Cvile kocnice
Cvile kocnice Empty Cvile kocnice
Počalji od charjek taj Sre 10 Jan 2018, 23:12
U poslednje vreme mi prednje kocnice cvile.Kao da se ne vrate pa drze malo i cvile.Kad dotaknem kocnicu prestane ali opet nakon nekog kocenja (cak nekad i same odmah nastave da cvile) pocinju da cvile.
Sta se moze tu uraditi?
Broj poruka : 1009
Cvile kocnice Empty Re: Cvile kocnice
Počalji od VPetar taj Čet 11 Jan 2018, 09:02
Mozda se iskosila plocica.. meni je bilo tako nazad i prestalo posle 400-500km.. ali nove kad sam stavio
Broj poruka : 4444
Počalji od ZAC taj Čet 11 Jan 2018, 16:08
Kada si menjao kocionu tecnost?
Broj poruka : 13854
Počalji od VPetar taj Čet 11 Jan 2018, 21:39
Ko to jos menja?
Broj poruka : 4444
Počalji od ristivoje taj Pet 12 Jan 2018, 15:51
Omakne se po nekad Very Happy Da li si proveravao da se ne greju tockovi?
SOHC 1116ccm 61ks
Broj poruka : 1412
Počalji od charjek taj Sub 13 Jan 2018, 20:19
Nista preterano.prednji su otprilike isto mlaki...
Broj poruka : 1009
Počalji od ristivoje taj Sub 13 Jan 2018, 20:59
Mislio sam da blokiraju,posto se ne greju nije to..
SOHC 1116ccm 61ks
Broj poruka : 1412
Počalji od jugota taj Sub 13 Jan 2018, 21:36
Da nisu cobest plocice? Koje si stavio?
jugota
jugota
Broj poruka : 632
Datum upisa : 23.08.2015
Počalji od ZAC taj Ned 14 Jan 2018, 00:01
VPetar ::Ko to jos menja?
Ja menjam, na Jugu ce za godinu dana drugi put, a na loganu za dve...
Kada menjas tecnost...a sam odradis za 2 sata..bez pomocnika....Nikada, ali nikada neces imati problema sa kocnicama, ne ce cilindri zaribavati, nece se gumice trositi, nece pedala propasti bas kada ne treba, znaci nemas dodatne troskove za popravku...al avaj...neko voli i drugacije.
Broj poruka : 13854
Počalji od charjek taj Ned 14 Jan 2018, 10:16
jugota ::Da nisu cobest plocice? Koje si stavio?
Pa nisu skoro menjane pa da je pocelo tad da cvili.Skoro je pocelo da se cuju.
Zac je u pravu,treba menjati ulje,ali jednom smo kod druga promenili i vise nismo uspeli da dobijemo da dobro koci,cas tvrda,propada sto cudesa... pa me strah jer sada odlicno koce...
Broj poruka : 1009
Počalji od Milos55 taj Ned 14 Jan 2018, 11:32
Verovatno vam je ostao vazduh u sistemu...
Broj poruka : 635
Godina : 20
Datum upisa : 19.04.2014
Počalji od jugota taj Ned 14 Jan 2018, 11:51
I zbog toga cvile xD ? Nece da bude
charjek ::
Nisam siguran sta si hteo da kazes,no poenta je da sam imao isti slucaj i resen je menjanjem plocica... A sto ne skines plocice,pa vidi da li su neravnomerno potrosene,to je bar lako na NT?!
jugota
jugota
Broj poruka : 632
Počalji od kokisa82 taj Ned 14 Jan 2018, 12:10
Odes kod majstora,postoji istrument koji meri procenat vlage u kocionom ulju,po tome ces znati da li je za zamenu.Ja na mom yugu menjam ali kada majstor proveri da li je vreme za zamenu.Yugo je 2005.godiste i jos su mu prvi cilindri na sva cetri tocka,glavni kocioni i nikada problema sa kocnicama nisam imao,koci kao i prvog dana.
Vozim i Seat-a koji je 2001.Kupljen je sa 10 godina starosti,uz njega sam dobio i servisnu knjizicu i video da je kociono ulje menjano 5 puta,tako da sam i ja nastavio i do sada zamenio dva puta,naravno ne po mojoj proceni nego majstor proveri,izmeri peocenat vlage u kocionom ulju.U oba auta sipam ATE dot 4.
Broj poruka : 854
Lokacija : Jagodina
Datum upisa : 22.02.2012
Počalji od Milos55 taj Ned 14 Jan 2018, 13:28
jugota ::I zbog toga cvile  xD ? Nece da bude
Gde si pročitao da sam ja rekao da zato cvile??? Napisao sam da mu je kočnica propadala nakon zamene kočione tečnosti, zato što im je verovatno ostalo vazduha u sistemu...
Broj poruka : 635
Godina : 20
Počalji od jugota taj Ned 14 Jan 2018, 21:27
To si verovatno mislio,ali nisi napisao,eno ti gore pa pogledaj... napisao si da im je verovatno ostao vazduh u sistemu,ne precizirajuci u vezi cega. Naslov teme je ''cvile kocnice'', a ne ''propada kocnica'',samim tim je ispalo da si mu dao odgovor da kocnice cvile zbog vazduha u sistemu.
jugota
jugota
Broj poruka : 632
Počalji od VPetar taj Pon 15 Jan 2018, 04:37
Zac, pa salim se Very Happy
Broj poruka : 4444
Počalji od ZAC taj Pon 15 Jan 2018, 11:53
charjek ::
Usao vazduh
To zato radis sam, natenane, i nema sanse da udje vazduh u sistem...ja nikada nisam menjao tako sto jedan druka a jedan odvrce sisicu...to jeste brze ali lako udje i vazduh...kada sam radis nema tih briga...treje oko sat i po
@kokisa82... Ne treba kod majstora, imam ja instrument.
Broj poruka : 13854
Počalji od YUgisa taj Pon 15 Jan 2018, 13:02
Ja radim kombinaciju. Stavim posudu i crevo na luftirnicu, otvorim i onda nadrukam par puta i onda posle ide puno brze pod padom. ako nisu zapecene luftirnice, najduze mi traje podici auto na klocne da skinem tockove...
Broj poruka : 49669
