Rasprava o kvalitetu
+17
dzonimus
Depe
21 posters
Strana 8 od 40
Strana 8 od 40 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 24 ... 40
Re: Rasprava o kvalitetu
Zadnje od Yuga ako pitaju sa tehnickog Od Alfe 147/156
Zadnje disk kocnice za Yuga i NT servo sa nosacem i vecim glavnim kocionim cilindrom:
Ovo klesta kao moja Lukas ili Ate od Audi wagen grupacije
- Broj poruka : 2881
Ova su bolja, ova su na Zastavi
Par novih proizvoda u najavi za vikend:
I kako izgleda montiran glavni kocioni na NT servo:
Kako si resio sajle,tj.od cega su?
- Broj poruka : 2385
Modifikovane sajle od Floride su u pitanju Prepravka je vrlo laka i moze se uraditi za 10ak minuta, tako da onaj ko bude imao "uzorak" uvek ce moci lako da je zameni
- Broj poruka : 7304
Nije bas za instagram ali mislim da je ok za komercijalnu primenu
Ima i na instagram takvih 😁
- Broj poruka : 35132
Ispresecao sam se kada sam video sliku, reko Sloba je stvarno krenuo da mi izvari auto
- Broj poruka : 3943
Reko bolje da ti isecem gredu da se spusti auto nego gibanj da peglam
Verujem da je mnogim majstorima to palo na pamet da tako spuste auto
Pa imao sam priliku da vidim varijantu gde su skratili amortizere do te mere da povuce gibanj gore i tako da se spusti auto jer je amortizer skroz izvucen. A video sam i na internetu to i za napred na jednom Yugu
Samo im vi dajte ideje
Hahahaha
Izmena visine gibnja u skladu sa reklamacijom:
Sklopljen gibanj i ofarban u osnovnu jos jednom:
Vraceni Bilstein amortizeri na unapredjivanje za potpuni set sa oprugama i soljama. Kurirska sluzba AKS pored 5 dana kasnjenja je uspela da rasturi pakovanje i fizicki osteti farbu na amortizerima pa ce biti malo zafarbani da barem normalno izgleda:
Ofarbano:
Zamenjene opruge u menjacu i manzetne na poluosovinama, plus namontirani brisaci:
Zamenjen ventilator kabine:
Namontiran gibanj:
Testiran:
Namontiran gibanj:
Testiran:
Jel to i napred nesto spusten?
I napred i nazad je bio spusten, samo pozadi iz nekog razloga nije hteo da se slegne na meru koju treba iako sam merio i karoseriju i gibanj i sve je na meri kojoj treba da bude, pa sam ja prepeglao gibanj dodatno da bi bilo kako treba. Napred je spusten 70mm, nazad 30mm tj na oko 31cm od ruba do centra tocka
Ovaj auto samo voli da prkosi zakonima fizike
Pa vidim da nesto nije ok 😂
Mozda je laksi,ne sipa benzina 😂
» Rasprava o kvalitetu
Strana 8 od 40
