set kvacila
+20
Salenzze
milinkos
bavaria
24 posters
Strana 5 od 7
Strana 5 od 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: set kvacila
Kale se i kovani materijal.,..kaljenje i kovanje su dva razlicita postupka...kovanejm se dobija kompaktnija struktura celika (kad posmatras lineje sila u celiku..kod kovanog su kao godovi i izuzetno zilavi)...pa se onda kali da bi postao opruga...normalno...sve se kale i izvlacene i kovane.. inace ne bi bila opruga.,
Re: set kvacila
Usustini ne bitno, ne mora da kupi od mene, niti da kupi MecArm, ali da ta kvacila nisu kvalitetna je cista glupost... Sad u te price da li je nekom tvrdo, agresivno i slicne meni ne bitne stvari necu ulaziti, neka svako stavi sta njemu odgovara, ali me nece niko ubediti da postoji bolje kvacilo za agresivnu/sportsku voznju koje prenosi vise snage za Zastavu...
Re: set kvacila
YUgisa ::Dobro, nije sija nego vrat kovana ili kaljena, zna se na sta se misli...
Kaljenje i kovanje je ko dupe i oko
Re: set kvacila
Naravno..ja samo kazem da je bolja kovana opruga od izvlacena..a kale se svakako i jedna i druga....kovanej je postupak kada s elegura greje do tacke kada postaje kao tvrda glina i onda se udaranejm kuje ..preklapa i kuje...dok se ne napravi zeljena struktura i zilavost..
Zatim se legura polako hladi...i ostavlaj da ostoji malo..da se materijal 'odmori" zatim se iz tog kovanog celika stancuju ili seku opruge..u ovom slucaju pera za korpu. zatim kada se obrade idu na kaljenje. Kaljenej je grejanje i naglo hl;adjenje uz strogo kontrolisanim uslovima...greje se samo do odredjene granice koja nije uvek ista...zavisi od legure i od svojstva koja treba da ima data opruga...visa temperatura i brrzo hladjenej daju tvrdu i krtu oprugi...dugotrajno i lagano zagrevanje do kontorlisane tacke daje oprugu kakve poznajemo... plasticno elasticen bez loma posle ogromnog broja sabijanja..itd...sve se to testira.Imali ste na skorasnejm sajmu tehnike masine koje rade testiranej opruga...raznih..pa i za kvacilo.
Re: set kvacila
Miljan ::YUgisa ::Dobro, nije sija nego vrat kovana ili kaljena, zna se na sta se misli...
Poenta je da je materijal dodatno pojacan, a sad tacna terminologija je totalno ne bitna u celoj prici, stvar je samo navike zargonskog govora, kao sto i dalje svi mere sirinu felne u jotima iako to nije nikakva mera za jedinicu duzine...
Re: set kvacila
Pa sve sam vam bre objasnio malo pre...sta sad zatrpoavas temu sa OFF-ovima. .
Re: set kvacila
Sve su kaljene, a pucaju uglavnom kada se preklale ili im je usko polje kaljenja. MecArm je dobra, nema sta, ali samo dublja. Plica trazi drugi zamajac ili drugi potisni lezaj zbog promene ugla poluge. Inace, kada se korpom stegne lamela, peraja treba da budu blago ispupcena.
Re: set kvacila
Evo ja da se javim posle zamene seta kvacila na Fiatu. Zbog nekih negativnih komentara za Valeo,jurio sam Sachcs,ali nisam nasao odgovarajuci pa je ipak ugradjen ovaj prvi. Kada sam otvorio Sachcs pakovanje i video onu filigransku izradu,prosto mi bi bilo zao da ga ugradim Na autu je i bilo fabricko FIAT by Valeo. Zanimljivo da se obloga lamele gotovo nije ne potrosila,a korpa se ukopala poprilicno i na potisnoj ploci i na perajima,gde naleze druk lezaj. Inace,taj set odgovara i za Floridu 1.4,nabavio sam u 'Gazeli' po ceni 8800 din.
- Broj poruka : 2370
Re: set kvacila
Pise se Sachs , morao sam da upotrebim google da bih protumacio ono "filigransku izradu"
Okrenuo sam i gazelu , nemaju nista za zastavu ,barem prodavac nije nasao u njegovom online katalogu
Ako ne nadjem nista pametnije do plate, cujemo se Yugisa.
fox_87- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 634
Datum upisa : 28.02.2013
Re: set kvacila
Ok, ako se odlucis, tu sam, kazem ja garantujem za originalnost MecArm-a, Valeo mislim da nije na tom nivou ali je blizu tj ajd da kazem to su neke sitnice i finese koje za prosecnog vozaca i nisu preterano vazne, svakako je ubedljivo bolji od Ruena sa kojima sam ja imao iskustva. Pitanje je jedino da li ti nude original.
Re: set kvacila
'fala na ispravci,ja uporno pisem slovo viska Sta kaze google? Na ambalazi pise Zastava Florida/Zastava Yugo,sad ce bolji poznavaoci reci da li je set kvacila isti.fox_87 ::Pise se Sachs , morao sam da upotrebim google da bih protumacio ono "filigransku izradu"
Re: set kvacila
YUgisa ::Miljan ::YUgisa ::Dobro, nije sija nego vrat kovana ili kaljena, zna se na sta se misli...
Hajde molim te, nemoj ovako da pišeš. Termini su ustanovljeni tehničkim rečnikom, koji izdaje Institut za standardizaciju Srbije. Meni, iako mi nije struka mašinstvo, ne bi smelo ni jednog sekunda da se pomešaju ova dva termina, pogotovo zbog toga što opisuju dve potpuno različite radnje.
Re: set kvacila
i koji set kvacila je zadovoljavajuc? mislim za neku normalnu voznju
Re: set kvacila
Setovi kvacila su ti od 4500-7500din manje/vise koja stotina.
Sto se mene tice ne bitno da li je za neku normalnu voznju ili ne gledaj da uzmes nesto sto kvalitetnije.
Oko 4500din je RAM za kojeg svi unazad par strana nemaju bas reci hvale. Ja taj set vozim trenutno vise od 30.000km i do sada nisam imao problema.
Svi preporucuju MecArm ili Sachs sto su tu negde oko 7500din.
- Broj poruka : 3895
Re: set kvacila
ja imam ram na 45ici,fino grize i sve,al mislim da za 1.3 bi bilo slabo..
- Broj poruka : 34888
Re: set kvacila
Ja sam na kraju ugradio Ruen, 4000din bez pdv-a. Jurio sam nesto kvalitetnije i jurio, jedva nasao Valeo za 8000, kad sam cuo da i u Kitkomercu valjaju fals digao sam ruke od svega.
Meni je bila pukla korpa, unutrasnji deo , nisu pera. Lamela bila kao nova a taj stari Ruen set je kod mene 18.000km a pre toga ne znam koliko je presao. Ja jesam laik, ali onako u rukama, deluje masivno odradjeno, valjda ce da posluzi.
A korpa mi je pukla kada sam levim prednjim krajem stao u ulegnuce pored kapije, nemam sanke, karoserija poustila, i izgleda se nesto malo uvilo i korpa pukla, jer kad sam izasao odatle kvacilo je zvakalo
Poslednji izmenio fox_87 dana Pon 25 Jul 2016, 23:14, izmenjeno ukupno 1 puta
- Broj poruka : 634
Re: set kvacila
meni je fabricki set kvacila na 45ici presao 196000,posle toga je sve senka
Re: set kvacila
Danas sam gledao u Subotici, Ruen je 4900din, MecArm sa kaljenim perima je između 60 i 70e, zavisi od toga kako dobavljači kažu cenu... Za tu razliku ću rađe uzeti MecArm ili Sachs koji su oba oko 60e ako dobro znam, nego Ruen...
MarkoIrmes- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 651
Datum upisa : 02.09.2015
Re: set kvacila
Vidim da ste ovde ljudi ispricali sve sto se ispricati moze ,ja bih hteo skorije da menjam set kvacila,e sad vidim ovde hvalite MecArm , Sachs i Valeo . .mene sta zanima je koji je najrasprotranjeniji od ovih,odnosno da ima da se kupi sto kazu s vrata,i kako da prepoznam da li je original ili pokusavaju da utrape nesto . . .vozim uglavnom normalno,mada znam nekad da ga potegnem dobrano,pa sve to trpi ,znate sta hocu da kazem,pa ako neko ima neku preporuku ili savete rado bih da cujem .
Salenzze- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 56
Re: set kvacila
YUgisa može da ti nabavi MecArm, za ostale ne znam gde se nabavljaju. Ja sam kupio pre koji dan MecArm, ide na auto sledeće nedelje, pa javljam utiske. Sada imam fabričko - Ruen.
- Broj poruka : 651
Re: set kvacila
Ljudi raspitao sam se po prodavnicama auto-delova i ovako stoje stvari: Ruen-a ima gde hoces(cena nesto malo preko 4000 din.),i uglavnom kazu uzmi to dobro je,a ja bas nesto i nisam za taj set,e sad nasao sam u jednoj ima Zastavin set pojedinacni,kaze covek isto ti je i od Ruen-a i od Zastave,nema mnogo velike razlike,nzm kolko je u pravu,a nasao sam i Valeo set cena je 7600 din.i opet su mi rekli da bi samo bacio pare,jer bi i Ruen zavrsio posao . .Sta da radim,koji da uzmem,ima neko neki predlog?
- Broj poruka : 56
Re: set kvacila
Taj Zastavin je Ruen Ja sam uzeo MecArm od YUgise, meni je ekstra. Malo ga je teže stisnuto od Ruena, ali ništa strašno, navikneš brzo.. Šta znam, koga god sam pitao, svi kažu da je Ruen sranje, mada biće dobar i Ruen ako ne ganjaš i ako nije baš jako loš kvalitet... Ako ti nije žao para, uzmi Valeo, Sachs ili MecArm, zaobiđi Ruen.
U Subotici je Ruen skoro 5000din.
- Broj poruka : 651
Re: set kvacila
MarkoIrmes ::Malo ga je teže stisnuto od Ruena, ali ništa strašno, navikneš brzo...
Mislis preciznije, tvoj Ruen da bi stisnuo treba sila 33N, a da stisnes MecArm treba 48N A kod mene sa 30% kracim hodom papucice i MecArm-om treba 62N
Ruen je dobar samo ako mislis ubrzo prodati auto...
Re: set kvacila
Ruen moze na Y45 i 55 koji nece puno da se ganjaju,al za 1.3 mora nesto oozbiljnije,mada i 55 sa dvogrlim tesko da moze ruen da izdrzi..ako ganjas naravno..
Re: set kvacila
Ma moj tata vozio Yuga penzionerski, nije presao 90km/h..pa Ruen korpa pukla na 30 000 ...Iz mog iskustva taj Ruen je djubre najobicnije..
Ruen je dobar ako ne koristis auto..vec ga stavis u garazu i ne vozis nikada..
» Sajla kvacila
» sajla kvacila- koral in L
» U cetvrtu brzinu bez kvacila?
» Zamena seta kvacila na Jugu 1.1 IN
» Sajla kvacila jugo 55 st, problem
Strana 5 od 7
