Curenje vode u kabini
+18
pedesetpetica
ktm+a
dreed789
KoralaC
acer
toni79
batamare
popgoran1
22 posters
Posle snažnog pljuska pojavila mi se voda ispod patosnice vozača,i to baš velika količina.Da li neko zna kako je doprla tu i kako otkloniti ovu pojavu.Inače auto je florida i 2000.je godište.Unapred se zahvaljujem.
Re: Curenje vode u kabini
Ima dve varijante ili ti voda dolazi kroz vrata porlazi pored kedera ili ti keder sajbne prousta vodu. Proveri u kakvom ti stanju keder vrata ako je iskidan onda ga zameni, a ako ti propusta keder sajbne onda treba nagurati specijalnog silikona za sajbne ispod njega.
Aki91- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1117
Datum upisa : 07.01.2010
Na vratima je keder dobar,na šoferci deluje na gornjoj levoj krivini kao da je malo manji,ali mi je neverovatna količina vode u kabini kod vozačevih nogu.Da li postoji mogućnost da su zapušene oni odvodni otvori ispod rešetke koja se nalazi ispod šoferka?Ili da niže negde u tim odvodima ima neka veza sa kabinom?Unapred se zahvaljujem na dobroj volji i vremenu!!!!!
Pa moglo bi da bude problem u ventilaciji, ali ja sad stvarno ne znam kako je to reseno kod Floride pa ne znam da li su mogucnosti da se desi to kao kod Yuga
Meni je na kecu bio zapusen onaj odvod iz crne kutije za ventilaciju i pocela voda da ualzi u kabinu.
batamare- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 252
Lokacija : Beograd-Borca
Datum upisa : 18.06.2012
Kod mene je voda ulazila kao i kod popgorana, ista stvar. Nakon malo jače kiše stvraala bi se lokvica ispod vozačevih nogu. Ulazila je preko gume od šoferšajbe, i to na donjem levom delu što sam rešio sa malo silikona. U prvi mah sam isto posumnjao da slučajno ne ulazi preko ona dva crna otvora za ventilaciju, ali ne.Eventualno ako su potpuno zapušeni odvodi u njima, ali i to se da rešiti u par minuta.
toni79- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 280
Datum upisa : 15.06.2012
Kod mene je ulaziza na one otvore ispod soferke za ventilaciju,pa vas pitam da li je preporucljivo da ono zacepim jer nevidim nikakvu funkciju,a cesto mi ulije na tu iako mi je odcepljen onaj otvor sto izlazi voda i sliva se niz sasiju ?
bukusa- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 756
staviš malo silikona, posebno na ono mesto gde se nalazi ona mala tanka spužvica na prelazu između šasije i plastike (komandne table)...to bi bilo dovoljno..voda ne bi trebala prodirati, jedino u slučaju da je metalni deo unutar rupe za ventilaciju istrunio...I ja sam se zanosio da začepim onaj otvor, ali nije imalo smisla pošto mi je curilo na šoferšajbi...uostalom, uvek možeš staviti neku malu mrežicu unutra da sprečiš da ti lišće ili prašina prodiru prema unutra
- Broj poruka : 280
Odakle dolaze one cevčice koje ulaze u onu rupu za odvod vode u otvorima za ventilaciju tik ispod šoferšajbe?
- Broj poruka : 280
Ja isto vec duze vremena muku mucim sa vodom kod nogu od vozaca kraj sjedala.
Prebrtvio sam prednju sajbu sa zivom gumom, promjenio leptiric koji je bio provaljen,zamjenio keder vrata,stavio najlon ispod tapacirunga na vozackim vratima ali jos uvijek vode negdje ulazi.
Oni otvori ispod soferke su cisti,jos sam stvio finu mrezicu ispod plastike da ne moze upadati smece unutra.
Da li je moguce da tuda udje voda unutar pa da se nekuda slije skroz dole kod sica?
acer- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 194
Lokacija : Rijeka, hrvatska
meni je ulijevalo kad kisa pada ovuda gde je obiljezeno zelenim kruzicem ova linija,bas dosta vode mi je ubacilo na obe strane ispred sjedista tj na patosnice,i pogledao sam ovamo gde sam ti obelezio kad tamo nema silikona ili cega bi vec trebalo biti,i stavim tu silikona,ali moras otvoriti vrata da bi iznutra mogao staviti silikona,i sad suvo ko barut
NikolaBoss- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1111
Lokacija : Crna Gora
Datum upisa : 17.09.2012
Hvala na prijedlogu, provjerit cu i to.
Meni je samo problem na vozackoj strani, na suvozackoj je sve ok
- Broj poruka : 194
pa pogledaj ovo,meni je na obe strane ubacalo,znaci ova linija od ivice haube do vrata(ispod A stuba ) ali moras otvoriti vrata da pogledas i iznutra to
I ja imam isti problem, rece mi jedan lik, i njemu se to desavalo na Z101, pa je silikonom zatvarao rupe neke. Koliko sam ja razumeo, gumice su mu propale. Ja to kod mene ne vidim nigde. . .
KoralaC- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 68
Lokacija : Smederevo
Datum upisa : 02.02.2013
Ispod krila se nalaze tehnološki čepovi koj i su zavareni na dva mesta. Kod mene je čep bio ukrivo postavljen i slivala mi se voda u kabinu. Morao sam da skinem krilo, lepo sam nabio čep čekićem, a zatim sam stavio živu gumu i nikada više nisam imao problem.
Cini mi se da vode ima vise iza sedista, ispod zadnje patosnice. . . Do jucerasnjeg dana sam mislio da se to desava samo u toku voznje ali juce nisam vozio auto i kad sam podigao patosnicu imao sam sta da vidim. . .
- Broj poruka : 68
Pustaju ti kederi zadnjih bocnih stakala i voda se preko kosa sliva tu iza sedista.
KoralaC ::Cini mi se da vode ima vise iza sedista, ispod zadnje patosnice. . . Do jucerasnjeg dana sam mislio da se to desava samo u toku voznje ali juce nisam vozio auto i kad sam podigao patosnicu imao sam sta da vidim. . .
Poroveri gumu stop svetla tu je meni ulazila voda a situacija je bila ista kao kod tebe
venoman- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 367
Lokacija : Loznica
Datum upisa : 16.11.2012
Proverio sam da nije ispod soferke, nije, mokro bi napred sve bilo. . .Provericu keder i to stop svetlo. . . A kao da sam malo vlage primetio i u gepeku. . .
- Broj poruka : 68
Ipak curi kod stop svetla, znaci ne verujem. . .
- Broj poruka : 68
Probaj da skines stop svetlo pa ga namazi silikonom
- Broj poruka : 367
Lokacija : Loznica
E ja mislim da je problem kod gume na vratima sa spoljasnje strane ...to svaki jugo kontam imam problem posto su te gume kratke i nepokrivaju ceo prozor...naime ...kisa prolazi kroz te otvore napuni vrata i onda ti se ispod tapacira sliva kod nogu ....svuci suludo ali moze biti ...posto znam posle snega sam imao vode u vratima bas se culo kad otvaram i zatvaram vrata kako bucka
dreed789- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 55
Datum upisa : 28.08.2012
Postoje rupe u vratima na samom dnu koje sluze za odvodjenje vode i to obavezno iscistite jer ce istruliti vrata...
Ko ima NT stakla stavite integralne kedere od Koral In-a 2007-8 god i nista nece uci, a uz to su mnogo lepsi i lakse ide staklo.
Florida ima jednu gumu gore u gornjoj ivici vrata . Podigni je malo na kraju i vidi da nema neka rupica ili da nije ispucala zastita . Ako ima stavi malo zive gume i neces imati problem .
Meni se desilo na zadnjoj strani da pusta vodu kad god padne kisa . Sve sam zivo bio zapusio i dok nisam skinuo nebo nisam ukapirao da se sliva odozgo .
Takodje pogledaj dali su rupe u delu ispod brisaca prohodne zna da se tu skupi prljavstina i zapusi . Jos jedno mesto koje znam , ako si menjo sajlu kvacila dali si vratio gumicu nazad u delu gde ulazi u kabinu sajla .
ktm+a- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 15
Datum upisa : 12.04.2013
» Podesavanje vrata na YUGO 55 - Curenje vode u kabini na okviru prozora
» curenje vode na usisnoj grani
» Curenje ulja iz menjaca!
» curenje ulja
» curenje ulja
