Sajla kvacila
Sajla kvacila Empty Sajla kvacila
Počalji od Nikola_98 taj Sub 28 Sep 2019, 12:37
Jel moze neko da mi pokaze mesto gde se otpusta sajla kvacila na yugu 45😀
Nikola_98
Broj poruka : 16
Datum upisa : 15.06.2019
Sajla kvacila Empty Re: Sajla kvacila
Počalji od YUgisa taj Sub 28 Sep 2019, 12:48
U smislu stelovanja zazora kvacila ili demontaze?
Broj poruka : 48860
Počalji od Nikola_98 taj Sub 28 Sep 2019, 12:50
Proklizava lamela odjednom je pocela pa da probam da odpustim malo sajlu
Nikola_98
Broj poruka : 16
Počalji od YUgisa taj Sub 28 Sep 2019, 13:29
Ako i dalje ima prazan hod pedala kvacila, onda to nece pomoci. Pogotovo ako odjednom bas dosta proklizava.
Kod mene je to prepravljeno pa nece izgledati kao kod tebe, pa ti necu slati sliku, ali ako niko drugi nije voljan da slika ili nema sliku, onda cu ti ja sutra slikati da vidis. Ali u globalu, imas samo jednu sajlu iznad menjaca i na kraju imas polugu i dve matice, te dve matice popustis i odvrnes tako da kad pomeras polugu ka protivpozarnom zidu, treba da ima lufta oko 2-3mm, odnosno pedala u kabini treba da ima prazan hod oko 20-25mm.
Pogledaj samo pored akumulatora, 10ak cm od ventilatora hladnjaka, ne mozes da promasis Wink
Broj poruka : 48860
Počalji od junior45 taj Sub 28 Sep 2019, 13:42
Lamela ili korpa ako si ganjao..polomi se korpa..
KLJUGI
Broj poruka : 26477
Počalji od Nikola_98 taj Sub 28 Sep 2019, 13:44
Hvala puno
Nikola_98
Broj poruka : 16
