Kocnice
Kocnice
Zamenio sam zadnje cilindre jer su procureli stavio nove paknove i sajlu rucne
Nakon toga blokiraju mi prednji tockovi
Dizao sam ga na dizalicu da vidim koliko tesko ide i oseca se da dosta kaci
Prednji tockovi posle voznje budu vreli pogotovo desni
A zadnji se uopste ne greju
Sta mi je ciniti
Yugo 45
Sta mi je ciniti
Yugo 45
Yugo_45- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 200
Datum upisa : 15.06.2019
Re: Kocnice
Ne, samo sam dolivao jer je gubio pozadi
- Broj poruka : 200
Re: Kocnice
Mozes probati zameniti kocionu tecnost jer si verovatno sav talog spustio dole u klesta i sad blokiraju, ali postoji prilicno velika sansa da ti ne gine remont kocionih klesta.
Re: Kocnice
Koliko od prilike kosta remont?
I imam jos jedno pitanje - zadnji tockovi kace malo, trljaju,vise desni nego levi, majstor je rekao da to mora tako dok ne legnu paknovi
- Broj poruka : 200
Re: Kocnice
Pa jedino ako je pritegao kocnicu do te mere da kad nalegne da onda ok koci, obicno se nasteluje tako da ne trlja nista i onda kad se auto malo uvoza, onda se dosteluje rucna da bi se pakne priblizile na odgovarajuci zazor do dobosa. Moze biti i da je losa/suva sajla od rucne pa da zapinje.
Gumice u zavisnosti od proizvodjaca su oko 350 do 750din, ako treba i klip, on je obicno oko 800din, sad koliko uzimaju za ruke, to ne znam.
Re: Kocnice
Hvala, videcu sta mi je ciniti
- Broj poruka : 200
Re: Kocnice
Iz licnog iskustva,kad pritisnes kocnicu pa pustis i zablokira ili klip blokira ili crevo ili glavni.
Ja bih ispustio ulje napred pa probao,vrati klip pajserom ako treba pa vidi dal vraca pa sledece.
Fora sa crevom je da pusti ka klipu ali zbog ostecenja neda ulju da se vrati.
MilosL- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 236
Re: Kocnice
E ovako
Uradjen je prvo desni tocak
Zamenjeno crevo i gumice stavljene nove na klipu
I ponovo blokira isto kao pre
Nista se popravilo nije
Ne nesto mnogo, tocak se okrene rukom bez problema
Posle voznje su prednji tockovi umereno vruci - nisu vreli ali topli su dok su zadnji skroz hladni
- Broj poruka : 200
Re: Kocnice
Nije, samo doliveno koliko je trebalo
Ali ja sam ga stalno dolivao jer su mi pustali cilindri pozadi
- Broj poruka : 200
Re: Kocnice
Moje misljenje je da sa kocnicama nema igre i da sve treba pregledati/reparirati. Posle se redovno menja ulje i potrosnji materijal i miran si bar 10 godina..
Re: Kocnice
Yugo_45 ::Nije, samo doliveno koliko je trebalo
To sto si dolivao ulje u prljav sistem...samo si ga bacao... a svu prljavstinu si nagurao u nove cilindre
Covece...menjas cilindre, gumice, creva a ne promenis i ne isperes sistem.... a clanovi foruma te dva puta opominju da to uradis...i ti opet ne promenis...ne znam , sta reci????
Inace...Posto vozis Juga 45 ...predpostavljam da nije 2018 godiste. ..znaci star auto. u sistemu ima mnogo taloga od korodiranih cevi i istrosenih gumica....sva creva poskidaj i isperi sistem ...pre zamene kocione tecnosti....
Re: Kocnice
To mi je drugar radio nisam ja
Moracu kod majstora da odem da mi sredi sve...
Hvala svima
Hvala svima
- Broj poruka : 200
» Kocnice
» zadnje kocnice
» yugo 55 kocnice
» Creva za kocnice
» Kocnice
» zadnje kocnice
» yugo 55 kocnice
» Creva za kocnice
