zadnje kocnice
+7
dejan y45
11 posters
zadnje kocnice
pozdrav zanima me kako se stelaju zadnje kocnice na 45-tici
ja to danas rastavio jer mi rucna u komi pa nema nigdje serafa za napijanje pakni kao sto ima svaki drugi auto
tnx
tnx
dejan y45- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 26
Lokacija : HRVATSKA
Datum upisa : 31.01.2012
Re: zadnje kocnice
Stelovanje se vrsi na matici napred kod poluge, ispod auta... Imas maticu i kontra maticu i to popustis, zavrces i dotezes maticu. Kad zavrsis, onda stegnes opet kontra maticu. Imas jedan U profil kroz koji prolazi sajla i deli se na levu i desnu stranu i maticom pritezes taj U profil
Re: zadnje kocnice
tu sam probao zategnut jedan kotac je blokirao a drugi se ljepo vrtio ko da nista nije bilo zategnuto pa reko probam u dobusu nastelat taj kotac nastelat al nigdje nema za stelanje pakni
rucna je radila al ja volim puno u zavojima vuci rucnu pa sam ju ljepo rastegnuo
- Broj poruka : 26
Lokacija : HRVATSKA
Re: zadnje kocnice
Pa mozda je zaribala rucna pa jedna strana ne radi ili nesto nije u redu sa jednim dobosom. Trebas da povuces rucnu pa da vidis kod dobosa da li su obe one opruge na sajli sabijene jednako.
Re: zadnje kocnice
ok budem pogledao malo jesu previse solili ove zime mozda i radi toga krepala rucna
- Broj poruka : 26
Lokacija : HRVATSKA
Re: zadnje kocnice
da ne otvaram novu temu iznecu ovde svoj problem:menjao sam paknove pre nekih 2meseca e sad prvi put sam imao iznenadno naglo kocenje pre neki dan,zadnji su HAOS blokirali,dok za prednje nisam siguran,trag kocenja sam video samo od zadnjih.Da li je to normalno da oni toliko blokiraju ili su mi se plocice potrosile (mada mi se jos nije ukljucila lampica da su potrosene).Ili je to ok,napred tezina,pri kocenju se "odize" zadnji kraj pa lako blokiraju to ja razmisljam naglas... :-D
Re: zadnje kocnice
ako ti je skinut onaj ventil sto regulise silu kocenja nazad to hoce da se desava..ili ako je blokirao..onda koce jednako i prednji i zadnji pa posto je nazad laksi,blokira pre nego prednji..
- Broj poruka : 34896
Re: zadnje kocnice
charjek ::da ne otvaram novu temu iznecu ovde svoj problem:menjao sam paknove pre nekih 2meseca e sad prvi put sam imao iznenadno naglo kocenje pre neki dan,zadnji su HAOS blokirali,dok za prednje nisam siguran,trag kocenja sam video samo od zadnjih.Da li je to normalno da oni toliko blokiraju ili su mi se plocice potrosile (mada mi se jos nije ukljucila lampica da su potrosene).Ili je to ok,napred tezina,pri kocenju se "odize" zadnji kraj pa lako blokiraju to ja razmisljam naglas... :-D
Probaj još nekoliko puta, ali na nekom parkingu gde ne možeš nikaoga da ugroziš. Postavi nekoga napolje da prati koji točkovi pre blokiraju. Prvo treba da blokiraju prednji, a zadnji i ne moraju, ili eventulano pred zaustavljanje. Ako nije tako treba da se podesi regulator sila kočenja.
Koji gibanj imaš? Dva ili tri lista? Ako je sa dva, da li je kruća ili obična verzija?
Drugo, da li si menjao kočne cilindre za zadnje kočnice? Ako jesi, možda si stavio veće nego što treba pa ti zato zadnje kočnice koče više nego što treba...
Re: zadnje kocnice
Treba nastelovati onu polugu... Bez toga nece redovno kociti...
Re: zadnje kocnice
gde je taj regulator kocenja?Predrag B. ::charjek ::da ne otvaram novu temu iznecu ovde svoj problem:menjao sam paknove pre nekih 2meseca e sad prvi put sam imao iznenadno naglo kocenje pre neki dan,zadnji su HAOS blokirali,dok za prednje nisam siguran,trag kocenja sam video samo od zadnjih.Da li je to normalno da oni toliko blokiraju ili su mi se plocice potrosile (mada mi se jos nije ukljucila lampica da su potrosene).Ili je to ok,napred tezina,pri kocenju se "odize" zadnji kraj pa lako blokiraju to ja razmisljam naglas... :-D
Drugo, da li si menjao kočne cilindre za zadnje kočnice? Ako jesi, možda si stavio veće nego što treba pa ti zato zadnje kočnice koče više nego što trebar...
gibanj mi je fabricki,verovatno sa dva lista e sad da li je kruci ili obican ne znam.
nisam nista menjao sve je fabricki sem novih pakni :-)
Yugisa koju polugu da nastelujem ?na 5-tom cilindru ili?
Re: zadnje kocnice
Na regulatoru kocenja tj to sto ti zoves peti cilindar...
Re: zadnje kocnice
kako se to podesava,to nisam nikad dirao a niti cuo da je iko to cackao ;-)
Re: zadnje kocnice
Popusti se regulator kocenja i pomera ali sad se vec ne secam u kojem se pravcu tacno pomera da bude manja sila...
Re: zadnje kocnice
ja sam imao problem jedno vreme da su samo prednji vatali i to ni oni ravnomerno hvata desni pre ostalih,skinuo celjusti i creva i bilo zadnje crevo levo bilo zapuseno nemam pojma kako zamenio crevo,i posle nekog vremena opet koci neravnomerno,Yugisa ako imas sliku cilindra okaci ili da nam neko pojasni malo,primetio sam da kod mene to nije prisrafljeno nikako,,imao sam 'abs' bukvalno dok mi jedan kreten nije menjao plocice napred i nesh mi sjebo i od tad nmg da nastelujem lepo..
zastava 128- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 561
Lokacija : Priboj (Sarajevo)
Datum upisa : 04.12.2012
Re: zadnje kocnice
malo mi je cudno da sad treba tegulator kocenja da stelujem,jer kad sad za neki period zamenim prednje plocice onda cu opet morati cackati regulator kocenja.u stvari ja sam pocetnik sa zastavom ne vozim je dugo,pa ne znam takve stvari (mozda je to normalno za zastavu) pre toga na prethodnom autu nije bilo potrebe da se dira regulator kocenja.
Re: zadnje kocnice
zastava 128 ::ja sam imao problem jedno vreme da su samo prednji vatali i to ni oni ravnomerno hvata desni pre ostalih,skinuo celjusti i creva i bilo zadnje crevo levo bilo zapuseno nemam pojma kako zamenio crevo,i posle nekog vremena opet koci neravnomerno,Yugisa ako imas sliku cilindra okaci ili da nam neko pojasni malo,primetio sam da kod mene to nije prisrafljeno nikako,,imao sam 'abs' bukvalno dok mi jedan kreten nije menjao plocice napred i nesh mi sjebo i od tad nmg da nastelujem lepo..
crevo se zapusi vremenski,pocne sa unutrasnje strane da se raspada...
kod mene je taj regulator izbacen iz upotrebe...
Re: zadnje kocnice
Pročitaj moj gornji post i odgovori na pitanja
Re: zadnje kocnice
i kako radi bez tog regulatora kocenja?
Re: zadnje kocnice
Ne radi dobro, osim ako se ne stavi prigušnica, ali tada zadnji točkovi koče dobro samo kada auto nije opterećen.
Da li si menjao zadnje kočne cilindre?
To što si menjao paknove, a nisi pločice nema nikakve veze.
Re: zadnje kocnice
ako je za mene procitao sam,ali mi nije logicno da ja svaki put stelujem regulator kocenja.u stvari kako se to radi?
Re: zadnje kocnice
charjek ::i kako radi bez tog regulatora kocenja?
koce sva cetri u isto vreme
svi kazu da ne valja tako...
ja nemam primedbe...
al bolje tako nego nikako,posto kod vecine zaglavi taj korektor i ne koci uopste
Re: zadnje kocnice
Ponoviću ti deo:
Nemoj sam da diraš bilo šta.
Re: zadnje kocnice
miljanxXx ::charjek ::i kako radi bez tog regulatora kocenja?
Zaglavi se jer ne menjeju tečnost za kočnice na dve godine. Da bi regulator pravilno radio i da ne bi blokirao, treba s vremena na vreme da se naglo zakoči nekoliko puta zaredom kada je auto potpuno opterećen.
Re: zadnje kocnice
a i problem je npr kod mene sto kad je auto prazan zadnji deo mu je mnogo podignut,i korektor vremenski zaglavi tako...
i posle ne radi...
a ulje sto kazes niko ne menja na 2 godine,pa cak ni ja
samo dolevam kad zatreba
i posle ne radi...
