set kvacila
+20
Salenzze
milinkos
bavaria
24 posters
Strana 3 od 7
Strana 3 od 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: set kvacila
ima ko zna
- Broj poruka : 34900
Re: set kvacila
Ok, sve je to lepo a vi odoste skroz od mog pitanja na drugu stranu. Dakle pitanje je da li je ko imao iskustva sa Panther setom ili ne... Za sada me ostala ne zanimaju. Ovo mogu da kupim, al ne znam ni ko ga pravi ni kakvo je. Ako nista, videcu posle sta mi je ciniti.
- Broj poruka : 3028
Re: set kvacila
Ako nekog zanima, kako mi jedan prodavac rece Panther proizvodi EU (mogu biti i Rumuni), a lamelu Panther radi Poljska. Mislim da je izbor pao na Makedonski Ruen, mada ga je tesko naci a i cuo sam da je firma privatizovana pa se sad zove Ram. Nudili su mi i "Italijansku" tj. Tursku Mapu
Re: set kvacila
NE, Ram i Ruen nije isto, RAM su Zastavini setovi koji ne vrede nicemu, ugradjivani na Zastave 2007-2008 god i na svima menjani u garantnom roku ispod 10.000km.
Ruen je u 90% slucajeva kineska kopija, i jako tesko je naci original.
Re: set kvacila
Znam da nije isto, ali rece mi covek da Ruen vise ne postoji, vec ga je kupila privatna firma Ram pa sad oni prave valjda sa imenom Ruen a na nekima pise i Ram. Zvao sam jednu prodavnicu, kaze zena imaju orginal Zastavino. Ja rekoh jel Ruen ili Ram, kaze pa Zastavino.. Pise na kutiji Zastava. Ja rekoh OK i mislim se u sebi da je to Ram. Nema sta drugo biti. Tesko da je Ruen jer na orginalu tj. na kutiji pisi Ruen a ne Zastava. Znam da je tesko naci orginal, pogotovo sto ga u nekim jacim radnjama nema.
Re: set kvacila
Nemaju veze jedno sa drugim.
Ram je Zastavino.
Ram je Zastavino.
Re: set kvacila
Ok. Onda pogresna informacija. Nego sta mi ti preporucujes?! Majstor sto odrzava auto i jos jedan poznanik koji radi sa kolima kazu da uzmem Ruen. Kazu ok je. Pa cak i ovu Tursku Mapu. Kaze nije se lose pokazala. Hmm...
Re: set kvacila
Mecarm, malo skuplji, a neuporedivo bolji.
Re: set kvacila
Ram International je makedonska firma za spojnice koja je poslednje dve godine radila prvu ugradnju za Zastavu. Zastava nikada nije pravila setove kvačila:
http://raminternational.mk/
Re: set kvacila
Zasto na kutiji pise Zastava RAM i stoji Zastavin znak ?
Re: set kvacila
Zato što je rađeno za prvu ugradnju, a sada se rasprodaju te zalihe pa su kutije sa Zastavinim znakom. Točkić za FKK sedište nije pravila Zastava, ali se prodaje u kesici sa njenom deklaracijom i kataloškim brojem.
Re: set kvacila
da li je ovo Ruen ili Ram?
http://www.polovniautomobili.com/oglas2813954/set_kvacila_yugo_zastava_101_128_ruen/
Re: set kvacila
Tako sam i mislio. `fala
Re: set kvacila
Da li je moguce ga ugraditi u Yugu (Sada postavljen Ruen - diameter 180 mm, 17 zubi) ovaj set: Valeo 003430 ili Mecarm (MR8011+MC7004+MD0902).
Valeo - 97$, Mecarm - 73$. Je razlika - pun spremnik benzina
LuK i Sachs - nema setov, samo korpovi i ležajevi
altairandy- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 371
Godina : 56
Lokacija : Ukrajina
Datum upisa : 30.10.2012
Re: set kvacila
mecarm je dobar,mogu reci i najbolji u ponudi,i postoji za Yuga,e sad pitanje je dal je to taj,posto ja ne znam po kataloskim brojevima
Re: set kvacila
MC7004 je korpa a ovi ostali brojevi su verovatno za 45icu specificni, nisu kao kod 55ice
Re: set kvacila
MD0902 je disk - dia 180 mm / 17 zubi
- Broj poruka : 371
Godina : 56
Lokacija : Ukrajina
Re: set kvacila
Valeo,Mecarm,Sachs...
Koji set da uzmem? Ako moze da se prodje za oko 6000din super
fox_87- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 634
Datum upisa : 28.02.2013
Re: set kvacila
Sachs ako nadjes, najbolji je od tih.
Re: set kvacila
Ok, jos nesto, po recima majstora pusta mi ulje na semeringu donjeg dela radilice, i da je najbolje to zameniti kad se bude menjala lamela, sada definitivno moram nju da menjam.
Jel taj semering moze da se zameni samo skidanjem menjaca, bez rasturanja motora ili .... ?
I koje ulje sam gubio, menjacko ili motorno?
https://i.imgur.com/THrxWTN.jpg
(ovo je stara slika dok nisam oprao motor, sada samo malo izbaci tu gde se skuplja barica)
- Broj poruka : 634
Re: set kvacila
Miljan ::Sachs ako nadjes, najbolji je od tih.
Nemoj me zasmejavati MecArm brise patos sa drugima.
Re: set kvacila
Jedno pitanje koje sam mozda i postavljao, ovako jel moze neko da oceni preko tastature, pri polazenju ko ne zna(znaci ko vozi normalan ispravan auto ) trese po malo motor, u rikvercu jos vise izrazeno a pri usponu da krenes najvise izrazeno. Druga stvar koja se desava je ta da kad u nekoj brzini bilo kojoj pustis odjednom gas on se oduzme kao da nema nosace motora, motor ceo podje, ili isto tako se ponasa pri naglom dodavanju dodavanju gasa(vise izrazeno prva, druga i treca, manje u 4-oj, verovatno zbog same kompresije), ja sam naviko i naso neku sredinu gde ne trese pri polazenju to je najcesce sa malim gasom i brzim pustanjem kvacila ili pod vecim gasom i isto brzo pustanje kvacila. Da li to moze biti korpa, opruge lamele, ili i jedno i drugo, nosace motora iskljucite.?
Re: set kvacila
Jel si probao mozda da krenes iz mesta tako sto dodas gas i dignes obrtaje na tipa 2500 obrtaja i onda da pustis naglo kvacilo? Ako onda manje cimne tj cimne jednom onda su verovatno opruge na lameli... U suprotnom verovatno korpa da je pukla...
» Sajla kvacila
» sajla kvacila- koral in L
» U cetvrtu brzinu bez kvacila?
» Zamena seta kvacila na Jugu 1.1 IN
» Sajla kvacila jugo 55 st, problem
Strana 3 od 7
