Sajla kvacila jugo 55 st, problem
2 svajle kvacila sam promenio i ponavlja se isti problem.
Taman namestim kvacilo da mi lepo odvaja,da hvata malo vise (da mi ne krce brzine) prodje mesec dva dana ono se vrati na staro i kvacilo hvata nisko ponovo.Lepo zategnem.maticu i jednu i drugu dotegnem sajlu po uputstvima i odvaja na par cm od najnizeg polozaja pa se vrati posle mesec dana da hvata na 5mm od patosa
Zna li neko u cemu je problem?Da kupim kvalitetniju sajlu mozda?
strelok89- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 426
Datum upisa : 24.02.2018
Re: Sajla kvacila jugo 55 st, problem
jel si stavio od istog proizvodjaca? Probaj od drugog. I ja sam jednom imao problem da moram da stelujem, ali posle nekog vremena se valjda istegla do konacne mere i onda je bilo normalno.
Nisu istog proizvodjaca.Stara ne znam koja je bila nova je "Dragisic" ali pokusacu da nadjem "zastava utenzilija".
- Broj poruka : 426
Mozda ti je i korpa pri kraju.
I ja mislim da je kandela lamela,tacnije da korpa izdise posto sam imao slicnu situaciju.
- Broj poruka : 2370
Cudno, stalno moram da dotezem sajlu.Koliko godina mi to traje tako mislim da bi se do danas korpa raspala.JEste sigurni da to moze biti? ako jeste znaci da se spremim za zameni seta kvacila
- Broj poruka : 426
Mislim normalno je da se ponekad nasteluje kvacilo kako se trosi jer Zastava nema automatski sistem dotezanja sajle, ali se desava suprotna stvar, a to je da visoko hvata tj smanjuje se zazor. A ako nisko hvata onda se povecava zazor sto znaci da ili se sajla oteze ili korpa gubi potisak koji moze biti od zamora materijala ili zbog pucanja pera.
» Sajla kvacila
» sajla kvacila- koral in L
» Kilometar sajla
» set kvacila
» U cetvrtu brzinu bez kvacila?
» Kilometar sajla
» set kvacila
