovima na tehničkom.
Re: Cvile kocnice
Jel Remsa dobar brend za delove za kocnice?
- Broj poruka : 468
» Kocnice
» Ugradnja servo kocnice na Y45
» Kocnice Yugo novi tip
» Servo kocnice Yugo 45
» Kocnice
Strana 3 od 3
