Podesavanje vrata na YUGO 55 - Curenje vode u kabini na okviru prozora
+7
kostavr
11 posters
Strana 1 od 5
Strana 1 od 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Nadam se da sam pogodio pravo mesto za temu ako nisam slobodno je premestite .
Pozdrav ljudi opet ja sa mojim jugicem i problemima , ovako juce resio ja da se provozam yugicem i da ga operem , i kako sam ga isterivao iz garave zaboravim da zatvorim vrata i udarim ih na stub , kako sam ih udario vata su se otvorila u vecem precniku od dozoljenog ( prema spolja , prema levom krilu da pojasnim ) , nista ja izadjem pogledam vrata malo ulubljena . Zatvorim vrata , provozam se dodjem kuci kenem da ih perem kad ono unutra na vozacevoj strani poplava vrata ne dihtuju dobro i pustaju vodu , sta trebam da radim da bi ih sredio , da zalepim jos jednu gumu na stubu vrata ili da ih stelujem ?
Jos sam pocetnik u voznji
-YUGO_55-- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Datum upisa : 03.07.2012
Re: Podesavanje vrata na YUGO 55 - Curenje vode u kabini na okviru prozora
Pogledaj da li si ih udubio i savio kod sarki... Uporedi naspram suvozaceve strane kako izgleda...
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Koliko velike u MB su ove slike kad ih postavljas i da li koristis opciju umanjivanja pri postavljanju? Posto nikako da ocita slike koje si postavio a imam probleme sa ocitavanjem i ostalih tvojih slika...
Izvinjavam se , ali to je zato sto moj telefon ima veliku rezoluciju slike , prepravicu
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/827/20120721069.jpg/
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/220/20120721070.jpg/
a ovde gore pustaju
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/232/20120721071.jpg/
a ovde gore pustaju
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
https://zafc.forumsr.com/t12p25-ubacivanje-slika-u-poruku
Imas tu na kraju postavljeno kako se postavlja slika.
A sto se tice vrata, slikaj vrata tako da stojis sa bocne strane auta da vidimo cela vrata i da li prate liniju karoseriju posto se tu slabo vidi...
U vidi se na slikama da se lim malo uvij'o,tako da probaj da ga izbiješ iznutra ako može,ne bi trebalo da pukne boja!
Ti si ovo dobro udario kad si krenuo nazad!
Nisam iso uopste brzo al to ti je , stada radim sto se tice vode , da stelujem vrata ili ?
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Ne vredi podesavanje, negde je povukao "kostur" vrata, verovatno na mestu gde se srafe sarke za vrata ti je lim izasao. Otvori vrata i slikaj sarke i sa jedne i sa druge strane, mozda ce mo tako videti sta je iskrivljeno.
-YUGO_55- ::sta da radim sto se tice vode , da stelujem vrata ili ?
Pa kakv je keder? Dal nije propao mnogo ili se pocepao?
Jesi siguran da ulazi pored kedera,možda se puni vodom pored šoferke ili kutije od grejanja?
Keder je dobar nije igde pocepan , proverio sam pusta vodu bas izmedju kedera i lima od vrata , nesto me zanima da zalepim jos jedan keder na ovaj sto vec ima ?
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Nema toliko mesta,ne bih rekao da može!
Gde pušta vodu uz šoferku ili uz zadnju stranu (kod stuba na sredini)?
Ako je do stuba na sredini auta probaj za početak onu šarku na autu da pomeriš unutra da bi navukla vrata malo jače,ako me razumeš!
Ne znam zašto bi neko podešavao vrata ako ništa na autu nije rađeno da bi se skidala vrata.
Uf avrame ne razumem te bas najbolje , nemom toliko iskustva ,da stelujem sarke moze neka slika ?
Vodu pusta odozgo na srediu , ako me razumes
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Koliko sam shvatio, sa onih prvih slika koje si postavio, vodu ti pusta negde kod gornje sarke vrata? Pogledaj stub, tamo gde se srafi sarka za karoseriju, da li je zadnji deo sarke (plocica sarke kroz koju se srafi za stub) pod istim uglom kao na desnim vratima, ili je tu stub ulubljen (na unutra taj zadnji deo)... ima logike ako si isao u rikverc i "nasilno" otvorio vrata o stub..da je bas tu povukao.
Pogledaj na slici strelicu na koje mesto konkretno mislim...uporedi te uglove na stubovima (levo desno)
Ako je tu ulubljen stub, onda ti je sarka izbacena napolje i vrata ne dihtuju o keder... a naravno, onda ne leze ni na drugim mestima kako treba!
Poslednji izmenio ŽAC dana Ned 22 Jul 2012, 07:24, izmenjeno ukupno 1 puta
Imam jedan mali problem a to je sto je izgleda prvi vlasnik menjao jedna ili druga vrata , posto se sarke ne podudaraju , sta sad ?
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Okaci jos neku sliku leve gornje i desne gornje sarke, ali da se sto bolje vidi ono mesto gde sam stavio strelicu. I trudi se da slikas obe sarke pod sto pribliznijim uglom (kao slika u ogledalu) da bi imali na osnovu cega da uporedimo.
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Ovako na slikama izgleda isto, ali je tesko sa njih i oceniti....Posto ti je taj deo vrata , kod gornje sarke, izbacen u odnosu na prednje krilo...probaj da malo popustis zavrtnjeve na vratima (ne na stubu), ne popustaj zavrtnjeve skroz...nek drze, ali tako da prilikom guranja mozes da se pomeri (trebalo bi da je rupa malo sira bas zbog stelovanja). Kad popustis malo, pazljivo zatvori vrata i jako gurni rukom taj deo kod sarke koji strci van krila, i vidi da li moze da dodje u polozaj da se izravnja sa prednjim krilom...ako moze, pazljivo otvori vrata...tako da se sarka ne vrati u pocetni polozaj i pritegni zavrtnjeve... probaj ovako, pa javi.
Kako se meni cini sa slika on je vrata nabio cela pre prednjem blatobranu posto je malo velik zazor izmedju vrata pozadi i karoserije... Takodje i mnogo izlaze napolje sto znaci da treba da se nasteluje na mestu gde se kaci brava, tj tamo gde je Avram obelezio... I ako gore ne prati okvir oko prozora karoseriju moze da se iskrivi dodatno ka unutra (lopovi to obijaju tako sto izvuku ka napolje)...
Lako ce da nasteluje na bravici, kada "udju" kod gornje sarke.
» Curenje vode u kabini
» curenje vode na usisnoj grani
» Podesavanje karburatora yugo 55
» Prokisnjavanje preko kedera vrata Yugo
» Ugradnja univerzalnih elektricnih podizaca stakala na NT vrata (Yugo)
Strana 1 od 5
