set kvacila
+20
Salenzze
milinkos
bavaria
24 posters
Strana 2 od 7
Strana 2 od 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: set kvacila
Ajd imam ja pitanje ali verujem da ce Miljan znati i prvi odgovoriti Koliko je kvacilo na 1.6 floridi i da li je moguce ga ugraditi u Yuga? Tj kao da sam negde citao da je to kvacilo 210mm pa me interesuje da li moze da stane u Yugovo zvono? Ili je 190mm max sto moze da stane?
Re: set kvacila
190mm je, ali ne pasuje na Zastavin zamajac.
Re: set kvacila
Evo ja sam nasao sta mi odgovara
http://www.ar-racingshop.de/index.php?cPath=18&osCsid=ca13b420b0c362b9c4b52b7088104548
Re: set kvacila
Negde sam našao neke razlike u setu kvačila za zastavu 1.1 i 1.3, kakve su razlike i da li pašu različite kombinacije istih.
milinkos- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 60
Datum upisa : 31.01.2012
Re: set kvacila
1.3 bi trebalo da ima veci pritisak lamele koliko ja znam ali pitanje je da li tako prave svi proizvodjaci mada moze da se bira to uvek pa nema nikakvih problema
Re: set kvacila
Ajde malo da osvezimo temu.... Blize se dan za zamenu seta kvacila, pa me interesuje da li je ko cuo za "Panther" set kvacila i kakvo je.. Sachs mi je malo poskup
- Broj poruka : 3028
Re: set kvacila
Cuo jesam za njih, ali nisam cuo da je neko ugradio to.
Ne znam do koje cene si u mogucnosti da ides, ali ja bih ti preporucio VALEO.
Posto je SACHS?
Posto je SACHS?
Re: set kvacila
Ne znam šta panther ali, za normalnu upotrebu, biće ti sasvim u redu i makednoski, RUEN.
Ima dosta stvari koje utiču na set kvačila. Zamajac bi trebalo proveriti, ne samo vizuelni, trebalo bi videti da li se i koliko istrošio, da li se iskrivio. Onda, ne bi loše bilo da se kada se već skida menjač zameni i semering spojničke. Da se celo kućiše fino očisti a posebno onaj deo gde KLIZI potisni ležaj i da se malo podmaže ALI JAKO MALO, samo po površini osovine.
A sam set kvačila, uz normalnu upotrebu i dobro podešen hod papučice može dosta dugo da traje.
Razlikuje se korpa za 1.1 i 1.3 motore. To što može i jedna i druga da se montira na oba motora ne znači da su iste! Korpa za 1.3 bi trebalo da je tvrđa i PLIĆA. Obično to u prodavnicama NE ZNAJU ili se prave blesavi pa kažu da su iste, ali nisu!
banebg81- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 226
Lokacija : Bg
Datum upisa : 10.02.2013
Re: set kvacila
Ja sam sa RUEN, tako lose prosao da ne bih preporucio nikada, i nikome.
Re: set kvacila
sama lamela nije tako losa,moja sad ima 30000 i radi sve ok,al ne znam kakva je korpa,posto mi je to ostala fabricka..
- Broj poruka : 34901
Re: set kvacila
Kod mene je izdrzalo celih 8000.
Re: set kvacila
sta ti se desilo?
posto je set?
YUgisa ::MecArm je najbolje kvacilo
posto je set?
Re: set kvacila
mitke ::Kod mene je izdrzalo celih 8000.
Verovatno je fabrička greška, dešava se
Najgore od svega je skidanje menjača, drnadnje.
Meni se pogodila odlično i korpa i lamela.
Sad imam MecArm (ako se tako piše) lamelu, a korpu čekam da negde naleti neka dobra i naravno jeftina, pa neka ostane dok ne zatreba. Ako zatreba u međuvremenu, uzeću RUEN, mekana i radi, evo preko 115000 km
- Broj poruka : 226
Lokacija : Bg
Re: set kvacila
Bas zbog toga i kazem, dva puta sam skidao menjac zbog RUEN-a, za dva meseca
Ili sam ja naleteo na fals, ili ta lamela nikako ne trpi veca opterecenja, tj malo ostriji stil voznje
Re: set kvacila
moja u pocetku je malo zezala,al sad radi..a kvacilo mozes da doziras kako oces,zato imam problem kad sednem u drugi auto..
Re: set kvacila
junior45 ::sta ti se desilo?YUgisa ::MecArm je najbolje kvacilo
posto je set?
Korpa + lamela = 6100din kod mene.
Re: set kvacila
najverovatnije ce to da bude sledeci set jel moze to kod mene?
Re: set kvacila
YUgisa ::Korpa + lamela = 6100din kod mene.
Nije to ništa posebno skuplje od RUEN a!? Koliko u opšte košta RUEN, da kažemo, kao prva ugradnja?
Generalno, nije to ni jeftino, čini mi se do skoro da je set kvačila za yugo bio oko 35 - 40 € a sad 55 !?
- Broj poruka : 226
Lokacija : Bg
Re: set kvacila
ruen je pre 2 godine bio 3300 korpa i lamela..sad je 4500
Re: set kvacila
Juniore: Pa trebalo bi da moze, mada nisam siguran. Imam razlicite informacije
Re: set kvacila
da nastavim da furam Ruen dok se ne raspadne
Re: set kvacila
junior45 ::najverovatnije ce to da bude sledeci set jel moze to kod mene?
Mislim da nije isto kvačilo za 903 i 1116 !?
- Broj poruka : 226
Lokacija : Bg
Re: set kvacila
e to ne znam,mada svi imaju drugacije misljenje..
» Sajla kvacila
» sajla kvacila- koral in L
» U cetvrtu brzinu bez kvacila?
» Zamena seta kvacila na Jugu 1.1 IN
» Sajla kvacila jugo 55 st, problem
Strana 2 od 7
