Podesavanje karburatora yugo 55
+19
gbx
ma4or4e
kostavr
MilosB
alkibra
BlackDog
djuki
yugopower
USKE
mircezastava
23 posters
Да ли неко зна како подесити карбуратор? Да ли се дизна за ваздух заврће до краја или не? Колико се одврће дизна за количину смесе?
DRUZE PROCITAJ PRAVILNIK FORUMA https://zafc.forumsr.com/t3-pravilnik-ponasanja-procitati-obavezno
Pismo je LATINICA, bez "srpskih" slova yugodriver
mircezastava- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 10
Datum upisa : 25.01.2011
Re: Podesavanje karburatora yugo 55
Mislim da bi trebali pisati nasim pismom. Pisacu i ovim stranim pismom ako je to uslov. Izvinjavam se.
Oba pisma su nasa, ali je odluceno da se koristi samo latinica iz razloga sto nacionalnim manjinama kao i clanovima iz okolnih drzava je na ovaj nacin olaksano pracenje foruma. YUgisa
- Broj poruka : 10
USKE- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 838
Datum upisa : 26.07.2010
Kao prvo nisi napisao koji karb.je u pitanju,ali pretpostavljam da je standardni za 55-icu IPM MGV-32.
Ne postoje dve dizne koje mozes da stelujes,postoji jedna dizna i jedan srafsa oprugom.
Ta jedna dizna je za stelovanje kolicine smese (neki je nazivaju i diznom za vazduh) a sraf je za stelovanje ler gasa tj. koliko hoces da ti leptir bude otvoren.
Kako se steluje:
Zavrnes diznu za smesu skroz do kraja i onda vratis nazad oko 3 kruga.
Upalis auto i odvrnes malo sraf ler gasa da auto spusti obrtaje tek da se ne ugasi, oko 600 rpm.
Onda sa srafom za smesu trazis gde ima najlepsi ler,da se ne treska i da radi mirno i sto ujednacenije. Takodje probas sa turiranjem da lepo prima gas od pocetka do kraja povlacenja poluge gasa,bez prekida i pucanja. Kada nadjes najidealniji rad to je to,diznu vise ne diras.
Vratis-zavrnes nazad sraf za ler gas sa oprugom,koji si na pocetku otpustio, ako je potrebno,da podigne obrtaje, da auto radi na redovnih 900-1000rpm ili koliko vec hoces.
Sve ovo radis sa zagrejanim motorom i bez sauha.
Moje licno iskustvo je da ce vece probleme praviti ako je dizna za stelovanje smese previse odvrnuta (bogatija smesa), nego ako je malo vise zavrnuta od potrebnog (siromasnija malo smesa). Naravno da bi najbolje bilo naci idealan odnos,ali to ne uspeva uvek.
Kako se steluje:
- Broj poruka : 1098
pa jedino da se ugradi landa sonda i onaj pokazivas smese i onda moze lepo da se usteluje!
- Broj poruka : 838
Ovo bi bilo jako lepo spojiti sa onom temom gde je Miljan opisao https://zafc.forumsr.com/t2203-ciscenje-karburatora?highlight=ciscenje+karburatora pa da bude jedna tema,a mozda i lepljiva.
P.S. Bilo bi preglednije i lakse za pretragu
Pozdrav,
Dejan
yugopower- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 7
Lokacija : BGD
Datum upisa : 27.01.2010
Na zalost opcijama foruma ne postoji mogucnost spajanja dve teme u jednu ali cu da ti se zahvalim na predlogu i dodacu ove slike i u ti temu.
Nema na cemu tu smo da se druzimo i pomazemo jedni drugima...
- Broj poruka : 7
Lokacija : BGD
E dodje vreme da se menja čuveni lanac na 45-ici što je Miljan objasnio ali bih i karburator očistio i naštelovao. Video sam Miljanovo uputstvo za čišćenje a gledam i ovo za podešavanje . Kod mene je valjda ovaj IPM32MGV33 bar po teh.uputstvu. Vidim i skice i regulacione elemente ali je meni to sitno i ne mogu da pročitam? Mogu li se crteži uvećati ili štampati i kako? Kako proveriti dizne da li su dobre ili ne, da li su one obeležene nekim znakom? Pretpostavljam da bi kod čiđćenja odn. rasturanja karba valjalo zameniti dihtung i one membrane? Hvala na razumevanju
djuki- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 73
Godina : 66
Lokacija : Požarevac
Datum upisa : 07.11.2011
Imas u prodavnici set za reparaciju karba, cena je bila nekih 1000 dinara..To uzmes i sve zamenis i miran si...
pozzz.
pozzz.
BlackDog- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 324
Lokacija : Budapest
Datum upisa : 28.02.2012
Kako da znam da li je nivo goriva u karburatoru dobar i kako se to podešava, da li sa plovkom ili onom diznom?
- Broj poruka : 73
Godina : 66
Pa valjda onim plovkom od 11mm do 17mm!
Mada ne znam da li je tačno tako!
E pa forumaši, spremam se da čačkam malo po karbu...ono čišćenje i podešavanje i uspeo sam da skinem najzad i servisna uputstva i još po nešto ali imam neke nedoumice? Da li su 32MGV-31, 33, 38 i 12 isti, odn. da li su gornja uputstva važeća za sve? Kod mene je na 45 valjda 33!? Hvala
- Broj poruka : 73
Godina : 66
Hvala Miljane!
- Broj poruka : 73
Godina : 66
Poslednji izmenio venoman dana Uto 22 Jan 2013, 18:31, izmenjeno ukupno 1 puta
venoman- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 367
Lokacija : Loznica
Datum upisa : 16.11.2012
sraf 1 je ler dizna a sraf 2 je za stelovanje lera
- Broj poruka : 34901
zar to pod jedan nije za stelovanje smese
- Broj poruka : 367
Lokacija : Loznica
nije..ako je karb sa Y55 trebao bi da bude nazad,tj sa strane od koje dolazi sajla sauha..kod y45 je odmah iza te polugice sto daje gas
Mislim da se u uputstvu za podesavanje karburatora potkrala jedna greska u onom delu koji govori o kontroli sistema za pokretanje hladnog motora /startovanje/ sl.3.18. Umesto.....leptir startera/4/mora biti zatvoren dok glavni leptir/5/potisnut polugom......itd. trba da stoji ...leptir startera/5/mora biti zatvoren dok glavni leptir/6/potisnut polugom....itd.
POZDRAV !
POZDRAV !
alkibra- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 21
Datum upisa : 07.01.2013
sano da neko potvrdi. zavrtanjem vijka za smesu smesa se osirumasuje a odvrtanjem obogacuje?
MilosB- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 29
Datum upisa : 10.08.2013
Da, odvrtanjem se obogacuje...
odvrtanjem povecavas vazduh,tako da je obrnuto
mislim da si zajebo. ipak je za smesu. a to je zavrtanje osiromasuje odvrtanje obogacuje.
- Broj poruka : 29
Odvrtanjem osiromasujes, zavrtanjem obogacujes.
» Podesavanje vrata na YUGO 55 - Curenje vode u kabini na okviru prozora
» Podesavanje plovka na MGV 32-12
» Karburator IPM 32MGV 1 (24)
» Plovak karburatora
» Plastika za podesavanje ventilacije i drzanje plejera...
