Prokisnjavanje preko kedera vrata Yugo
Prokisnjavanje preko kedera vrata Yugo Empty Prokisnjavanje preko kedera vrata Yugo
Počalji od strelok89 Pon 09 Jan 2023, 17:52
Pozdrav drugari 🙂
Primetio sam nakon velike kise da mi ulazi voda u auto preko kedera u donjem delu kao na slici.
Kederi su dobri,zamenjeni.Ne pusta vodu na spoju izmedju kedera i vrata vec mu se voda sliva preko onog kanala od kedera sto se nabija na sasiju.Kao da se sliva u taj kanalic pa voda delom probije unutra unnajnizoj tacki.
Da li ste imali ovakav problem i kako ste resili?
Prokisnjavanje preko kedera vrata Yugo Img_2055
strelok89
strelok89
Broj poruka : 426
Datum upisa : 24.02.2018
Prokisnjavanje preko kedera vrata Yugo Empty Re: Prokisnjavanje preko kedera vrata Yugo
Počalji od YUgisa Pon 09 Jan 2023, 17:58
Nisu tebi zapuseni odlivi u vratima pa da preliva kod tapacirunga?
Broj poruka : 61573
Počalji od strelok89 Pon 09 Jan 2023, 18:03
Nisu.Ja sam uzeo bocicu sa crevom i lagano sam prskao vodu izmedju vrata i kedera od spolja.I posle sam pratio kuda ide voda i tacno se vidi kako dole u cosku izlazi iz dela gde kanalic kedera naleze na vrata.
strelok89
strelok89
Broj poruka : 426
Počalji od YUgisa Pon 09 Jan 2023, 18:10
Cekaj, probija na spoju kedera i karoserije ili kedera i vrata?
Broj poruka : 61573
Počalji od strelok89 Pon 09 Jan 2023, 18:14
Kedera i karoserije.Ima kanal u koji naleze karoserija, pa tuda ide voda i dole probija.Samo kad su jake kise.Ili kad ja npr testiram sa bocom vode.Na poju kedera i vrata sve dihtuje.
strelok89
strelok89
Broj poruka : 426
Počalji od YUgisa Pon 09 Jan 2023, 18:50
Ne znam sta bi mogao biti problem, jer fabricki se samo nabije i to je to usustini. Mozes probati skinuti keder pa ga natuci bocno (npr gumeni cekic) da se stisne jace kanalic sto ide na karoseriju ili staviti neki silikon/zivu gumu u najgorem slucaju u keder i tako nabiti na karoseriju.
Broj poruka : 61573
Počalji od strelok89 Pon 09 Jan 2023, 19:44
Da, mislim da bi silikon zavrsio posao, takocu da uradim 🙂
strelok89
strelok89
Broj poruka : 426
