yugo 55 kocnice
seljak
Pakson
Štirba
djz3l3
Strana 2 od 4
Strana 2 od 4 • 1, 2, 3, 4
Re: yugo 55 kocnice
Gledaj, pre postavljanja novih plocica potrebno je vratiti onaj klip, u ovom slucaju na glavcini, u pravilan polozaj da bi se postavile nove plocice... Sta to znaci, obicno kod starih i istrosenih plocica klip dodje u polozaj za koliko su plocice istrosene, odn. toliko izadje napolje... tako da pri stavljanju novih potrebno je vratiti klip tako sto se otvori cep na posudi sto olaksava guranje klipa jer otvara sistem i nema tog pritiska i ulje se vraca lakse u sistem,odn posudu... e sad, dali si ti vracao taj klip, ili pokusao, i da li si stavljao nove plocice ili si vratio stare?
Štirba- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 131
Lokacija : Pozarevac
Datum upisa : 18.04.2014
Re: yugo 55 kocnice
Ja ne otvaram cep kad vracam klip i ide bez problema, imam improvizovani alat za to, sa jednim srafom sa maticom i gvozdenom plocom.
Re: yugo 55 kocnice
Nema on problem sa vracanjem klipa nego sa istiskivanjem klipa...
Re: yugo 55 kocnice
tacno to sto kaze yugisa, a zadnje kocnice rade... ostalo mi uz boziju pomoc pa kod nekog majstora strucnog da mi odradi kocnice komplet i da ne razmisljam, pa neka kosta koliko mora
Re: yugo 55 kocnice
Miljan- Upravo to, to je bilo sledece sto sa hteo da kazem, ali meni je ovo olaksalo, ja sam posle toga mogao sa nekim jacim srafcigerom da vratim nazad, bez mnogo muka...
Yugisa- ocekivao sam da ce neko to reci, jer cekam odgovor, shvatio sam sta je njegov problem, ali me zanima, da li klip ne izlazi sa postavljenim plocicama, da li je sve postavio pa utvrdio da nece, jer postoji sansa da su plocice u napetom polozaju, odn pretisnute uz disk, a da on nije ni svestan... pri pokusaju da okrene tocak on to ne bi mogao... da li shvatas sta hocu da kazem, e pa sad me ispravi ako je propust toliko ocigledan da jednostavno ne moze da dodje do toga...
- Broj poruka : 131
Re: yugo 55 kocnice
pokusavam da drukam i danas nekih 15 minuta kako bi ispustio iz glavnog kocionog vazduh, ali nikakva vajda, ne dobija pedalu uopste, sta da radim?? ne idem mi se kod majstora
ubio sam se kao slika, i nista
Re: yugo 55 kocnice
Stavi pumpu na sisicu i probaj da naduvas klesta da izgura klip, mozda je zapekao... Jel ste vi uopste cackali klip pre montaze klesta?
Re: yugo 55 kocnice
radio je klip lepo, nego nestalo odjednom ulja u bocu i ja dolijem i od tad na creva samo vazduh kad drukam, nema ulja ne ide.. mozda se oba creva zapusila
Re: yugo 55 kocnice
Pa moras drukati to dalje kad je usao vazduh u cev...
Re: yugo 55 kocnice
drukm celo jutro i nikako da se stvrdne kocnica nema uopste dal se mozda talog nakupio u crevo pa ne moze da izgura ulje
Re: yugo 55 kocnice
Pa izvrni onda crevo iz kleta pa vidi kako se ponasa...
Re: yugo 55 kocnice
Pa nesto pogresno radite, ne moze da se stvori vazduh... Ako je zapuseno onda nece ni da ide vazduh...
Re: yugo 55 kocnice
preterao je ulje na crevo YUPIIIIIIII ehehe sad da se luftira lepo i javljam sta bilo
Re: yugo 55 kocnice
Prijatelji zanima me jos nesto,posto sad sve moze da se odradi, zanima me jos ovo, kako da ispustim ovo staro ulje komplet, i da zamenim novim, koji je postupak, koje lje preporucujete, koliko ulja je potrebno, sve me zanima, ko je voljan neka pomogne... nisam nigde nasao temu o ovome konkretno
Re: yugo 55 kocnice
Da ne otvaram novu temu posto ima veze sa klipom na klestima, interesuje me da li je neko polirao klip vodenom smirglom (nekom jako finom i kojom ako jeste to neko radio) i da li je tako uspeo da spreci curenje?
I mali off, posto moje plocice nemaju senzor istrosenosti a imam zice na autu za to, razmisljao sam da napravim taj senzor. Ako se ne varam, to je usustini jedna masa pa pretpostavljam da treba da bude izolovana od metalne ploce na kojoj je nalepljena feroda od plocice i da dobija samo kontakt kada dodirne disk, da li sam u pravu? Jel Yugo ima uliven senzor u plocicu ili je ko na starijim Renolima gde je odvojen i nakaci se na plocicu?
Re: yugo 55 kocnice
Uliven je senzor u plocicu.
Re: yugo 55 kocnice
koliko ja znam,curenje sprecava i ona gumica u klestima...
ti mozes klip vodenim smirglama da sredis,al dzabe ako ta gumica nije dobra,procurece opet...
Re: yugo 55 kocnice
Pozdrav,vozim osmicu pre neki dan i malo jace na kocnicu ona propala.dovezem se kuci,pritisnem pedalu i cuje se pri kraju kao da cakne.pogledam rezervoar ulje nije izgubio,pogledam crevo od serva a ono onako trosno dal je puklo dal ne,nisam siguran?!skinem servo probam ono radi ali ispada klipcic iz lezista u membrani,onaj mali sto potiskuje gl.koc.cilindar.pitanje:crevo cu zameniti,da li ce taj klipcic ispadati?sad lepo stoji,nisam video,ne deluje da je lepljen,nema navoja....dal je moguce da je pritiskom na pedalu,puklo crevo i ispo klipcic u servu?
seljak- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 50
Datum upisa : 23.08.2014
Re: yugo 55 kocnice
To crevo nema nikakav pritisak kad kocis..verovatno je servo nesto crko pa zato to ispada..
- Broj poruka : 34896
Re: yugo 55 kocnice
Resen problem,skoro sam stavio novi tip klesta,a sa tim idu i creva koja su malo duza.na njima ima jedno ojacanje koje se ugura na nosac na amortizeru,koji ja nemam a i smatrao sam ne treba.kako li je uspelo,ne znam al crevo je naletelo na remenicu radilice i iseklo se.slucajno sam gledao gl.koc.cil da nije zaglavio,stisnem pedalu kad ono sprica u mlazu.sta je ovo,pogledam a ono ovo sto sam opisao.crevo zamenjeno i vezano plasticnom vezicom.
- Broj poruka : 50
Re: yugo 55 kocnice
Stari tip klesta jel postoje 2 tipa razlicita i creva ili ne?
Tatamata- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 263
Lokacija : Novi sad
Datum upisa : 25.02.2015
» zadnje kocnice
» Servo kocnice Yugo 45
» Kocnice
» Kocnice
» Kocnice
» Kocnice
Strana 2 od 4
