Ugradnja univerzalnih elektricnih podizaca stakala na NT vrata (Yugo)
Ugradio sam univerzalne elektricne podizace stakala na mog Yuga pa rekoh mozda ce jos nekom biti zanimljivo da vidi kako to izgleda i da vidi neke smernice pri ugradnji ako se odluci. Princip je vrlo slican i za ostala Zastavina vozila kao i stari tip prozora, glavna stvar je samo odredjivanje polozaja elektricnog motora i provlacenja sajli kako bi sve stalo pod tapacirung i da ne udara u nista.
Pre svega je potrebno demontirati tapacirung sa vrata sto, skine se rucica prozora, rukohvat i eventualno u zavisnosti kako su postavljeni zvucnici, skine se mrezica preko i onda se skine tapacirung. Pored toga potrebno je demontirati metalnu lajsnu koja je na A stubu odmah pored vrata kako bi se omogucio pristup iza tepiha.
Pre nego sto pocnete sa daljim radom, predlazem da podmazete sajlu (gusto ulje) i sine tj vodjicu prozora (grafitna mast, nju preporucujem pre tavat jer je trajnija, neka moja iskustva sa tavat je da vremenom ispari) kao i da kedere prozora podmazete (postoje sprejevi na silikonskoj bazi za takve stvari ili prosto glicerin sa kojima mnogi mazu i kedere oko vrata zimi da se ne zalepe vrata). Tu nemam neki poseban savet sem da spustite skroz prozor, izvucete crevo od sajle iz vrata, napunite ga sa uljem i onda stavite prst na njega i podignete prozor, tako ce sajla da udje nazad u to crevo (prst treba staviti jer sajla izgura ulje), nakon toga skinete prst, sipate opet ulje i onda vrtite da spustite prozor dole bez stavljanja prsta jer se tako stvori vakum. Ovo kad ponovite par puta videcete da ce se cela sajla podmazati i da ce curiti ulje iz nje To ovako izgleda:
Kad ste to zavrsili, mozete pristupiti ugradnji. Ukoliko kupite univerzalne elektricne podizace, dobija se kompletna instalacija, tako da je jedina stvar provuci tu instalaciju i sve se spaja na dzekove sem dve zice, to su masa i plus o cemu cu kasnije.
Za pocetak, potrebno je skinuti tepih od A stuba pa to izgleda ovako:
U zavisnosti da li ste provlacili deblje zice za zvucnike ili imate centralnu bravu, zavisi i tezina provlacenja, ali usustini demontirajte plasticnu zastitu od zica i onda prvo provucite zice kroz karoseriju od A stuba pa onda kroz tu plastiku i onda kroz vrata. Ja imam samo zice od centralne brave pa sam uspeo da provucem sve zice sa fabrickim stopicama sem jedne zice u levim (vozacevim) vratima, posto tamo ide vise zica jer postoji prekidac i za leva i desna vrata. Nakon provlacenja svih zica, montirate plastiku za dzek tj samo stopice ustekate u tu plastiku. Kad provucete sve zice i namestite, onda samo vratite tu plasticnu izolaciju od zica sto spaja vrata sa A stubom i ja predlazem da zice od plusa i mase dovucete do table, sto znaci da demontirate istrument tablu. Sad postoje razlike da li je stari tip ili je novi tip, ja ih nikad nisam skidao jer imam GSI tablu tako da se snadjite oko toga. Neki ce vam preporuciti da stavite plus i minus direkt na akumulator, ja vam to ne preporucujem jer pre svega ako tako povezete gorece osvetljenje u prekidacima od podizaca a drugo iz nekih bezbednosnih razloga, moze neki lopov da stisne sa necime kroz malo odskrinut prozor pa da ga spusti, mada realno moze i da otkljuca preko brave ali ipak ;)Iza table imate jedan debeo snop koji izlazi kroz protivpozarni zid, on se nalazi u jednoj gumi i u vrlo je lako uz srafciger progurati te dve zice kroz tu gumu pored fabrickog snopa. Kod mene nije tako uradjeno jer ja imam dosta vanstandardne instalacije i nemam sajlu pa sam provukao sve te zice kroz otvor za sajlu. Ono od PP zida do mase kod akumulatora, vodi jedan snop zica (u crnom buziru) pa tuda mozete izvuci masu. Ja vam preporucujem da masu provucete i postavite je na karoseriju kod akumulatora uz O stopicu kroz koju prolazi saraf:
To ovako izgleda:
Ono sto ostaje problem je vezivanje plusa, znaci treba da se uradi preko releja. Taj relej mozete postaviti iza table ili ako zelite da sve bude kao fabricki onda kad zicu provucete kroz PP zid, pratite snop zica koji ide ispod soferke na desnu stranu kod fabrickih osiguraca i releja, tu postavite relej i onda vucete zicu nazad ispod soferke pa u snop sto ide kod akumulatora i onda najbolje da postavite zicu na sam akumulator. Povezivanje releja se ovako radi:
Sto znaci da treba dovesti i masu na njega kao i plus sa kontakt brave za startovanje motora. Sad to moracete sami da otkrijete na koju zicu da povezete. Treba vam relej sa 4 pina ali moze i sa 5. Instalacija podizaca ima svoj osigurac ali ja sam iskoristio priliku pa sam ga postavio uz relej i svu instalaciju sam smestio na ovaj nacin i posto sam vec spomenuo da imam dosta dodatne instalacije, ja sam provukao ceo jedan nov buzir pa to izgleda ovako:
Nakon sto ste to povezali, mozemo se posvetiti "mehanici". U kompletu podizaca postoji mnogo razlicitih adaptera pa usustini trebate iskombinovati koji vam pasu. Imate manje koji idu direkt umesto rucice i onda jedan veci koji se stavlja na mali adapter i na njega se postavlja motor:
Ja sam postavio dve podloske iza adaptera da adapter ne upadne previse unutra i na taj nacin da ispadne iz mehanizma od podizaca i takodje sam ga zalepio super lepkom posto sam cuo da se ti zubci potrose. Ja sam taj veci adater i skratio da ne bi strcao iz tapacirunga, postoje krace verzije ali mi to opet bilo prekratko.
Nakon toga mozete izabrati polozaj i putanju sajli i motora, to ce zavisiti od duzine sajli, ja drugaciju poziciju nisam mogao da nadjem jer ili kaci u tapacirung ili udara u vodjicu od prozora:
Takodje trebate gledati i da mozete da ga pricvrstite. U setu ima sve, tako da je samo potrebno izbusiti rupe od 3mm u vratima. Uz neku kvalitetnu burigiju, to nije veci problem uraditi takodje jedno silo za obelezavanje rupa ce vam olaksati posao, jer je dovoljno samo malo ubusiti rupu u farbi i onda burgija nece da kliza. Preporucujem da podignete prvo prozor pre busenja da ne bi slucajno probusili staklo
Nakon toga ostaje vam da pricvrstite nosace prekidaca na vrata. Kod starog tipa mogu se nosaci postaviti preko rupe od rucice pa se sve lepo sakrije, moze tako i kod novog tipa na zalost na mom Yugu su postojali ugradjeni podizaci vec kod bivseg vlasnika i on je prekdiace busio na tapacirung pa sam ja stavio nosace preko tih rupa a rupu od rucice sam preklopio sa adapterima koji su dati u setu:
Postoje razlicite debljine tih adaptera preko rupe za rucicu ako ih budete stavljali, izaberite ih naspram toga koliko viri mehanizam rucice kroz tapacirung, kod mene su prosli srednji pod dubini. Kod mene u setu su postojale nalepnice za sablon koliko je velik taj poklopac pa sam ih ja zalepio sa zadnje strane tapacirunga i onda busio tapacirung rupu do rupe sa malom burgijom od 3mm a nakon toga kad sam izbio napolje to uzeo sam burgiju od 14mm i obradio ivicu, to je ovako izgledalo:
Za nosace prekidaca postoje isto papirni sabloni, tako da izaberete poziciju (ja sam odabrao ovu na NT jer tako najbolje naleze na tapacirungu posto je obao) i izbusite 4 rupice:
Posto se razlikuju levi i desni, obratite paznju na to kao i da polozaj rotacije sablona jer nisu isti rasponi rupa na nosacima. Ukoliko tu postavite nosace, bice potrebno izbusiti rupe u tapacirungu da bi prosli dzekovi od prekidaca, ja to nisam radio jer su vec postojale rupe.
Na kraju samo provucete dzekove kroz tapacirung i nosace, postavite prekdiace na njih i gurnete prekidace na nosac i na kraju sve izgleda ovako:
I ovako to izgleda u akciji:
Verujem da ce neke interesovati marka, ova je u pitanju (ne moze prostije ):
I ovo se nalazi u kutiji:
Uputstvo nije nikakvo sto ide uz podizace i govori samo o nacinu postavke, tj kako i koliko je dozvoljeno uvrnuti sajle pri ugradnji, ja vam savetujem da gledate da su sto manje uvijene.
Ako neko ima nekih pitanja, moze slobodno da pita
Pripremio i sastavio: YUgisa
To ovako izgleda:
Re: Ugradnja univerzalnih elektricnih podizaca stakala na NT vrata (Yugo)
Svaka cast za tutorijal!!!!
Hvala
Pozdrav YUgisa, moze mala pomoc, verovatno kupujem ove el podizace za Yuga:
http://www.limundo.com/kupovina/Auto-i-moto/Auto-delovi/Auto-elektronika/ELEKTRO-PODIZACI-STAKALA-JUGO-GOLF-FIAT-KOMPLET/21310941
Pa mi deluje da nisu bas isti kao ovi koje si ti ugradjivao, moze li mala pomoc oko ugradnje ovih koje cu kupiti. U pitanju je Yugo Koral 55 '89. godiste - stari tip.
Hvala u napred,
Hvala u napred,
YugoKoral55- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 673
Datum upisa : 24.05.2013
Nemaju nikakivh slicnosti sa mojima, moji rade na principu da se montiraju samo umesto fabricke rucice dok ovi tvoji rade na principu da se zameni ceo fabricki mehanizam sa ovim mehanizmom tj sajlom. Mislim da ih neces bas lako moci ugraditi kao ove moje
Znaci koliko sam shvatio treba da izbacim postojeci mehanizam i da nekako uguram ovaj...
A sto se tice zica, jel to isto kao kod tebe? Mislim na provlacenje i spajanje..
Usput, gde si ti kupio ove tvoje i koliko si ih platio, mozda bi bilo bolje da i ja kupim takve, ali verovatno ovi sa limunda rade bolje?
- Broj poruka : 673
Pa pricpip povezivanja je isti ali koliko ja vidim ti tu nemas instalaciju pa moras sve provlaciti... A kupio sam ih na Kupujem/Prodajem ako se dobro secam a cena je bila cini mi se 7000din stim da je slanje platio prodavac, mada ne secam se vec...
- Broj poruka : 673
» Ugradnja EFI auspuha na karb Yugo
» sredjivanje 128 posle udesa, ugradnja Yugovih stopova i skidanje sarki vrata
» Prokisnjavanje preko kedera vrata Yugo
» Ugradnja alarma i CB na Yugo
» Yugo 55 - Upaljac ugradnja
