set kvacila
+20
Salenzze
milinkos
bavaria
24 posters
Strana 6 od 7
Strana 6 od 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: set kvacila
Pa ova kod Marka je tu na manje od 50.000km, ali je druk lezaj tako jako pojeo korpu, to kad ne bi proklizalo uleteo bi druk lezaj u korpu kao kod mene sto je...
Re: set kvacila
Koji su simptomi lose korpe? Meni je papuca kvacila jako mekana, ne znam koji je set ubacen, lamela ne proklizava ali u poslednje vreme imam problem da kada presaltam iz prve u drugu moram oprezno da pustam kvacilo kako ne bi cimnulo...jednostavno skoro mora da umirim obrtaje i polamo pustim kvacilo da bi to bilo prijatno presaltano bez nekog ostrog prelaza...inace promenio sam donji nosac motora misleci da je on, malo se poboljsalo stanje ali nije to to ne znam da li je druk lezaj ali kada radi na leru kao da nesto klapusa, kada stisnem kvacilo umiri se
.. zamolio bih sve sa iskustvom da se ukljuce...bas me iritira
- Broj poruka : 452
Re: set kvacila
kad je losa korpa onda ne moze da se nasteluje kako treba i stalno krci i proklizava..
- Broj poruka : 34888
Re: set kvacila
A ovaj moj konkretan slucaj? Sta li je tu problem
- Broj poruka : 452
Re: set kvacila
pa ako cima,a nisu nosaci motora,ili naglo pustas kvacilo ili su mozda opruge na lameli popucale
Re: set kvacila
Slobodane tvom Jugi uvijek nesto fali
automehanicar- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 88
Datum upisa : 23.08.2016
Re: set kvacila
Bice da sam perfekcionista
- Broj poruka : 452
Re: set kvacila
Perfeckionista sa Yugom, jos se moze dodati, i optimista...
- Broj poruka : 2252
Re: set kvacila
Slobodane nisi jedini sa tim problemom i meni na yugicu se ista stvar desava pri promeni iz prve u drugu i kad pustim kvacilo isto moram polako da pustam i kako pustam i dajem gas isto secka,cima auto sto je to tako ne znam . . .uskoro menjam set kvacila,stavicu Valeo pa cu ti reci dal ima neke promene . .mada ja nemam ovaj problem na leru sto si ti opisao sve je normalno . .
Salenzze- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 56
Re: set kvacila
Kada zamenis set obavezno prenesi utiske
Nemoguce da tolikim ljudima sa iskustvom ovi simptomi ne kazuju sta bi moglo biti
- Broj poruka : 452
Re: set kvacila
Tandrkanje na leru, to je neki lezaj u menjacu, Miljan ce znati da kaze tacan opis, ali mislim da je lezaj spojnicke. U principu, osim sto malo nervira (ako te nervira), nista strasno, teraj. Meni se od prvog dana to culo, od kad sam isterao auto iz salona, posle 100 000 km je prestalo
Sto se cimanja tice proveri i ostale nosace.
Re: set kvacila
Moj cima malo dok je hladan,al to je zato sto karb ne moze da ga napoji kako treba dok je hladan motor..i to je samo u prvih 500m,posle sve super..jbg nije efi
Re: set kvacila
pukla korpa takav je bio slucaj kod mene sa slicnim simptomima...
Re: set kvacila
I koliko si vozio sa tako puklom korpom?
- Broj poruka : 452
Re: set kvacila
Pukla korpa ako je mekano kvacilo...tacnije puklo nekoliko pera na 'japanskom" sesiru...potrebna zamena korpe , lamele i potisnog lezaja.
Nije za neku duzu voznju, sada je samo pitanje dana kada ce popucati i ostala perca na korpi..tad vise nema vuce.
Re: set kvacila
Za sada nije proklizalo nijednom...kvacilo je prijatno mekano..ja sam mislio da takvo treba da bude:)
- Broj poruka : 452
Re: set kvacila
Pa od kad je tako mekano?
Kad pukne korpa kvacilo postaje mekano u trenutku..
Re: set kvacila
Oduvek je bilo mekano, zadnje tri godine kako je kod mene auto...u koji god da sednem yugo njemu je nekako tvrdje kvacilo... teracu ovako pa preko zime cu mu odraditi ceo set ako mi ne bude pravio neke probleme do tada
- Broj poruka : 452
Re: set kvacila
Aaaa..pa sto onda pitas na forumu..onda je sve ok...Ja reko omeksalo odjednom..onda je to korpa..ovako ko zna sta je..samo teraqj dok ne crkne
Re: set kvacila
E ovako zamenio sam set ali mislim da cimanje nije bilo zbog njega . .takodje sam zamenio donji nosac motora,prvo kad sam kupovao uzeo sam neki nosac i majstor mi je odma rekao cim ga je pogledao da je to mala privreda i da ne stavljamo to . .imao je neki orginalni nosac koji je dugo stajao i nije ga ugradjivao . .odma sam primetio da je mnogo masivniji,deblji kako god i mislim da je na njemu pisalo "Katarina Beograd" ako se dobro secam nemoj me drzati za rec a na onom od male privrede pise "Made in Yugoslavia",nidje veze . . .i evo sad ide normalno salta fino nema nikakvih problema,ukratko cimanje iz prve u drugu kad se pusta kvacilo je nestalo.
- Broj poruka : 56
Re: set kvacila
Da nije pisalo auto Kristina? To ti je tek mala privreda moj prijatelju, i to mislim najgora mala privreda sto postoji.
Re: set kvacila
Nije nije,pisalo je Katarina Beograd ugravirano sad dal je to bila neka firma ili sta vec za te stvari nzm . . .
- Broj poruka : 56
Re: set kvacila
Nisu najgori auto Kristina, ok su.
Re: set kvacila
Pozdrav,
novi sam ali sa problemom baš iz ovog pitanja. Kod korpe koju sam ugradio, kvačilo nema prostog hoda. Korpa je "visoka" 47 mm - je li to plitka ili duboka? Možda neki zna rešenje - kec godište 1975...
Iztok
Iztok
kec1975- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 2
Lokacija : Slovenija
Datum upisa : 31.03.2022
Re: set kvacila
Druk lezaj je stalno naslonjen na korpu?
» Sajla kvacila
» sajla kvacila- koral in L
» U cetvrtu brzinu bez kvacila?
» Zamena seta kvacila na Jugu 1.1 IN
» Sajla kvacila jugo 55 st, problem
Strana 6 od 7
