Kocnice: Koji diskovi,paknovi,plocice i vece kocnice napred
+7
shume
joxy
Buly
jc_dst
11 posters
Pozdrav svima,
Zelim da menjam gore navedeno,
aj neki savet sta da uzmem.
znaci prvo kvalitet, a potom i cena.....
hvala
hvala
jc_dst- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 42
Datum upisa : 07.03.2008
Re: Kocnice: Koji diskovi,paknovi,plocice i vece kocnice napred
ajte ljudi, treba da idem u nabavku,
lukas, brembo ili sta vec.
- Broj poruka : 42
Jel ostajes na standardu ili menjas celjusti,diskove...
Ja sam uzeo standardne diskove ali neke Meteli ili kako se vec zove,i ferodo plocice za pozadi i napred,obradio sam dobose stavio nove cilindrice one male za paknove izmenjao creva i bakarna i gumena,glavni kocioni zamenio letos i sada mi kec koci za sve pare.Sada ne znam sta ti je u planu
Buly- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 24
Lokacija : Cacak-Beograd
Datum upisa : 06.03.2008
pa ja promenio sve pre nekih 3 meseca,
t.j. komplet kocioni (sem diskova i celjusti).
e sad imam problem sa diskovima,
t.j. iskrivili se, pa kad kocim (pogotovo sa vece brzine) trese prednji deo kao lud.
e sad posto kad sam pri menjanju svega toga stavio najjgore pankove i plocice (Cobest) - najjgore bar po tome sto skripe. inace koce ok.
sad bi promenio zajedno sa diskovima takodje i plocice i paknove, i uzeo bi nesto kvalitetnije ali ne bas za neku abnormalnu sumu.
ne znam za celjusti i dobose, mozda bi valjalo i te dve stavke promeniti?!!
- Broj poruka : 42
Ako vec razmisljas da menjas celjusti moj ti je savet da predjes na vece kocnice...uzmes 257mm ventilirajuce diskove i celjusti sa nosacima,sve u kompletu sa nekog fiata/alfe/lancie,izadje te sve oko 80e (polovno naravno) i imas vrhunsko kocenje,a sve ti ide na sraf,nema nikakvog budzenja...Ja takve kocnice imam kod sebe i prezadovoljan sam,razlika je nebo i zemlja,pre ovoga sam imao potpuno ispravne fabricke kocnice,ali to jednostavno ne moze da se poredi sa ovim....
joxy- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 9
Datum upisa : 13.03.2008
Joxy, kolike si sajbne stavljao izmedju nosaca celjusti i nosaca glavcine, jel 6mm ?
Ja sam pripremio sve jos jesenas, nego bilo hladno pa nisam hteo da montiram, uradicu sad kad otopli.
@joxy
to je naravno cena bez paknova i plocica?
- Broj poruka : 42
Verovatno, jer ja sam platio ceo komplet 40 eura, celjusti su u vrhunskom stanju, ali su diskovi i plocice istroseni, mogu jos da se koriste, ali ja nisam hteo, pa sam sve uzeo novo, sve zajedno je 150 eura sa teflonskim crevima.
velika mi to investicija za sad,
najjverovatnije cu samo diskove promeniti, pa kasnije i sve ovo odozgo.
taman kad se istrose paknovi, plocice......
- Broj poruka : 42
htio bih se nadovezati,
shta konkretno bi mi trebalo da zamenim obicne diskove sa ventilirajuce.
jel to fino lepo uzmem od fiata i stavim na 101?ima li potrebe menjati i servo i glavni cilindar?I kakve su to sajbne koje spominje Miljan(pozdrav tebi)?Mozda je ponavljanje ali kako kazu ponavljane je majka znanja.HVALA
shume- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 10
Lokacija : Skoplje,Makedonija
Ako stavljas 240mm ventilirajuce od Una Turba koje staju u 13'' felnu, ne trebaju ti te sajbne, samo zamenis, sraf na sraf.
Servo i glavni kocioni ne moras da menjas, a mozes ako hoces, moze samo bolje da bude.
Za 257mm ventilirajuce ti treba 14'' felna ili 13'' sa distancerima, i tu ti trebaju sajbne 6-7mm izmedju nosaca glavcine i nosaca celjusti, jer mora da se izbaci malo nosac celjusti da bi bio u ravni sa diskom.
@miljan
Pravio sam kod strugara podlosle 7mm...Srafove za nosac celjusti sam koristio od jugovog zamajca,duzi su taman koliko je potrebno od obicnih a tvrdoca 10.9
- Broj poruka : 9
A servo dali pase na nosac na sasiju, pr.servo od Tipa.i treba li nova kumplung sajla?
- Broj poruka : 10
joxy ::@miljan
Hvala na odgovoru, nabavio sam i ja srafove za zamajac, tvrdoca 12.9, a imam i podloske.
shume ::A servo dali pase na nosac na sasiju, pr.servo od Tipa.i treba li nova kumplung sajla?
Ne pase, treba ti nosac serva novi tip (razlikuju se za Yugo i 101/128), a mozes i stari da prepravis. Sajla ostaje ista.
I moji su 12.9 sad sam pogledao posto sam uzeo vise nego sto mi treba...moja greska.
- Broj poruka : 9
Pozdrav forumasi. Imam pitanje u vezi kocnica. Na yugicu mi je
Stari tip kocnica,tj oni manji diskovi ,sta bi sve trebalo zameniti da bi
upasovao vece diskove od novog tipa.
slobokv88- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 646
Datum upisa : 06.04.2014
Klesta i nosac klesta, diskovi i plocice i mozes ali ne moras zameniti gumena kociona creva za NT i glavni kocioni sa servom.
Onda moram i homokineticke jer su stari tip malo uzl gde prolaze kroz glavcinu ?
- Broj poruka : 646
Ne trebas nista da diras glavcinu u homokineticke...
Pa svakako moram da zamenim zglobove jer su poceli da krcaju,a ortak mi daje sve komplet
za sitne pare pa reko da iskoristim priliku da to nabudzim
na tim diskovima je glavcina novi tip.
- Broj poruka : 646
Koliko ja znam NT disk moze i na ST glavcinu
može pomoć, koje pakne i pločice ne škripe? Preporuka.
- Broj poruka : 110
Lokacija : Kragujevac
Datum upisa : 28.09.2013
TRW, Bosch, Ferodo.
Ja bi dodao i Valeo,super rade posao.
- Broj poruka : 2370
Moja preporuka za valeo kupio sam i montirao pre otprilike 4meseca plocice
i super su se pokazale ,ne skripe a dobro koce. Placene su 1220 din sa 10% popusta
- Broj poruka : 646
» Paknovi i diskovi, sa kojih fiatovih modela pasu na fabricke Zastavine kocnice, kvalitet razlicitih proizvodjaca...
» Cvile kocnice
» Kocnice
» Kocnice
» Servo kocnice Yugo 45
» Cvile kocnice
» Kocnice
» Kocnice
