set kvacila
+20
Salenzze
milinkos
bavaria
24 posters
Strana 1 od 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Sledeći
set kvacila Empty set kvacila
Počalji od djzecky Čet 19 Mar 2009, 12:47
E ovako definitivno mi je otislo u q kvacilo a mozda i jos ponesto, preko 2300obrtaja samo urla i ne vuce,proklizava najstrasnije a pogotovo 3.4.i 5.brzina! Uzas,jednostavno se ne moze voziti.
Sutra,prekosutra moram da odem do majstora pa da vidi da li treba jos ponesto da se menja Evil or Very Mad pa me zanima vase misljenje od kojih proizvodjaca vredi uzeti te delove? Verujem da ima razlike kao i kod svih ostalih delova.Neki solidan kvalitet a da nije paprena cena?
Broj poruka : 1098
set kvacila Empty Re: set kvacila
Počalji od YUgisa Čet 19 Mar 2009, 19:27
Mnogi govore da je najbolje Valeo set za Tipo 1.4, a licno nemam neka iskustva sa kacilima Wink Ma ne treba to da se menja, moze to da ide dok nepoispadaju opruge i ne procuri ulje iz menjaca Wink Inace, sinter po mom misljenju najbolja stvar
Broj poruka : 61539
Počalji od bavaria Čet 19 Mar 2009, 19:53
to je lamela otisla koliko sam ja upoznat,a mozda i gresim,a takodje sam cuo da je valeo najdobriji,ali tu je miljan on ce ti objasniti,on ti je covek jaci od wikipedi-e Very Happy Very Happy Very Happy
bavaria
bavaria
Broj poruka : 408
Datum upisa : 07.01.2009
Počalji od YUgisa Čet 19 Mar 2009, 20:25
Wikipedija za Zastava, Fiat, Lancija i ostala vozila se naziva Miljanopedija Wink
Broj poruka : 61539
Počalji od Miljan Čet 19 Mar 2009, 22:35
Sachs ili Valeo i nema da mislim.
Broj poruka : 9432
Počalji od djzecky Sub 28 Mar 2009, 01:53
Resen danas problem.
Set kvacila zamenjen, lamela je bila haos izlizana ali je i sajla bila problem, nije vracala skroz nekada.Sada je podmazana i pokusavam da nadjem preko net-a novu za Ritmo ali bezuspesno zasada
Malo me je sramota da napisem ali sada moram opet da ucim da krecem u prvoj Laughing Ako krenem kao dosada gume proskripe,auto poskoci i ugasi se. To samo govori koliko mi je bila losa stara lamela. Trebace mi par dana da naviknem jer je totalno drugi auto sada. Stalno se cimam da mi se ne ugasi na semaforu kada krecem Embarassed
Broj poruka : 1098
Počalji od YUgisa Sub 28 Mar 2009, 13:27
Au i ja cu tako proci... Js meni gore, ja cu staviti sinter, pa nema voznje na pola gasa... Inace ako hoces, mogu ti pogledati u ovoj prodavnici u SU sto sam juce pronasao, oni sve narucuju, cak mozes i da biras od kojeg proizvodjaca zelis, nisu ko ove ostale gde moras da kupis ono sto ti nude... Ako si zainteresovan, javi mi se na PM da se dogovorimo i vidom sta ti tacno treba Wink
Broj poruka : 61539
Počalji od djzecky Čet 14 Maj 2009, 21:28
Moze jos jedno pitanje za razmisljanje?
Posle zamene seta kvacila nedelju dana je kvacilo bilo extra, znaci mali hod papucice i mekano kvacilo.
Eeee onda se nesto desilo i pocelo da krci pri saltanju,dotegnuo sajlu i bilo je ok opet ali je papucica dosla gore. Tako sam za mesec dana morao 2-3puta da dotezem sajlu jer se uvek vracalo na to krcanje,nije lepo odvajao.Kaze majstor rasteglila se sajla, ja zamenio sajlu danas i da bi lepo odvajalo i fino saltao morao sam bas dosta da zategnem sajlu i sad je papucica kvacila jos vislje. Ima jedno 5cm praznog hoda i tek onda pocinje da odvaja.
Nemam pojma kako tacno funkcionise menjac iznutra ali po nekoj mojoj logici kao da kvacilu-lameli treba vise hoda da lepo odvoji nego prvih nedelju dana posle zamene kvacila.
Jel ima neko ideju sta se to moglo desiti "tamo unutra" Laughing pa je samo ned.dana lepo odvajalo sa "plitkim" kvacilom?
Broj poruka : 1098
Počalji od YUgisa Pet 22 Maj 2009, 18:38
Jel se ovo stabilizovalo ili imas i dalje problema?
Broj poruka : 61539
Počalji od djzecky Pet 22 Maj 2009, 20:27
Nije se stabilizovalo.Papucica je i dalje visoko ali radi posao kako treba,lepo odvaja.Majstor mi kaze da zastave imaju neki granicnik tu dole kod papucice a da ga kod mene nema pa je zato tako.Sto se tice onih prvih nedelju dana extra niskog-sportskog Laughing kvacila,citao sam po netu da su se mnogi tako obradovali posle zamene kvacila i posle par dana razocarali kad je sve to leglo i papucica se podigla kao i pre.
Broj poruka : 1098
Počalji od YUgisa Pet 22 Maj 2009, 20:34
E jbg onda... Sad
Broj poruka : 61539
Počalji od Miljan Pet 22 Maj 2009, 20:55
Ne znam ja sta je to, kod mene je isto kao i prvog dana. Aj slikaj to gde se kaci sajla na pedalu i na menjac da vidim jel isto, a mislim da jeste.
Broj poruka : 9432
Počalji od YUgisa Pon 08 Jun 2009, 16:50
Da neotvaram novu temu, imam malo bzvz pitanje, ali moram da pitam posto samo od nedavno imam dobro kvacilo Very Happy Znam da zavisi dosta od stila voznje, ali ovako sa neko kvacilo koje se nanjaka preterano, na koliko predjenih kilometara bi trebalo dostelavati kvacilo tj duzinu sajle? Znam da je po potrebi to verovatno, ali ovako uobicajno kako bi trebalo?
Broj poruka : 61539
Počalji od YUgisa Sub 18 Jul 2009, 13:27
E imam jos jedno pitanje, da li moze da stane korpa i lamela od 190mm u Yugov menjac? Tj da li moze da se namontira korpa i lamela od Tipa 1.6? I da li su isti druk lezajevi? Pred postavljam da jesu... Wink Necu se buniti da odgovori i neko sem Miljana Very Happy Laughing
Broj poruka : 61539
Počalji od Miljan Sub 18 Jul 2009, 13:44
Ne moze, moras zamajac da menjas, a venac zamajca ide Yugov, zbog anlasera.
Broj poruka : 9432
Počalji od YUgisa Sub 18 Jul 2009, 13:51
Zasto mora da se zamajac da se menja? Povrsina gde naleze lamela je manjeg precnika tj 180mm? Ili je problem i korpa da se postavi na zamajac? Ja sam mislio da moze, ali onda izgleda da ja nemam zastavin zamajac, nego od fijata, jer kod mene moze da stane 190mmm lamela Doh
Broj poruka : 61539
Počalji od Miljan Sub 18 Jul 2009, 14:17
Pa ako moze, onda imas zamajac od Fiata.
Broj poruka : 9432
Počalji od YUgisa Sub 18 Jul 2009, 14:52
A na ovaj prvi deo odgovor? Wink Jel problem nalegajuca povrsina ili montiranje korpe ili oba? Unsure
Broj poruka : 61539
Počalji od Miljan Sub 18 Jul 2009, 14:57
Oba.
Broj poruka : 9432
Počalji od YUgisa Sub 18 Jul 2009, 15:08
E jbg onda, nista onda ce Yugodriver morati da kupi i zamajac Laughing Jer necu mu dati da kupi obucnu lamelu, a nece sinter Very Happy A na EFI nemoze obicna lamela Laughing Sta je bolje, Valeo lamela ili Mackarm ili Ruen? I sta je bolje korpa od Ruena ili Mackarma?
Broj poruka : 61539
Počalji od Miljan Sub 18 Jul 2009, 15:40
Nija Mackarm, nego Mecarm Laughing
Valeo najbolje, a korpa Mecarm.
Broj poruka : 9432
Počalji od YUgisa Sub 18 Jul 2009, 15:45
Pa to ti je to, ja sem sintera ne znam nista drugo Laughing
Broj poruka : 61539
Počalji od djzecky Uto 29 Sep 2009, 23:40
Da osvezim malo temu Laughing
Riknjava mi izgleda druk lezaj - izdrzao je celih 2000km Evil or Very Mad
Kada stisnem kvacilo tandrce.
Koji kvalitetniji lezajevi mogu da se nadju i koja je okvirna cena?
Ako budem imao mogucnosti zamenicu ceo menjac jer mi se ovaj vec popeo na q...a ako ne onda cu samo druk lezaj da menjam pa koji da trazim?
Otkada se ovo desava (ned.dana) osetno zivlje krece i ubrzava auto ali cak i kada je u pokretu u brzini i samo dodam gas lepse vuce nego do sada Wacko to ne kontam.
Sada bar imam polu-sportsko kvacilo Laughing
Broj poruka : 1098
Počalji od YUgisa Uto 29 Sep 2009, 23:44
breda, uzmi u gumatiku cini mi se da je 650din... Kazu da je dobar lezaj a telo je metalno... Mada to tebi i nije bitno, to je meni bitno jer bi one SKF plasticne polomio od tvrdoce korpe Laughing
set kvacila Dsc00502a.th
set kvacila Dsc00505o.th
Tebi je dobro izdrzao, meni je poceo da svira za manje od 1000km ali ja mislim da nije presao ni 500km... Kad vec rastavljas, stavi i ojacanu korpu i sinter Very Happy
Broj poruka : 61539
Počalji od djzecky Čet 08 Okt 2009, 10:48
Danas poslao devojku u Gumatik po ovaj lezaj i kaze lik da imaju samo jedan ali je taj "prodat"inace cena je 1550din scratch a kao sl. nedelje u utorak-sredu ce opet dobiti i bice neka "abnormalna" akcija i kostace oko 700din.
Broj poruka : 1098
