Ugradnja servo kocnice na Y45
Ugradnja servo kocnice na Y45 Empty Ugradnja servo kocnice na Y45
Počalji od junior45 taj Pet 09 Mar 2012, 20:54
sta tacno treba da se menja kad bi hteo da stavim servo za kocnice??odakle bi mogao da izvucem vakum za servo,ako uopste moze da se uradi..
SOHC 1372ccm Turbo 134ks
Broj poruka : 27082
Ugradnja servo kocnice na Y45 Empty Re: Ugradnja servo kocnice na Y45
Počalji od djzecky taj Pet 09 Mar 2012, 22:54
Moze da se uradi.
Vakum uzmes sa usisne grane. Ako nema vec rupa i onaj cep zasrafljen ,onda busis,urezes navoj i kupis onu lulicu koju tu usrafis da bi na nju stavio crevo za vakum serva.
Da li tvoj tip glavnog kocionog pase (90% sam siguran da moze) na stari tip serva ili i njega trebas da menjas i da li cevi mogu da dohvate ili moras da nastavis malo cevi, to neka kaze neko ko je radio ovo na 45-ici.
Ako si u mogucnosti sa lovom, zameni sve ovo + diskove sa klestima za novi tip kocnica 240mm. Ima da se preporodis.
Ja sam sve to na otpadu skinuo sa Floride i platio 40eur i razlika je osetna a ja sam vec imao stari tip kocnica sa servom na Ritmu.
U svakom slucaju ako kupujes posebno ,obrati paznju na navoje cevi,creva,cilindra posto ima 2 tipa navoja.
Uzmi ako imas neko staro koc. crevo i sta god kupujes nosi sa sobom i prvo probaj da uvrnes,navrnes na taj deo koji kupujes.
Broj poruka : 1101
Počalji od junior45 taj Sub 10 Mar 2012, 01:52
za sad me zanima samo servo..razmisljao sam za kocnice,al sad mi je limarija na prvom mestu..koci i on ovako dobro,samo mora malo jace da se stisne,a kad vozim par dana sestrin pezo,ko da nemam kocnice na juga..raspitacu se kod majstora ovde kod nas..hvala
Broj poruka : 27082
Počalji od BlackDog taj Sub 10 Mar 2012, 13:17
@ djzecky, hoces reci da je sam servo isti..ali da je razlika u gl. kocionom ?
Sta je razlika izmedju starog i novog tipa serva ?
Odkud znam da gl. kocioni podrzava servo..?
hvala !
BlackDog
BlackDog
Broj poruka : 327
Godina : 46
Lokacija : Budapest
Datum upisa : 28.02.2012
Počalji od djzecky taj Sub 10 Mar 2012, 22:30
Napisao sam da je gl.kocioni na y45 (bez serva) verovatno isti kao st.tip gl,kocionog y55 koji ima servo.
Znaci da na 45-icu moze da se montira postojeci gl.kocioni na servo sa nosacem ST
Sto se tice Novi tip - stari tip, razlikujuse i servo i gl.kocioni.
Novi tip serva je veci i skroz drugacije ulazi u njega gl.kocioni, koji je takodje drugaciji.
Ne mozes ih kombinovati posebno.
NOVI TIP
http://www.ap-sport.rs/prodavnica/images/detailed/0/233016.jpg
Stari tip
http://shop.avala.biz/product_info.php?products_id=1984
Broj poruka : 1101
Počalji od BlackDog taj Ned 11 Mar 2012, 19:03
hvala !
BlackDog
BlackDog
Broj poruka : 327
Godina : 46
Lokacija : Budapest
Počalji od junior45 taj Ned 11 Mar 2012, 19:11
po slikama bi rekao da je isto..samo servo da se nadje..
Broj poruka : 27082
Počalji od Miljan taj Ned 11 Mar 2012, 19:52
Ugradnja servo kocnice na Y45 Img0401s Ugradnja servo kocnice na Y45 Img0403s
Broj poruka : 9514
Počalji od djzecky taj Ned 11 Mar 2012, 22:58
Evo konkretnog primera sa slikama. Ipak moraju da se produze malo bak.cevi na 45-ici sa spojnicama da bi mogle da se uvrnu,kada se montira servo.
Sve je to vec MIljan Cheers negde lepo objasnio,kako je on radio,potrazi u njegovoj temi
junior45 ::po slikama bi rekao da je isto..samo servo da se nadje..
Servo st,nosac serva,tri kratke cevi i tri spojnice i bacaj se na posao
Broj poruka : 1101
Počalji od bojan bor taj Uto 25 Sep 2012, 22:22
ja imam kontra pitanje od onog na vrhu srane,imam juga 45 a ubacuhem motor od 1100,pa me inter.da li ce motor ok da radi bez serva jer je poznato da ako je servo u kvaru ili pukne crevo motor ne radi dobro,trokira,brljavi i to?bar je tako bilo drugu na 128ci.
bojan bor
Broj poruka : 58
Lokacija : bor
Datum upisa : 30.12.2011
Počalji od bojan bor taj Uto 25 Sep 2012, 22:23
bojan bor
Broj poruka : 58
Lokacija : bor
Počalji od junior45 taj Uto 25 Sep 2012, 22:24
radice ok ako ne bude imao fals vazduh..
Broj poruka : 27082
Počalji od bojan bor taj Uto 25 Sep 2012, 22:26
pa na grani bi zapusio ripu za crevo... ali opet ne znam...
bojan bor
Broj poruka : 58
Lokacija : bor
Počalji od YUgisa taj Uto 25 Sep 2012, 22:59
Neradi dobro kad je pokvaren servo jer tuda vuce fals vazduh... Ako zapusis rupu na usisnoj grani onda ce raditi normalno.
Broj poruka : 49669
Počalji od bojan bor taj Uto 25 Sep 2012, 23:24
thanks... Thank you
bojan bor
Broj poruka : 58
Lokacija : bor
