Problem sa Yugo Floridom 1.3 Tng(Snaga i potrosnja)
Nele11
jugota
Strana 3 od 5
Strana 3 od 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Problem sa Yugo Floridom 1.3 Tng(Snaga i potrosnja)
Čujte ljubitelji plina, mene put od Novog Sada do Zlatibora (tamo preko Valjeva i Kosjerića, nazad Ibarskom i autoputem BG-NS) košta čitavih 3.500 dinara! Što ostavlja dosta budžetskog prostora za druge zanimacije usput i tamo.... Na benzin bogami, mislim da bi bilo mnogo više finansijski.....
Jandro- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 531
Lokacija : Novi Sad,Liman
Datum upisa : 20.03.2013
Ja kad sam isao na zlatibor,trosio mi 5-5.5l benzina,kilometrazu ne znam,al znam koliko je trosio 😅
Jandro ::Čujte ljubitelji plina, mene put od Novog Sada do Zlatibora (tamo preko Valjeva i Kosjerića, nazad Ibarskom i autoputem BG-NS) košta čitavih 3.500 dinara! Što ostavlja dosta budžetskog prostora za druge zanimacije usput i tamo.... Na benzin bogami, mislim da bi bilo mnogo više finansijski.....
U jednom pravcu ili u oba?
Meni je yugo trošio na otvorenom oko 7 - 8 litara, zimi, leti malo i manje, zavisi od načina vožnje.
Sada pređem 600 km za 4000 dinara, magistralnim putevima.
Nego, ova naša banda pljačka na ceni goriva, kada se preračuna u € imamo među najskupljim gorivom u Evropi.
http://www.amss.org.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=151&Itemid=95
ako se uzme da je kurs € oko 119 dinara, ispada da je litar evro dizela u Srbiji 1,29€ po litri ... strašno.
Dizel sam uzeo kao reper, jer na dizel se voze autobusi, kamioni,lokomotive ... a to je privreda, pa vuče i sve ostale cene...
banebg81- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 226
Lokacija : Bg
Datum upisa : 10.02.2013
U oba pravca, dašta! Oko 630km kombinovane vožnje! Više puta išao, i svaki put tako otprilike....
- Broj poruka : 531
To je to, ako sam dobro izračunao, oko 7,5 litara na 100 km
Jeste jeftinije, nema šta.
Kada sam ja kupio yugo, plin je koštao 21 - 22 dinara za 1 litar jeftinije mi je bilo da idem autom na posao nego da kupim markicu za prevoz ... Davno prošlo vreme ... Mislim da ni sada ne bi koštao mnogo više kada bi se ukinule takse i drugi neki nameti ... odmah bi prešao na plin, samo da su malo realnije cene (recimo, da ne košta više od 55 dinara)
- Broj poruka : 226
Lokacija : Bg
Za sva goriva su akcize oko 50% ja msm.. samo sto za plin ne treba toliko vec dosta manje, ne secam se sad vec zasto, objasnjavao je neki ekonomista..
Plin je nusproizvod u proizvodnji goriva, i kao takav bi trebao da je džabe!! A što se tiče cene, od ovih 72-76 dinara koliko sada košta,preko 30 din ide državi, tj na akcizu!!
- Broj poruka : 531
Posto je liter plina?
Od 72,4 do 76,9, kako gde....
- Broj poruka : 531
U Novom Sadu kao i uvek najjeftinije gorivo ide od 70-72din zavisi kako kad, kod nas na Severu od 74-76, Beograd takodje.
- Broj poruka : 3896
Dobro, u proseku 74 dinara..i koliko trosi auto prosecno na 100 km?
10 - 20% više nego benzina.
- Broj poruka : 226
Lokacija : Bg
Jugo kojeg trenutno vozim trosi 11l pun gas ili na vrh papucice, samo sa vozacem ili nas cetvoro u autu uvek je isto. Nesto ga muci vec par meseci, do septembra prosle godine je trosio 8.5-9l plina zavisi kako kad i onda je odjednom potrosnja skocila na skoro 13l, posle zamene svecica, kape, ruke, kablova, ulja, stelovanja ventila, stelovanja paljenja, proveravanje faze itd itd palo je na 11l. Da ne bude 'plin je smece blablabla na benzin trosi manje' i benzina mi trosi oko 10l/100km minimum.
Primera radi Fantom nikada nije presao 8.3l/100km potrosnje plina sa jednogrlim sa 24 difuzorom, ma koliko god se stiskao i ma koliko god ljudi bilo u kolima, a kada sam ga kupio 2011. sa obicnim karburatorom potrosnja plina je bila ravno 7l/100km. Auto nije isao toliko dobro kao kada je ubacen vec pomenut karburator ali ko voli da vozi penzionerski i narocito u to doba kad je litra plina bila 50 i kusur dinara potrosnja goriva od 350-400din/100km je smesno jeftina. Sta da kazem kada smo 2012. prvi put kao momci izasli u Beograd sa Yugom, sipali za 2000din, otisli 200km do Beograda, vratili se jos toliko kuci i jos sam se vozao po gradu danima. Sad samo do Beograda da odem za plin mi treba 3200din, da vozim na benzin sa nekom normalnijom potrosnjom 400km ne bi me izaslo bez nekih 4500-4700din.
ZAC ::Dobro, u proseku 74 dinara..i koliko trosi auto prosecno na 100 km?
Isto kao i za benzin zavisi od 100 faktora, a prvo je nacin voznje, snaga i masa auta pa na dalje.
Moj pug po gradu 12 normalne voznje, sa povremenim rastezanjima i natezanjima. Da ocu da pazim moze biti 11 i malcice ispod, ali to je stil voznje primereniji tebi, ja ne vozim tako. Otvoren put + - 7 l ako blago krsim ogranicenja Inace uspeo sam ja u gradi i skoro 30 l da potrosim. Za 2000 dinara plina sam presao 94 km, ali tih 94 km se motor nije vrteo ispod 6000, i gas nije podizan od poda, to je vec manijacenje i sa takvom voznjom bi se verovatno i sam auto raspao vrlo brzo pa potrosnja ne bi bila neki problem jer ne bi imalo u sta da se sipa Autoput 9-10 l, zavisi od gasiranja, ali kada bih se drzao propisanih 120 ispod 9 bi bilo.
Dimmu,jeftinije se ja vozim sa efijem..proveri kod tebe da ne vuce fals negde
Vala i ja, duplo manje mi trosi nego njimu plina..
Trosi mu i benzina isto mnogo,tako da je tu nesto drugo u pitanju...
Dimmu,meni je isto skocila potrosnja na skoro 14 sad dok je bilo hladno i dok je bilo snega,benzin je isao do 11... bilo je nekog smeca od plina par nedelja,a i sama smesa plina je bila losija(ne znam omer),pa ne cudi povecana potrosnja.
Kako se vreme stabilizovalo,plin ide od 10 do 11,a benzina tu oko 10.
jugota- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 643
Datum upisa : 23.08.2015
Meni tu oko 7 na otvorenom, a 10 isključivo po gradu.... (gradska vožnja po NS je ubitačnija nego u BG zbog nesinhronizovanih semafora, kilavaca u automobilima, kilometarskih kolona pred kružnim tokovima, bukvalno)ZAC ::Dobro, u proseku 74 dinara..i koliko trosi auto prosecno na 100 km?
- Broj poruka : 531
Meni trosio 11-12l po gradu plina, ali ko se vozio sa mnom po bgu, zna kakve voznje.. kao da peta ne postoji, a cetvrta gde ne moze vise treca a na otvorenom oko 7-7.5l sa krsenjem ogranicenja za 20-ak i vise na sat.. pa na autoputu pun gas do poda i maksimalna brzina 70% puta, a oko 120 na sat ostatak, potroanja bila 9-9.5l
Isao je Ceda sa mnom za Suboticu, to je bilo 8l.. naglsavam, plinska mapa nije bila kako treba, trosio je manje posle
Jandro ::Meni tu oko 7 na otvorenom, a 10 isključivo po gradu.... (gradska vožnja po NS je ubitačnija nego u BG zbog nesinhronizovanih semafora, kilavaca u automobilima, kilometarskih kolona pred kružnim tokovima, bukvalno)ZAC ::Dobro, u proseku 74 dinara..i koliko trosi auto prosecno na 100 km?
+1
- Broj poruka : 643
Meni je opet voznja po Novom Sadu pesma naspram BeogradaJandro ::(gradska vožnja po NS je ubitačnija nego u BG zbog nesinhronizovanih semafora, kilavaca u automobilima, kilometarskih kolona pred kružnim tokovima, bukvalno)
Ja znam sta je kod mene problem, godine vozenja dok ide, a kad ne ide onda preventivno popravljaj. Auto mehanicki jeste bio odrzavan kod prethodnog vlasnika ali definitivno ne kao sto je sada kod mene. Pokusavam da sredim sto je vise moguce ali jos nisam izgurao sve probleme do kraja pa me trenutno muci ono kad popravis jedno drugo se pokvari jos visejugota ::Trosi mu i benzina isto mnogo,tako da je tu nesto drugo u pitanju...
Resice se to sve nadam se do kraja ove godine pa da se na miru vozim
Jedino mi je to ostalo da detaljno pregledam i da probam sa novim razvodnikom. Sipao sam na 4-5 pumpi jer sam u pocetku mislio da plin na Lukoilu nije ok medjutim isti simptomi su poceli i na benzinu da se desavaju..junior45 ::Dimmu,jeftinije se ja vozim sa efijem..proveri kod tebe da ne vuce fals negde
Probacu da pregledam creva ovih dana, a razvodnik ce dobiti nov tek za par meseci.
Efi bez velikog usisa ne trosi mnogo,al cim mu das vazduha ide bolje a i malo vise trosi..VPetar ::Meni trosio 11-12l po gradu plina, ali ko se vozio sa mnom po bgu, zna kakve voznje.. kao da peta ne postoji, a cetvrta gde ne moze vise treca a na otvorenom oko 7-7.5l sa krsenjem ogranicenja za 20-ak i vise na sat.. pa na autoputu pun gas do poda i maksimalna brzina 70% puta, a oko 120 na sat ostatak, potroanja bila 9-9.5l
Pored svih tih manje vise standardnih stvari (svecice, kablovi i sl.) ne bi lose bilo ako ima mogucnosti, da se zameni ulje u menjacu, nekim kvalitetnijim, tecljivijim, kao i ulje u motoru. Dimenzije pneumatika, pritisak, kao i kvalitet i istrosenost takodje imaju uticaj na potrosnju. I na kraju, proveriti da li mozda neki od tockova blokira i da li je trap dobro nacentriran i da li su lageri dobri (bez obzira da li s
Dimenije dizne nemaju nikakav uticaj na potrosnju plina, a velicina grla ima uticaj mada ne veliki.
- Broj poruka : 226
Lokacija : Bg
Meni je manje trosio sa vecim usisom, manje sam ga stiskao
Bane,racunica je jasna,ako motor usisa vise vazduha potrosice vise goriva,znaci najvise zavisi od stila voznje
» Problem sa floridom
» Problem sa floridom 1.3
» Veoma cudan problem sa Floridom
» Prevelika potrosnja benzina, Yugo 45
Strana 3 od 5
