Rasprava o kvalitetu
+17
dzonimus
Depe
21 posters
Strana 32 od 40 Prethodni  1 ... 17 ... 31, 32, 33 ... 36 ... 40  Sledeći
Rasprava o kvalitetu - Page 32 Empty Re: Rasprava o kvalitetu
Počalji od YUgisa Pet 02 Dec 2022, 23:01
Ofarbano u epoxi prajmer:
Broj poruka : 62063
Počalji od YUgisa Uto 06 Dec 2022, 21:38
Napravljena ojacanja:
I set amortizera za haubu:
Broj poruka : 62063
Počalji od YUgisa Sre 07 Dec 2022, 17:20
SBB amortizeri sa silama 95/148 i progresivnim oprugama 37,5kg/cm za spustanje 70mm namenjeno za Yugo i Z101. Optimizovano za svakodnevne aute sa akcenom na performansama sa manjim gubitkom udobnosti:
Broj poruka : 62063
Počalji od YUgisa Uto 13 Dec 2022, 21:25
U pripremi opruge -30mm, -50mm, -70mm i opruge za gewinde, glavne i helperi:
Broj poruka : 62063
Počalji od YUgisa Sre 14 Dec 2022, 21:25
Predjeno antirostom i epoksi prajmerom:
Broj poruka : 62063
Počalji od YUgisa Čet 15 Dec 2022, 22:22
Ofarbano:
Broj poruka : 62063
Počalji od YUgisa Pet 16 Dec 2022, 17:58
Gotove opruge:
Broj poruka : 62063
Počalji od YUgisa Sub 17 Dec 2022, 22:08
U pripremi gibnjevi:
Broj poruka : 62063
Počalji od YUgisa Uto 20 Dec 2022, 21:22
Sastavljeno i ofarbano:
Broj poruka : 62063
Počalji od YUgisa Sre 21 Dec 2022, 22:40
Gotovo:
I jos jedna serija opruga:
Broj poruka : 62063
Počalji od YUgisa Čet 22 Dec 2022, 21:16
Napravljen jos jedan set amortizera sa oprugama za Yugo:
I nastavljeni radovi na oprugama, ofarbano u epoksi:
Broj poruka : 62063
Počalji od YUgisa Pet 23 Dec 2022, 22:20
Ofarbane opruge:
Napravljene Pa6 caure viljuski sa stelovanjem zatura:
Broj poruka : 62063
Počalji od YUgisa Sub 24 Dec 2022, 16:40
Spremno, opruge za gweinde, 85kg/cm glavne (200mm duzina), 15kg/cm pomocne (100mm duzina) i opruge za Yugo i Z101, -50mm i -70mm:
Broj poruka : 62063
Počalji od YUgisa Čet 05 Jan 2023, 11:35
Pripremljen set -50/30mm za Z128 iz Hrvatske u "Tehnicki Edition" crnoj boji:
Broj poruka : 62063
Počalji od YUgisa Pet 13 Jan 2023, 14:04
Spremaju se neki delovi za izradu:
Broj poruka : 62063
Počalji od YUgisa Sre 18 Jan 2023, 21:10
Skraceni amortizeri sto je musterija dostavila i sklopljeno sa oprugama, plus spreman i gibanj za idealnu kombinaciju balansa napred i nazad:
I ispalo mi nesto Very Happy
Broj poruka : 62063
Počalji od YUgisa Pon 13 Feb 2023, 23:48
Napravljeni aksijalni granicnici za fabricke nosace balans stangle:
Primer namontiranog:
Broj poruka : 62063
Počalji od YUgisa Čet 16 Feb 2023, 19:59
Malo sredjeno sto mi ispalo:
Broj poruka : 62063
Počalji od YUgisa Sub 18 Feb 2023, 16:37
Napravljene Pa6 caure za viljuske i za spoj ramena i balans stangle:
Broj poruka : 62063
Počalji od YUgisa Sre 22 Feb 2023, 18:45
Nabavili par delova pa odmah krenuli u modifikovanje:
Broj poruka : 62063
Počalji od YUgisa Sub 25 Feb 2023, 22:13
Jel to ulazim u novi sport? Ne nije, samo treba neke sitnice da se rese Smile
I dosle na proveru ST gewinde, podbrend KW-a, za Alfa Romeo 159:
Izmerene sile amortizera. Prve brojke su sile na sabijanje, a ostale tri su na izvlacenje, ali posto ima steler za tvrdocu, mereno je na drugoj, 10toj i 19toj poziciji od 20:
Prednji:
310/165-215-280
Zadnji:
260/165-205-260
Opruge su napred 80kg/cm, zadnje su 50kg/cm, takodje pomocne su 20kg/cm. Iz iskustva sa oprugama za taj auto, preporuka je vlasniku da postavi tvrdje zadnje opruge od 70kg/cm umesto setapa kako dolaze iz fabrike kako bi postigao performanse tj balans auta koji bi zeleo, ali probace prvo fabricki setap na autu pre konacne odluke Wink
Broj poruka : 62063
Počalji od YUgisa Pet 03 Mar 2023, 22:27
I bio sam u pravu za gewinde iz prethodne poruke, vlasnik ce poruciti 70kg/cm opruge za pozadi.
I da predjemo na novije radove:
Broj poruka : 62063
Počalji od junior45 Sub 04 Mar 2023, 09:28
Bice jos amorta 😁
Broj poruka : 35132
Počalji od YUgisa Sub 04 Mar 2023, 09:34
Fali zadnjih Very Happy
Broj poruka : 62063
Počalji od junior45 Sub 04 Mar 2023, 09:47
Bice i to,samo nzm kad 😂
Broj poruka : 35132
