Podesavanje vrata na YUGO 55 - Curenje vode u kabini na okviru prozora
+7
kostavr
11 posters
Strana 3 od 5
Strana 3 od 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Podesavanje vrata na YUGO 55 - Curenje vode u kabini na okviru prozora
-YUGO_55- ::Pa kakoto da uradim da uzmem macou od 20kg da zatvorim vrata i da lupam gore de zevaju
ne ozb kako to mogu da odrradim ?
Ako ne znas, nikako ne mozes sam, mozes samo jos vise zahebati... oteraj lepo to kod limara da ti ispravi i ne lupaj glavu vise.
Ako stavis samo gumu po obodu vrata neces moci lepo zatvarati, a vrata ce ti opet strcati...
@Avram: Ima da se nadje samolepljivi azmafon, koji vec ima tanak sloj tanke sundjeraste gume, u tom slucaju stavljas samo njega...malo je skuplji od obicnog ali vredi svaku paru.
-YUGO_55-- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Datum upisa : 03.07.2012
Opet ce da ti curi, posto vrata ne leze.
e al pazi sad juce uzmem stru gumu od bicilke isecem je sve u z keder stavim i nije pustalo !?
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Pa uradi onda tako...samo opet ne resavas problem, to sto pricas je po sistemu, seci usi krpi dupe.
ŽAC ::
Gde ima to? Imaš li kakav link?
Probaj tako,ali ja mislim da će to da drži vodu dok majstori ne odu!
evo ti link https://www.google.rs/search?q=Azmafon&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:sr:official&client=firefox-a&source=hp&channel=np
@Jugo 55, samo ti moras da odlucis sta hoces..da resis curenje ili zvucnu izolaciju...delujes kontraverzno.
Znam za ovaj azmafon ali koji je to tip azmafona,ima ih dosta,taj što je obložen sa tom tankom gumom?
Ne zelim ja zvucnu izolaciju nego mi je neso palo napamet odatle pa sam zato spomenuo tu temu inace zelim na bilo koi nacin da zaustavim curenje .
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Avram '90 ::Znam za ovaj azmafon ali koji je to tip azmafona,ima ih dosta,taj što je obložen sa tom tankom gumom?
aha da pogresan link, sad cu ga naci... cek`
Ne mogu da nadjem...mozda se ta izolacija sa gumom i ne zove azmafon...jebi ga zaboravio sam, ako se setim tacnog naziva da cu ti link.
Ali sam nasao ovaj tutorijal za zvucnu izolaciju...mozda ti moza pomoci, ima interesantnih predloga.
http://cbc.rs/showthread.php/26782-Dacia-Logan-dodatna-zvucna-izolacija
Samo da se ode kod limara i ispravi stubic ili zamene vrata,to je jedino resenje problema.
kokisa82- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 890
Lokacija : Jagodina
Datum upisa : 22.02.2012
a mogu li ja sam da sredim stub , zato sto nemam trenutno love za nova vrata
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Mozes, samo treba utvrditi da li je do stuba ili vrata... ako je stub, treba ti hidraulicni cilindar (mini panter) sa rucnom pumpom... postave se drveni podmetaci ispred cilindra, na mestu gde je stub povukao, zatim se nadje i osigura dovoljno jak oslonac...recimo susedna sajtna kod A-stuba i naravno izmedju cilindra i oslonca drveni podmetac velike povrsine...recimo od fosne... kada se sve namesti i cilindar nadruka tako da se odupre o stub... vrata se konstantno proveravaju, otvaraju i zatvaraju da se ne pretera. Kada se stub, pod pritiskom hidraulike, toliko pomeri da vrata stoje kako treba u odnosu na rub sa kederom (keder dihtuje)... cilindrom se stub razmakne jos oko 10-15 mm. da bi se postigla plasticna deformacija stuba toliko da kada se otpusti hidraulika ostane u onom polozaju kada vrata stoje kako treba....
Tesko je ovo opisati recima, ako nikada nisi radio, da si blize pa da dodjes kod mene i to zavrsimo za pola sata.
Poslednji izmenio ŽAC dana Čet 26 Jul 2012, 23:42, izmenjeno ukupno 1 puta
On nije udario B stub nego je udario vrata i njemu curi na B stubu... Tako da ja jedino sto tu vidim je problem u vratima i kao sto kazem, na slici meni se cini da strce previse napolje kod B stuba... Kad bi ih privukao ka unutra, automatski bi ih navukao jace na keder i samim tim najverovatnije zaustavio curenje vode... Takodje zavisi kako ih udario, mozda je samo gornju ivicu vrata (okvir prozora) iskrivio ka napolje i samo to treba iskriviti ka unutra...
On je vozeci u rikverc sa otvorenim vratima udario o neki stub...i vrata su se otvorila skroz preko maximuma..ko zna koliko. Tada je doslo do deformacije A-stuba ili de vrata i to na delu gde su sarke... naravno da zbog tog krivljenja vrata ne leze ni kod B-stuba...kada se sanira A-stub ili vrata (to treba utvrditi sta je tacno iskrivljeno) , vrata ce leci i kod B-stuba.
Ili je mozda visok stub bio sto je udario i izgurao okvir prozora napolje... Bio udaren ili ne ja lepo kazem da meni na slici kod B stuba ne izgleda da je ravno sa karoserijom tj vrata nisu dovoljno uvucena...
Moguce je i to, naravno, ja sam se bazirao na A-stub zbog one "rupe" kod sarki, zbog velike poluge prilikom udarca, pretpostavljam da je tu negde povuklo oko sarki.... on bi trebao detaljno da pregleda ta vrata i da ustanovi sta je konkretno krivo... pre bilo kog zahvata.
YUgisa slazem se sa tobom i meni izgleda kao da je iskrivljena samo ta coska , dali ja mogu rukam da povucem tu ivicu prema unutra , zato sto sam tako udario da je iskrivljen samo taj tu deo .
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Pa ja ne znam koliko si snazan pa da li mozes rukom da uguras unutra...
ugurao sam ga par 5mm , samo da vidim dali pusta vodu ili cu morati jos .
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Avreme pokusao sam ali nema sila koja ce da odsrafi ova dva srafa , neko ih je zateko samo tako , ali potrudicu se , bitno da moze i tu da se steluje
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Treba mnogo veliki srafciger za te srafove.
Možda si ti slab????-YUGO_55- ::Avreme pokusao sam ali nema sila koja ce da odsrafi ova dva srafa
Kao što reče Nišlija,treba onaj veliki šafciger,a još bolje ako ima na njemu dodatak za ključ,pa i sa njim možeš da potpomogneš odvrtanju većom polugom.
Odsrafio sam ali dzabe nemoze da se steluje ima samo dve rupe i nema mogucnost stelovanja , ali keder je malo spljeskan i nije menjan verovatno 3-4god , da nije on ?
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
» Curenje vode u kabini
» curenje vode na usisnoj grani
» Podesavanje karburatora yugo 55
» Prokisnjavanje preko kedera vrata Yugo
» Ugradnja univerzalnih elektricnih podizaca stakala na NT vrata (Yugo)
Strana 3 od 5
