yugo 55 kocnice
seljak
Pakson
Štirba
djz3l3
Strana 3 od 4
Strana 3 od 4 • 1, 2, 3, 4
Re: yugo 55 kocnice
Kako ne, znaci nista bas nista im se ne razlikuje?
Re: yugo 55 kocnice
pocele da mi skripe kocnice kada kocim (prednje).Do sada se nije culo nista.Jesu li spremne za zamenu ili ?
Re: yugo 55 kocnice
al cuje se samo dok kocim,ne cvile stalno...
Re: yugo 55 kocnice
Pa skini tocak i proveri koliko su debeli diskovi i plocice pa ces tako najbolje znati da li je vreme za zamenu
Re: yugo 55 kocnice
a ona zicica sto ide na plocicu jel to ima funkciju ili ne?
Re: yugo 55 kocnice
Ima, da te obavesti kada se potroše pločice, ali ne obaveštava u kojem je stanju disk i pozicija pločica..
MarkoIrmes- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 651
Datum upisa : 02.09.2015
Re: yugo 55 kocnice
Pozdrav,
Da ne otvaram novu temu mozda neko zna sta moze da bude problem. Ovako nemam korektor kocenja,stavljena T racva, papucica je niska skoro pri dnu koci. Novi dobosi i paknovi ali imam neko trzanje na zadnjim tockovima,neko seckanje kao da paknovi cas koce cas ne..takav osecaj. Menjani su dva puta paknovi i dobosi za 15 dana ali opet isto. Zamenjena sva creva,cilindri zadnji i glavni kocioni i opet sve isto. Rucna odlicno radi. Ne znam na sta vise da menjam da bi mi kocnica bila normalna..
marko88.la- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 5
Lokacija : Lazarevac
Datum upisa : 14.05.2016
Re: yugo 55 kocnice
Da li su kocnice dobro izliftirane i da li je rucna stegnuta na 5 zuba ili manje?
- Broj poruka : 34896
Re: yugo 55 kocnice
Na petom zubu hvata,ali mogu da zategnem i na 6...lagano ide..i kad je spustena rucna tockovi ne blokiraju..
- Broj poruka : 5
Re: yugo 55 kocnice
A da li ste dobro izliftirali kocnice? Probaj stegni na 3 zuba,automatski ce ti se podici kocnica
Re: yugo 55 kocnice
Ma nema gram vazduha. Menjano je i komplet ulje u kocnicama. Bojim se ako jos dotegnem da ce tek onda da koce zadnji tockovi. A sta li moze biti to sto trza pozadi kad kocim. Jedino ako sam baksiz pa kupio opet ovalne dobose.
- Broj poruka : 5
Re: yugo 55 kocnice
Pa nema sta,onda je ovalan dobos..
Re: yugo 55 kocnice
Onda sam baksuz.. da li to moze nekako da se ispita da li dobos ovalan.
- Broj poruka : 5
Re: yugo 55 kocnice
Moze..merenjem preciznim sublerom-mikrometrom...
A mozes i komparaterom...obrnes dobos naopacke, na rukavcu...da spolja bude unutrasnji deo..namestis vrh komparatera na kocionu povrsinu dobosa i polako rukom vrtis dobos...Naravno komparater mora da bude fiksiran negde na zadnju glavcinu...
Re: yugo 55 kocnice
drugari imam problem zadnji desni tocak mi je sav u ulju amortizer nije suv je to negde izlazi iz sistema za kocinje dolivao sam ulje punu posudu i posle 3,4 km gracke voznje ima malo vise od pola posudice da li zna neko gde bi to moglo da izlazi ili da teram kod majstora posto sam zadnjih dana bas zauzet na poslu
- Broj poruka : 123
Datum upisa : 13.04.2016
Re: yugo 55 kocnice
danas sam skidao tocak i nije crevo izgleda da je kocioni cilindar po mom misljenju posto nisam nista vise cackao samo samo crevo proverio
- Broj poruka : 123
Re: yugo 55 kocnice
Ajd i ja da pitam nesto vezano za kocnice
Naime, odavno mi se desilo da je kocnica malte ne sama od sebe propala. Fakticki iz cista mira. Hvatala je nesto jako slabo skroz pri dnu. Ne moze se reci da je to kocilo, vec vise usporavalo. Vidim crevo napuklo, pretpostavljam da je gubio po malo ulja i da je ono pravilo problem. Zamenim crevo, dolijem ulje izluftiram na tom tocku ali opet nisko hvata ali koci i malo vuce cini mi se u levu stranu. Posto je u pitanju bio prednji levi tocak, probam da izluftiram i desni, a ono zalomljena sisica pa sam malo na glavnom kocionom izluftirao i dobio kakvu takvu kocnicu. Koci, malo zanosi levo, ali i dalje je niska u odnosu na stanje kakva je bila. E sad, pre neki dan slucajno primetim da kada podignem rucnu kocnica hvata otprilike kao i ranije - na samom vrhu. Cim spustim rucnu kocnica pocinje da propada. Probano i sa upaljenim i ugasenim autom. Ako nadrukam bez rucne posle dva,tri drukanja hvata skroz gore ali ako upalim auto, pocne polako da propada ako to isto uradim. Jel problem nesto do korektora kocenja ili treba da stegnem rucnu. Cini mi se da hvata skroz na pretposlednjem zubu.
- Broj poruka : 3028
Re: yugo 55 kocnice
Nasteluj rucnu da hvata na 3-4 zubu, mada mozda ti se pakna odlepila pa to pravi probleme.
Re: yugo 55 kocnice
Nije pakna, gledao sam ih.
Re: yugo 55 kocnice
kad se ulje zagreje hoce kocnica da propadne,tako da mozda ti blokiraju zadnji cilindri pa uput slizao pakne i rucna se podigne..meni sajla glavila i pregreje ulje i spustio pedalu..kad se oladio kocio normalno..
Re: yugo 55 kocnice
Da. Doduse gledao sam samo zadnji levi kada sam menjao glavcinu zbog lezaja.
@junior45 Ma jok, isto radi uvek. Dal ga sad upalio i vozio ili kada se zagreje. Sve je isto.
Re: yugo 55 kocnice
pa mozda je sad sredio pakne pa je zato niska kocnica
» zadnje kocnice
» Servo kocnice Yugo 45
» Kocnice
» Kocnice
» Kocnice
» Kocnice
Strana 3 od 4
