yugo 55 kocnice
seljak
Pakson
Štirba
djz3l3
Strana 1 od 4
Strana 1 od 4 • 1, 2, 3, 4
yugo 55 kocnice
pozdrav svima! na yugu 55 koji je stajo vise od 10 godina promenijo sam zadnje nove cilindre, novi glavni cilindar, novo ulje, nove gumice u prednjim cilindrima, novi diskovi, nove plocice, nove bakrene podlozke kod sarafa. kocnice rade super, sve 4 kad kocim i pustim volan avto ide ravno. ali imam jedan mali problem, u kabini pri papucici se cuje pustanje ili vucenje zraka, cuje se prilicno dosta glasno i to se samo cuje kad pritisnes kocnicu, ali papucina ne postaje nista meksa i kocnice jednako mjerno grabe. dal je u pitanju servo ojacalo?
i kad je avto zagrijan, radi na leru brez coka prilikom pritiskanja papucice za kocit avto gubi snagu i gasi se.
djz3l3- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 6
Datum upisa : 08.07.2013
Re: yugo 55 kocnice
Ja mislim da ti servo pravi problema, probaj zapusiti rupu na usisnoj grani i demontiraj crevo do serva pa probaj tako.
Re: yugo 55 kocnice
mislis ono pleteno crevo koje se samo natakne i koje ide sa motora?
- Broj poruka : 6
Re: yugo 55 kocnice
Da Ako motor radi redovno posle toga onda imas problem sa servom. Mozes videti i da nije mozda samo crevo stradalo.
Re: yugo 55 kocnice
crevo fino vuče vakum i kad ga skinem i pritisnem kočnicu avto radi normalno, ne guši se.
znači u pitanju je drugo servo ojačalo? dal paše od punta 55?
- Broj poruka : 6
Re: yugo 55 kocnice
Onda je servo problem, a sad da li pase, to zaista ne znam.
Re: yugo 55 kocnice
Koliko sam gledo po netu nema to kod nas kupit a za polovno neznam gdje bi trazio. Kakva je opasnost da se vozim bez creva na servo pumpi il sa njim?
- Broj poruka : 6
Re: yugo 55 kocnice
Pa nije nikakva opastnost ako izbacis servo i zapusis rupu na usisnoj, ali ce ti biti teze stiskati kocnicu i da postignes jaku kocionu silu
Re: yugo 55 kocnice
naso sam yugo 45A za djelove, mozda znas dal pase od njega?
- Broj poruka : 6
Re: yugo 55 kocnice
yugo 45 nema servo
Re: yugo 55 kocnice
Da li neko zna kako da resim problem sa pomeranjem paknova gore dole, ja ih namestim ali posle nekog vremena pomere se malo gore ili dole i onda non stop cvile?
venoman- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 367
Lokacija : Loznica
Datum upisa : 16.11.2012
Re: yugo 55 kocnice
Jel su ti oni osiguraci i opruge dobro postavljeni? Mozes probati da oturpijas krajeve ferode da budu pod tupim uglom, mislim da ce to spreciti cviljenje
Re: yugo 55 kocnice
Probacu i to mozda ce pomoci , nekako mi se cini da je problem u paknovima na mestu koje sam oznacio na slici jer kad se montiraju tu imaju luft posto je onaj nosac gde se montiraju uzi nego ove rupe
- Broj poruka : 367
Lokacija : Loznica
Re: yugo 55 kocnice
Pa koliko se ja secam nije problem sto tamo ima lufta
Re: yugo 55 kocnice
Ljudi pomagajte, uzeo danas da promenim kociona klesta na juga, i sad skiiem stara i stavim druga i stisne drug kocnicu a ona ne isteraje klip, kao da ne gura ulje, sta je problem tu? kako da resim
Re: yugo 55 kocnice
Pa Yugisa nzm kako mogu klip da pomere(izguraju) bez pritiska, probajte i kod glavnog kocionog da luftirate.
Re: yugo 55 kocnice
Isto kao i na kljestima imas 2 cevi jednu pored drugu za prednje tockove i 3-cu za zadnje, druka neko druka pritisne drzi i ti odvrtis pa zavrtis pa tako za drugu vise puta, kod mene je tako uspevalo.
Re: yugo 55 kocnice
Samo pazi oci
Re: yugo 55 kocnice
Da li si otvarao cep posude ulja za kocnice kad si skidao odnosno namestao?
Štirba- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 131
Lokacija : Pozarevac
Datum upisa : 18.04.2014
» Pulsiranje kocnice
» zadnje kocnice
» Kocnice
» Kocnice
» zadnje kocnice
» Kocnice
» Kocnice
Strana 1 od 4
