Koje ulje?
+84
ilija94
bratislavbelic
saleanddeki
MartinJ
darkos
zoki
srdjan_gsp
slobodan271
Wlayo
luka_bor
Radule89
blackb
vatreni 45
zastavayugo1.1i
stuntman
MarkoVelja
DonPablo
Deksonja
KoralaC
MikiUE
Boba_CT
ilija jovanovic
golub
Louisss
gile u srcu
Neca_Delija
dragance.griska
djuki
bruki78
fox
predrag5891
Vladimir-1985
dragan brate
USKE
thunderchase
lazo78
darko.su84
zivadin84
valsorimkaran
bavaria
88 posters
Strana 35 od 40
Strana 35 od 40 • 1 ... 19 ... 34, 35, 36 ... 40
Re: Koje ulje?
Imam slicnu zapzanje i ja, moracu videti jos kad bude auto u voznom stanu 100%, ali kako mi se trenutno cini, ovaj Motul pravi dosta majoneza (za moje pojmove) sto nije bio slucaj sa Mobilom.
Re: Koje ulje?
motul je namenjen za voznju na visokoj turazi,ne na leru
- Broj poruka : 35132
Re: Koje ulje?
Pa videcemo kako ce se pokazati, mozda je povezano i sa tim da sad ima hladnjak ulja pa da mu ipak treba malo duze da zagreje ulje jer kad je hladno ulje, onda iako ulje ide manjim otporom kroz adapter, verovatno deo ipak ide i kroz hladnjak jer taj deo nije zatvoren. Definitivno cu sledece ulje opet staviti Mobil za test
Re: Koje ulje?
total ili nista
Re: Koje ulje?
Ne znam, ja cu da probam jos Liqui Moly pa cu onda izabrati izmedju ova tri proizvodjaca. Nekako mi Total ne pase Ne secam jel to koristio cale pre nego sto je presao na Valvoline, ako jeste kod njega se bas lose pokazao Total na Renolu... Da mi neko kaze da moze da bude tolika razlika u radu motora, ne bih mu verovao...
Re: Koje ulje?
s totalm radi a ne cuje se
Re: Koje ulje?
Pa nikad ne znam jel Castrol ili Total bio Znas sta ja gledam, potrosnju nakon Kule i majonez mada je to sad tesko sa OCC
Re: Koje ulje?
moj nije pojeo ulja posle autoputa,tako da je total po tom pitanju dobar
Re: Koje ulje?
Ja na autoputu nisam nikad primetio iako sam recimo znao kilometrima punim gasom da vozim
Re: Koje ulje?
pa 170 km je dobar test
Re: Koje ulje?
Aha, pa to je ok, ali sigurno nisi vozio punim gasom neprekidno
Re: Koje ulje?
pa nisam,al opet se ugreje dobro za to vreme
Re: Koje ulje?
Koje biste mi lukoil ulje preporucili? Neko 10w40, jer daju na 3 rate bez kamate pa bih kupio.
castiel-87- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1158
Datum upisa : 16.08.2012
Re: Koje ulje?
Ako sam ukapirao citajuci brojne postove ovde, selenia VS GAS zeleno metalno pakovanje je super ulje. Plasticno pakovanje da zaobidjem? 15w40
A koju Tutelu za menjac da uzmem, ne znam u opste oznaku koja mi treba
fox_87- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 634
Datum upisa : 28.02.2013
Re: Koje ulje?
Ja sam u menjac sipao Castrol 70W80 na nov auto, odlicno se pokazalo za sada...auto je 2006 godiste.
A u motor Castrol Profesional 5w40 ...do pre dve godine, od onda ELF 5w40 ..motor ne duva i ne trosi ulje ni malo, od zamene do zamene.
Ja preferiram samo sintetiku.
Re: Koje ulje?
5w40 - tebi bas lepo ide taj autic , meni ni 20w60 nije pomagao dok ga je trosio
skinuo sam user manual za auto, pise da za menjac ide 80w90.
trebao sam da uslikam klipove, sloj skrame od par mm, dok je trosio ulje pomesao sam 4 razlicita proizvodjaca i gustine
- Broj poruka : 634
Re: Koje ulje?
Da za menjac ide gusce nego ovo moje, ali sam ja namerno sipao 70W80 da se lakse salta i zimi...i nema razlike zima -leto u saltanju.
A ulje 5W40 se sipa u taj auto od prvog dana, to jest tacnije od prvog servisa..kada sami ispustio fabricko ulje..koje je bilo ko zna koje, sipan je Castrol.
Motor je cist kao suza , nema naslaga, nagoretina, kada skines deklu bregasta kao da nije ni radila..nema ni najmanjeg traga rada na njoj.
Trajnost motora 50 % zavisi od kvaliteta ulja i unutrasnje cistoce..i 50% od stila voznje.
Re: Koje ulje?
Selenia Vs Gas u konzerve vise ne postoji mozda jos koja ako se nije prodalo u nekoj prodavnici i to je, zamenjene su novim plasticnim.
Re: Koje ulje?
Pa da , vode racuna o ekologiji..metalna limenka se u prirodi raspadne za oko 20-30godina..a plasticna fino traje oko 10 000 godina..
Re: Koje ulje?
I ima ovde pisano da i nisam zadovoljan tim uljem, uostalom i cena govori nesto...
Zamena ulja
Ljudi pozdrav svima , srecan Bozic i Hristos se rodi
Planiram da menjam ulje tj. ulja pa bih zamenio i u menjacu i motorno i kociono , nisam siguran koja ulja odnosno koje marke su sipane poslednji put kad je menjano , nemam informaciju.
Prelistao sam celu temu pa koliko sam video za menjac moze Selenia EPYX ? Ispravite me ako gresim , trebalo bi da je to ulje sa ovog linka ?
http://www.ap-sport.rs/prodavnica/index.php?dispatch=products.view&product_id=33761
I sipa se 3,3l ako sam dobro razumeo i menja se na 3-5 godina , prethodno je menjano kod mene 2012. tako da mu je vreme....
Sto se tice kocionog ulja vidim da se pominje Tutela , da li mislite na ovo , odnsno da li bi ovo odgovaralo ?
http://www.slodestrade.rs/proizvodi/motori/item/119-tutela-top-4.html
I za kraj , verovatno i najbitnije promena motornog ulja , vidim da ima dosta prepirki , ali moj izbor je pao na ova 3 linka (molio bih vas da pogledate)
- http://www.ap-sport.rs/prodavnica/index.php?dispatch=products.view&product_id=33766
- Ulje motorno Mobil 2000 4L SAE 10w40 99U039 (2.400 din) / ULJE MOBIL 1000 15-40 5/1 99U0031 (2.900 din)
- http://www.ap-sport.rs/prodavnica/index.php?dispatch=products.view&product_id=45278 ( Postoji i neko Totalovo serija 9000 , ali ne znam kakvo je pa ako neko ima iskustva nek napise slobodno )
Koliko sam razumeo sipa se 3,8 litara i menja se po predjenoj kilometrazi ili na odredjeni vremenski period , e sad , zanima me koje bi bilo najbolje da sipam jer nisam siguran koje je u njemu , da li sad sinteticko , mineralno ili neko trece i koliko sam razumeo treba da bude 10w40 ili 15w40 , ta najbolje odgovaraju za Yugo ...
Ako moze preporuka i za neki filter ulja bio bih zahvalan , hvala svima , voleo bih sto vise predloga
Inace u pitanju je Koral 65 , 1991. godiste.
ilija94- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 190
Datum upisa : 04.11.2013
Re: Koje ulje?
sto se tice filtera,filtron ako nadjes,oni su odlicni,sto se tice ulja,te cene su dranje opasno,nadji delmax na netu ili u tvom gradu,oni su uvoznici i ulje im je najjeftinije..za taj mobil mozes kastrol da sipas (2700 kanta 4l) a i total koji je od 1800 do 2200 4l kako gde naletis
Re: Koje ulje?
Ok , znate li nekog uvoznika ili neku radnju gde ima taj filtron ?
Ok , hvala na upozorenju , dao bih pare bezveze znaci , hvala puno
Znaci ako budem mogao da jurim Castrol i Total ? A koji tip 10w40 ili 15w40 ili neko trece mozda ?
I ako moze samo potvrda za ovo sto sam napisao sto se tice kolicine i perioda zamene
- Broj poruka : 190
Re: Koje ulje?
Filter ulja Mann ili Filtron, motorno ulje ima dosta polemika oko toga mada neka moja razmisljanja, ako je motor dobar i dobro odrzavan, ima kompresije i ne duva na iber, onda mu mozes sipati kvalitetnije ulje kao recimo Selenija Gold 10w40 a ako nije bas u dobrom stanju, lose je odrzavan i nije bas najbolji sa kompresijom i iberom, onda nemas neke preke potrebe da trosis pare za skupa ulja. Uostalom i fabrika propisuje mineralno 15w40. Moja preporuka ide za Seleniju Gold, ako ne nju, onda ELF Prestigrade ili Evolution 15w40. Sa tim izborom neces pogresiti. Kao i kod svih delova, treba da obratis paznju na fals robu pa ako kupujes Seleniju, obavezno od generalnog uvoznika Slodes Trade-a, za ELF ulja isto generali uvoznik Porfaco sa sedistem na Novom Beogradu.
Re: Koje ulje?
Hvala najlepse , juricu Seleniju najverovatnije , ovo sa prvog linka koje sam postavio mi deluje ok
- Broj poruka : 190
» Koje ulje?
» Koje ulje za yuga 55
» Filter za ulje
» Curi ULJE
» Filter za ulje
» Curi ULJE
Strana 35 od 40
