Podesavanje vrata na YUGO 55 - Curenje vode u kabini na okviru prozora
+7
kostavr
11 posters
Strana 2 od 5
Strana 2 od 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Podesavanje vrata na YUGO 55 - Curenje vode u kabini na okviru prozora
Ona dodiruju keder ali ne dovoljno , cim pusta vodu , kako se to steluje moze li kratko pistvo ?
-YUGO_55-- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Datum upisa : 03.07.2012
Pa ja ti vec napisao..... uradi kako sam ti pisao... Kad opkusas da uvuces vrata kod gornje sarke i ponovo zategnes zavrtnjeve, skini keder i udji u auto, zatvori vrata i pogledaj da li su zazori izmedju vrata i punktovanog sastava lima karoserije na koji se navlaci keder svuda isti. Zazor trba da bude po celom obimu vrata jednak, tamo gde je veci, cekicem blagim i jednakim udarcima dovedes sve zazore na istu meru... postavis keder i probas.
Ja jedino jos da ti nacrtam.
Ne odlicno je probacu danas hvala
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
I na kraju pomeranjem dela bravice na karoseriji stelujes da se vrata fino zatvaraju i otvaraju.
odo da probam pa dolazim da napisem .
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Kakva je situacija?
Dal nije sad najlon umesto vrata?
pokusavao sam da nastelujem al brate ne ide , nece i bog , sta moze to da bude ?
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Ne možeš da odvneš šafove ili ne umeš da podesiš?
Dal nije neko iskrivio vrata? Prethodni vlasnik?
Znaci da je kriv stub ili vrata, kada si isao u rikverc sa otvorenim vratima, tada si nesto iskrivio, treba videti sta i to ispraviti. Najbolje odi kod limara, ako sam ne znas kako da ispravis stub.
Ne ja sam iskrivio vrata , do tad su bila dobra ali od tad pustaju , ja odvrnem srafove ali neznam ako da stelujem pokusam da mrdam vrata zatezam srafove al ne ide .
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Znaci da ne moze, moraju se ispravljati vrata ili stub...
Jel ti samo vrata namestas ili si namestao i ono mesto na karoseriji gde se kace vrata? Govorim o B stubu?
Namestao sam gde su sarke , jel tu trebam ?
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
YUgisa, tu ne moze da nasteluje ono sto njemu treba.
Njemu vrata nisu dovoljno uvucena tu... Strci napolje naspram karoserije... Barem ja tako vidim na slici...
Njemu strci kod gornje sarke... a ne na toj strani. A tamo mu strci posto je nesto pokrivijo, dal je A-stub ili vrata, to ne znam, ali je probem sigurno tu.
E neznam gde sam video na forumu da je covek valjda tapacirao vrata i da je iseko gumu u obliku vrata i zalepio je na vrata , i kaze da mnogo bolje diktuju i da imaju onaj tup zvuk ?
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Da da heheh tu sam video to sa gumom , pa razmisljam i ja nesto slicno tome , to ce resiti moj problem
evo je tema , tu dole je i slika
https://zafc.forumsr.com/t276p100-tapaciranje-delova-enterijera-i-zvucna-izolacija-dampiranje?highlight=tapaciranje#
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Zvucna izolacija-dampiranje se radi da ne bi "zvecao" lim, a to se radi sa azmafonom i to tako sto se azmafon lepi direktno na spoljasnji lim vrata (iznutra) a ne ispod tapacirunga, tek tako se dobijaju pravi efekti.
Ali dampiranje nema veze sa dihtovanjem vrata.... aman ta vrata moras ispraviti da leze pojednako na "stok", sve drugo kasnije.
Pa kakoto da uradim da uzmem macou od 20kg da zatvorim vrata i da lupam gore de zevaju
ne ozb kako to mogu da odrradim ?
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
ŽAC ::Zvucna izolacija-dampiranje se radi da ne bi "zvecao" lim, a to se radi sa azmafonom i to tako sto se azmafon lepi direktno na spoljasnji lim vrata (iznutra) a ne ispod tapacirunga, tek tako se dobijaju pravi efekti.
Da ali pre azmafona na taj unutrašnji lim ide guma!
da ali ja sam mislio sam da stavim gumu direkno na vrat na deo de dolazi keder i da se guma i keder udaraju i diktuju ?
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Čekaj,ova tema od gore je za dampiranje vrata tj zvucne izolacije da bude tiše u kabini...
Ne možeš ti tu gumu nastaviti na keder a da to ne curi!
» Curenje vode u kabini
» curenje vode na usisnoj grani
» Podesavanje karburatora yugo 55
» Prokisnjavanje preko kedera vrata Yugo
» Ugradnja univerzalnih elektricnih podizaca stakala na NT vrata (Yugo)
Strana 2 od 5
