Menjaci, ugradnja 6-brzinca, automatik, prenosni odnosi...
+26
stefan.matic830
MIXI_BG
golub
valsorimkaran
Danilo
misha1973
30 posters
Strana 4 od 8
Strana 4 od 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Menjaci, ugradnja 6-brzinca, automatik, prenosni odnosi...
a zasto stariji menjaci(za stojadina iz 1978) i ovi noviji nemaju isti krst na kraju poluosovine?
msm na deo koji ulazi u menjac...
a i ima razlike,neke su deblje a neke tanje poluosovine,a ima i onih sa lezajem...
Stari, novi tip, stavili sta imali, svasta od toga
Pa nemaju, od novembra 1990. idu tanje poluoosovine 23mm sa vecim krstovima.
palica menjaca ide jako tesko levo desno..jel moze to da se podesi? vozio sam brdo Yugica sve je ok ide lako,samo kod mene od kad je auta ide tesko..
Verovatno nemaš luft u sfernom zglobu, stegnut ti je birač do kraja i u dobrom je stanju. To tako treba da bude, a ti što im leluja ne valjaju
zglob ima malo lufta,posto je nas 4 ucilo na njemu.. krci treca kad se malo brze prebacuje i ponekad tesko ulazi u cetvrtu..mora prvo da se menjac malo povuce pre nego sto se stisne kvacilo i onda hoce..
Sredi zglob (zameni) i biće bolje Od kada sam sebi stavio jače opruge za sve tri šipke prestao je da mi zapinje u drugoj i da ispada iz druge i treće.
jel ima neki bolji da se kupi ili je to jedno te isto?
Najbolji na tržištu ti je Top Spider.
Ne uzimaj drugi ...osim originala.
ljudi recite mi da li moze da se napravi da 1.2.3.4 brzina budu kratke kao na 13/53, a 5 brzina da bude malo duza zbog otvorenog puta i potrosnje na otvorenom
zile- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 933
Datum upisa : 03.08.2012
Pa jedino da vidis da napakujes 13/53 i da li od nekog Fiata odgovara 5ta brzina i da je duza od Zastavine fabricke, mada tu postoji toliko varijacija da bi trebalo dosta truda da se nadje ako tako nesto i postoji, postoje skracenja za 3-4-5 brzinu za trke, ne znam da li bi dobio taj odnos bas kao da je 13/53, ali mogao bi da stavis skracenja za 3 i 4 brzinu (imam negde sacuvano koji im je odnos prenosa, ali ne mogu da nadjem sad)... Realno prva i nije potrebna kraca (na pravom 13/53 je i produzena) jer su samo vece sanse sa slajfovanje u prazno a drugu zrtvujes malo mada licno i meni je to ok fabricki...
mene interesuje koji je kod mene prenos menjaca , mozel se prepoznati s polja na oko il pise na njemu ?
zastava 128- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 561
Lokacija : Priboj (Sarajevo)
Datum upisa : 04.12.2012
Ne moze bez rastavljanja ili ako imas tacan obrtomer i GPS, moze da se preracuna
kako meri se od 0 do 100 pa se racuna ?
- Broj poruka : 561
https://zafc.forumsr.com/t377-potrebna-snaga-za-savladjivanje-otpora-voznje-i-formula-za-brzinu
Pri odredjenoj brzini ce motor raditi na odredjenom broju obrtaja u odredjenom stepenu prenosa sa odredjenim obimom tocka Tako znas npr da neko laze ili lupa gluposti kad kaze da ide drugom brzinom 120km/h jer u idealnim uslovima potrebno je 9500+ obrtaja a posto se guma sabije pod opterecenjem auta pa se smanji obim, to moze biti i blize 10.000 obrtaja
naravno i fabricki je ovaj prenos extra, ali na otvorenom putu, vrti se na vecem broju obrtaja,a samim tim vise i trosi pa sam zbog toga mislio da li moze nesto da se zbudzi..YUgisa ::Pa jedino da vidis da napakujes 13/53 i da li od nekog Fiata odgovara 5ta brzina i da je duza od Zastavine fabricke, mada tu postoji toliko varijacija da bi trebalo dosta truda da se nadje ako tako nesto i postoji, postoje skracenja za 3-4-5 brzinu za trke, ne znam da li bi dobio taj odnos bas kao da je 13/53, ali mogao bi da stavis skracenja za 3 i 4 brzinu (imam negde sacuvano koji im je odnos prenosa, ali ne mogu da nadjem sad)... Realno prva i nije potrebna kraca (na pravom 13/53 je i produzena) jer su samo vece sanse sa slajfovanje u prazno a drugu zrtvujes malo mada licno i meni je to ok fabricki...
- Broj poruka : 933
Pa ako ne vozis cesto na autoputu, nece ti praviti neku veliku razliku u petoj brzini kad vozis 80 van grada da li je 17/64 ili 13/53
ma da nije neka velika razlika...
- Broj poruka : 933
Skracivanje brzina, sta sve treba od delova?
Brzina ili diferencijala?
Diff mi je 13/53. Za skracivanje brzina jel se to menjaju snopovi i spojnicka? I molim za jos jednu informaciju. Cuo sam da je neki model Una, dal turbo ili neki drugi neznam imao prenos 13/71 5b koliko je to tacno i ako je kojim slucajem tacno, dal taj prenos moze da se spakuje u kecevo kuciste menjaca? Hvala
jel moze da se prepakuje zvono od 17/64 na menjac 13/53 4b,da bi se montirao na 1.3?
NikolaBoss- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1111
Lokacija : Crna Gora
Datum upisa : 17.09.2012
Strana 4 od 8
