Servo kocnice Yugo 45
Servo kocnice Yugo 45 Empty Servo kocnice Yugo 45
Počalji od riba1990 taj Pon 22 Feb 2016, 23:37
pozdrav. zeleo bi da u yugica ugradim vakum kocnice ako je to moguce? boli me vise noga od stiskanja ove mehanicke a ne koci nista. sad hteo sam da pitam imam vakum kocioni cilindar od 101 i komplet kadnze i diskove od 101 da li bi to moglo da se nabudzi na yugo i kako da napravim vakum ulaz zbog kocnica tj gde to moze da se izvede iz masine posto 45 nema fabricki vakum?
riba1990
Broj poruka : 35
Lokacija : Surdulica
Datum upisa : 22.02.2016
Servo kocnice Yugo 45 Empty Re: Servo kocnice Yugo 45
Počalji od Miljan taj Pon 22 Feb 2016, 23:51
Izbusis postolje karburatora, narezes navoj i usrafis prikljucak za crevo.
Servo kocnice Yugo 45 26052012875 Servo kocnice Yugo 45 27052012879
Broj poruka : 9514
Počalji od junior45 taj Pon 22 Feb 2016, 23:52
stavis komplet sa yuga,stari tip trazis da bi pasovalo kod tebe..vakuum uzimas ispod karburatora u usisnoj grani,ureze se navoj u usisnu granu,zavijes izlaz za crevo i to ti je to..trebaju cevi da se produze,posto nema dovoljne duzine,kad se stavi servo nije to to..sto se tice kocnica,ako hoces vece i bolje,stavis sa floride,ili novi tip yugo i sa keca..ako kocnice ne blokiraju sad dok ih stiskas,nece ni sa servom,tako da bolje prvo sredi kocnice da koce kako treba pa tek onda stavljaj servo..
SOHC 1372ccm Turbo 134ks
Broj poruka : 27082
Počalji od riba1990 taj Uto 23 Feb 2016, 00:04
ne kocnice ne blokiraju samo je teska pedala. imam celjusti komplet od 101 planirao sam njih da stavim umesto ove stare od yugo sad nzm za disk da li ce da pasuje od 101 sa njegovim celjustima? ovo sa busenjem mogu da odradim jedino me brinu creva da li da skinem sa nekog jugica 55 od otpada ili da kupim nove? i da li 45 masina ima snage da pravi vakum na kocionom cilindru? i da li ce biti bolje kocenje kada se stave kandze i servo od 101 ili ce biti isto samo sto ce lakse ici pedala kocnice?
riba1990
Broj poruka : 35
Počalji od junior45 taj Uto 23 Feb 2016, 00:10
zavisi koje su,ako su iste ko tvoje,onda ne,a ako su novi tip onda ce biti bolje..sto da nema snage da povuce? Very Happy
Broj poruka : 27082
Počalji od riba1990 taj Uto 23 Feb 2016, 00:28
nisu isto ko moje, bolje su. pa sta znam slabiji motor.... Razz a diskovi hoce li pasovati ili da kupim nove za jugica mada mala privreda mi se bas i ne kupuje :/
riba1990
Broj poruka : 35
Počalji od Milos taj Uto 23 Feb 2016, 00:33
Ako na celjustima pise YUGO, to je novi tip i za njih ti trebaju novi diskovi, veci od sadasnjih. Ne mogu da se setim koja je prica bila za onu zastitu limenu iza diska, da li i ona mora da se menja zbog veceg diska.
Broj poruka : 4120
Godina : 23
Počalji od riba1990 taj Uto 23 Feb 2016, 00:41
hmm imam i to isto sve je u kompletu skinuto sa 101: celjusti, diskovi, lim , drzaci sa sve sponama i ramenima.... sad cu da slikam kocioni sistem a ovo sutra kad odem do sela da vidim jer je tamo baceno u supu.
riba1990
Broj poruka : 35
Počalji od Milos taj Uto 23 Feb 2016, 00:48
Onda moze, skidas kljesta sa nosacima, disk i montiras sve to sa keca. Samo kazem za te limove, ako nece da se zezas, mozda i mozes na te koji su na kolima da stavis veci disk bez problema. Bila je tema na forumu bas o tome kada smo pisali ali ne mogu da je nadjem nikako.
Broj poruka : 4120
Godina : 23
Počalji od riba1990 taj Uto 23 Feb 2016, 00:57
Servo kocnice Yugo 45 2hhdbie
Servo kocnice Yugo 45 2i0t6ya
evo nadam se da ce pasovati na yugica jedino moram da nadjem drzac sto ide ispred vakuma
riba1990
Broj poruka : 35
Počalji od riba1990 taj Pet 04 Mar 2016, 02:11
danas konacno zamenio sve, nove plocice, gumena creva, obradjeni diskovi ali ovaj servo se ne hvata za jugo duzi je moram da nadjem od yuga 55 ili moze od neka druga kola od 101 se ne hvata? i imam jos jedan problem srafovi za ispustanje vazduha na celjustima su mi pukli (kvalitet u p.m) kako sad to da izvadim napolje i da li moze da se izbusi veca rupa pa se ubace vece cucke ili mora da se vadi nekako?
riba1990
Broj poruka : 35
Počalji od junior45 taj Pet 04 Mar 2016, 03:13
Ne hvata zato sto nije izliftiran,trebalo bi da je isto kao o pre..a to sto je popucala,nije zbog kvaliteta nego zato sto nikad nisu odvijani pa zapekli..
Broj poruka : 27082
Počalji od YUgisa taj Pet 04 Mar 2016, 08:26
Vecina ljudi izbusi vece, nareze navoj i stavi sraf, mada sam ja iz nekoliko klesta vadio napolje polomljene, umem malu burgiju pa razbusim i onda povecavam dok ne stignem do navoja i onda uzmem silo pa ceprkam napolje iz navoja ostatke i na kraju procistim navoj.
Broj poruka : 49669
Počalji od riba1990 taj Pet 04 Mar 2016, 11:56
junior45 ::Ne hvata zato sto nije izliftiran,trebalo bi da je isto kao o pre..a to sto je popucala,nije zbog kvaliteta nego zato sto nikad nisu odvijani pa zapekli..
odvijeni su stari, kupio sam nove i oni su pukli. kako to mislis nije izluftiran? servo se ne hvata zato sto je duza ona sipkica sto se kaci za papucicu...
YUgisa ::Vecina ljudi izbusi vece, nareze navoj i stavi sraf, mada sam ja iz nekoliko klesta vadio napolje polomljene, umem malu burgiju pa razbusim i onda povecavam dok ne stignem do navoja i onda uzmem silo pa ceprkam napolje iz navoja ostatke i na kraju procistim navoj.
probao burgijom, kontra navojima, brenerom...... nece mesing pa se lomi jedino da nadjem nekog ko ima autogeno varenje pa da istopi samo mesing ako moze ili busenje vece rupe.
riba1990
Broj poruka : 35
Počalji od YUgisa taj Pet 04 Mar 2016, 12:00
Fabricke nisu mesingane koliko ja znam... A nove su mesingane i cisto sranje... Tebi trebaju trkacke Very Happy Ovakve celicne sa vecom glavom da ne moze ni kljuc da prokliza Very Happy
http://boyracermotorsport.forumotion.com/t237-boyracer-motorsport-luftirnice-za-kocnice-racing
Broj poruka : 49669
Počalji od riba1990 taj Sub 05 Mar 2016, 02:18
ma skinuo danas sa floride druga kljesta Very Happy i sad cu da uzmem te ''trkacke'' cucke da se ne lome vise a ova kljesta za rezervu ili cu da ih prodam Wink p.s da li su isti diskovi od keca i floride?
riba1990
Broj poruka : 35
Počalji od riba1990 taj Sub 05 Mar 2016, 03:44
da li moze ova sipka da se krati produzuje imam jednu predugacku od 101 i jednu od yuga 55 prektratku pa me zanima da li moze da se nasteluje duzina ili moram bas da ubodem original za mene?
Servo kocnice Yugo 45 2utm1pj
riba1990
Broj poruka : 35
Počalji od junior45 taj Sub 05 Mar 2016, 08:37
Ne bi se sa tim igrao Very Happy
Broj poruka : 27082
Počalji od YUgisa taj Sub 05 Mar 2016, 08:46
Kako se tu uopste i steluje? ST servo sto sam imao na autu je imao taj kraj sto ide u kabinu stelujuc? Unsure Jel se steluje samo na osovini ka glavnom kocionom ko na NT servu?
Broj poruka : 49669
Počalji od riba1990 taj Sub 05 Mar 2016, 09:49
nzm da li da ga isecem pa nastavim ili skratim koliko mi je potrebno da li to sme da se radi?
riba1990
Broj poruka : 35
Počalji od YUgisa taj Sub 05 Mar 2016, 09:52
Sme da se uradi, samo treba kvalitetno uraditi jer ako pukne, ostanes bez kocnica...
Broj poruka : 49669
Počalji od riba1990 taj Sub 05 Mar 2016, 09:58
pa gledacu da mi majstor navari lepo samo ako mozete da mi kazete koja je duzina od srafa za drzac pa do kraja sipke?
riba1990
Broj poruka : 35
Počalji od ristivoje taj Sub 05 Mar 2016, 10:53
Koji je prečnik? Možda bi moglo da se nareže navoj pa da se stavi nastavak za navojnu šipku. Onda može i tu da se podesi.
SOHC 1116ccm 61ks
Broj poruka : 1412
Počalji od riba1990 taj Sub 05 Mar 2016, 10:56
da razmisljao sam i o tome ali mi je preveliko cimanje jer nemam u blizini stugara... lakse mi ovako isecem ubacim sipkicu koliko treba zavarim i to je to Smile precnik nzm koji je nisam merio.
riba1990
Broj poruka : 35
Počalji od YUgisa taj Sub 05 Mar 2016, 12:20
Evo kako je kod mene, ja sam mislio da svi imaju tako Unsure Ako hoces, meni ne treba taj ST servo, mogu ti prodati, sve tako zajedno pa nemas nikakvih prepravki Wink
Servo kocnice Yugo 45 CAM03527
Broj poruka : 49669
