Problem sa lerom
Problem sa lerom
imam problem sa mojim yugom u pitanju je efi motor
pri svakom paljenju auta auto radi na neki minimum obrtaja
kolko da se ne ugasi a auto trokira pa sam mu ja par puta
povecavao ler gas tamo pored filtera neznam kako se zove
al on i dalje trokira pa vas molim za odgovor sta moze da mu bude
danijel yugo 1301- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 4
Datum upisa : 15.03.2008
Re: Problem sa lerom
nesto nije u redu se elektronikom...tj kako da ti kazem...ne radi ti taj elektronski sauh,ne znam kako to ide kod EFI-a ali ne radi mu rezim paljenja za hladno startovanje motora
P.S tema premestena.....nije joj mesto u tuning-u
Yugo cabrio- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 329
Lokacija : Beograd-Avala
Datum upisa : 07.03.2008
Kod EFI-ja postoji step motor koji daje vazduh motoru da se ne ugasi, nalazi se pored kutije za ventilaciju, ide do njega jedno crevo od kucista filtera, pa mozda da probas da ocistis taj motor.
Takodje, imas senzor kod leptira gasa, ne znam kako se zove, i njega mozda treba ocistit.
Mislim da ce Miljan vise moci da ti pomogne.
Senzor temperature treba proveriti.
Mozda je i step motor prljav, ali ako radi lepo kad se zagreje, ne bi trebalo da je on.
Jel ti svetli "Check Engine" lampica ?
problem
lampica svetli ali pri paljenju motora tj.radu motora odma se gasi
- Broj poruka : 4
To je normalno da svetli pre paljenja motora.
Proveri svecice, mozda su stare.
kablovi svecice paljenje sve je to promenjeno stvarno neznam sta mu je nisam pametan
- Broj poruka : 4
Tema je jako stara ali reko da napisem, mozda da pomognem, imam ja slican problem po nekad... Treba ocistiti regulator praznog hoda namontirati na kola, upaliti motor i izvuci konektor iz regulatora i opet ga ustekati i sve se vrati u normalnu...
Inace se moj problem javlja jer nemam crevo koje vodi od kartera direkno do usisne grane pa da vuce na leru odatle te gasove nego imam samo ono crevo sto ide od kartera do ispred leptira i onda na leru nema gde da ga uvuce pa vraca prema filteru i onda kroz regulator ler gasa uvlaci
» Predstavljanje
» Problem oko goriva Efi 1.1
» Problem sa gasom
» Problem u voznji
» Predstavljanje
» Problem sa gasom
» Problem u voznji
