Koje ulje?
+42
Dogsbody
alek
Dragan Nešić
strelok89
Kibros128
MARKO.M
Yugo_45
IgorPozega
ljuti
Milan Miki Zlatanovic
jugota
kasalović1996
bratislavbelic
rmiki922
Basko
MartinJ
46 posters
Strana 13 od 17 Prethodni  1 ... 8 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17  Sledeći
Koje ulje? - Page 13 Empty Re: Koje ulje?
Počalji od MARKO.M Ned 19 Jan 2020, 21:59
Koji mobil konkretno preporucujes?Sad mi je u autu potima sint turbo sipao sam je prosle godine kad sam karicio motor zurilo mi se da to sklopim pa nisam imao vremena da jurim po radnjama neko bolje ulje mada i ova optima mi ne deluje lose mada mi deluje mnogo retko kad se zagreje.....
MARKO.M
MARKO.M
Broj poruka : 284
Lokacija : Pozega
Datum upisa : 15.11.2019
Počalji od YUgisa Ned 19 Jan 2020, 22:06
Koje ulje? - Page 13 Mobil-10W40
Nije jako skupo, a sem kazem pozitivnih iskustava dosta ljudi na automobilima u svakodnevnom saobracaju, ja imam i dobra iskustva na stazi.
Broj poruka : 62061
Počalji od MARKO.M Ned 19 Jan 2020, 22:13
Jel ovo polu sintetika? I kako razlikovati original od kopije posto predpostavljam da ima i neorginalnog mobila kao sto prepakuju i ostala ulja i varaju narod....
MARKO.M
MARKO.M
Broj poruka : 284
Lokacija : Pozega
Počalji od YUgisa Ned 19 Jan 2020, 22:16
Jeste. Pa zaista nisam naleteo na nesto da bi ukazalo da nije original.
Broj poruka : 62061
Počalji od MARKO.M Ned 19 Jan 2020, 22:20
Ok hvala.....a postoji li ovo ulje 15-40 mislim da bi moj motor 10-40 trosio po malo.....
MARKO.M
MARKO.M
Broj poruka : 284
Lokacija : Pozega
Počalji od YUgisa Ned 19 Jan 2020, 22:27
Sa ovim uljem smo videli manju potrosnju cak i kod motora koji bukvalno nije imao gumice na ventilima, tako da ne verujem da ce ti pomoci promena viskoziteta ako sa ovim budes imao problem Wink
Broj poruka : 62061
Počalji od MARKO.M Ned 19 Jan 2020, 22:58
Probacu ga kad dodje vreme za zamenu pa cu videti...hvala za savet
MARKO.M
MARKO.M
Broj poruka : 284
Lokacija : Pozega
Počalji od YUgisa Ned 19 Jan 2020, 23:08
Nema na cemu Wink
Broj poruka : 62061
Počalji od VPetar Ned 19 Jan 2020, 23:12
Ja sam vozio seleniu vs gas, nisam bio zadovoljan. Total mi je bio dosta bolji, a Mobil nisam ni stigao da probam
Broj poruka : 7304
Počalji od junior45 Pon 20 Jan 2020, 10:12
Svako ulje je retko kad se zagreje,treba da bude retko kad je hladno
Broj poruka : 35132
Počalji od YUgisa Pon 20 Jan 2020, 10:17
Ali su neka redja, znam kad ispustam ova ulja sa benziskih pumpi, ko vodu da pustas kad je zagrejan motor.
Broj poruka : 62061
Počalji od junior45 Pon 20 Jan 2020, 10:17
Ako ono nisovo racunas pod ulje,nije to ulje,to je vise vodica
Broj poruka : 35132
Počalji od YUgisa Pon 20 Jan 2020, 10:20
Pa i to i ono sa euro petrola.
Broj poruka : 62061
Počalji od MARKO.M Pon 20 Jan 2020, 10:43
Jel se ulje 10-40 vise rezredi kad je vruce ili 15-40??
MARKO.M
MARKO.M
Broj poruka : 284
Lokacija : Pozega
Počalji od YUgisa Pon 20 Jan 2020, 11:23
Prvi broj ti je za hladno ulje, a drugi broj za toplo ulje. Tako da u teoriji ako su oba 40, na radnoj temperaturi bi trebali da budu jednaki, dok je 15 gusce kada je hladno. Naravno ti standardi su brlo sirok opseg tako da broj 10/15/40 ogranicava dosta sirok spektar gustine. Recimo ulje u gornjem spektru 10 i u donjem spektru 15 mogu imati prilicno slicne gustine.
Takodje gustina nije jedini faktor za nestajanje ulja, jer gustina samo podrazumeva da nece "procureti" tamo gde netreba, ali ne znaci da nece ispariti. A ovo drugo je nesto sto vise pravi razlike izmedju dobrog i loseg ulja.
Broj poruka : 62061
Počalji od MARKO.M Uto 21 Apr 2020, 23:26
Danas sam pomenio ulje i filter i sipao sam ovaj mobil 2000 10-40 deluje ok ulje i pakovnje uliva poverenje videcu kako ce se ponasati prvo sto mi se svidelo odmah je izgasio lampu od ulja dok ranije to nije bio slucaj nesto pumpa nije htela iz cuga da povuce....
MARKO.M
MARKO.M
Broj poruka : 284
Lokacija : Pozega
Počalji od Kibros128 Pet 14 Avg 2020, 11:10
Pozdrav! Vidim da se ovde prica dosta o jakim markama ulja kao sto su Selenia, Mobil, Valvoline, Castrol i pominju se nisova i slicna ulja koja su koliko sam zakljucio iz vase price losa. Imam zastavu 128, '89. godište koju sam nasledio od dede i koju odrzavam maksimalno koliko je u mojoj moci sto znaci da se sve menja na vreme, tj pre nego sto je neophodno. Auto je presao 191000 km, deda je stalno sipao optimu sint turbo 15w40 i ja sam sa tim nastavio. Na godinu dana ga menjam, nekad i cesce, zavisi od kilometraze. Motor ne trosi ulje iako je iber izveden, tj nije u filteru. Sad sam presao nesto vise od 2000 km od zamene ulja i ulje je na nivou na kom je i bilo i jos nije pocrnelo, doduse vozim na plin pa i to ima veze sa bojom ulja. Zanima me vase misljenje o optimi, cisto da znam za dalje. Znam da to nije ulje nekog standarda visokog, ali u mom slucaju se pokazalo kao fino i pouzdano.
Kibros128
Broj poruka : 58
Datum upisa : 01.07.2020
Počalji od d.stole Pet 28 Avg 2020, 23:15
Brzinsko pitanje...Kada menjam ulje, kako nabolje iscediti što više starog ulja? Podignem prednji deo auta dizalicom, tako da ima pad ka gepeku? Planiram na "hladno", bez prethodnog paljenja motora, s obzirom da su danju kola dovoljno usijana. Smile
Počalji od YUgisa Pet 28 Avg 2020, 23:19
Ako je iz motora onda kad stoji ravno je najbolje, posto bi on trebao da bude relativno paralelan sa tlom. Mislim mozes uzeti dasku, postaviti na dno kartera pa premeriti njegov pad.
Broj poruka : 62061
Počalji od MARKO.M Pet 28 Avg 2020, 23:20
Ako mislis da iscedis ulje kako valja najbolje da ugrejes motor a posle auto parkiras na ravnu povrsinu i tako vruce ulje ispustis i ostavis sat dva da se iskaplje sto bolje
MARKO.M
MARKO.M
Broj poruka : 284
Lokacija : Pozega
Počalji od d.stole Pet 28 Avg 2020, 23:28
Izvinjavam se, da mislio sam na motorno ulje.
MARKO.M - Znam da se to preporučuje, ali zašto bih bezveze razbacivao ulje po motoru i čekao dva sata (umesto 20min npr), kad sada nije zima i toliko stegnuto?
Počalji od junior45 Ned 30 Avg 2020, 21:13
jauvek menjam na hladan motor,posto se preko noci spusti sav talog iz glave i bregaste i spusti se dole,kad pustim ulje prvo izadje taj talog pa tek onda ono kao normalno..ja sam imao sad slucaj da sam i sa tempom i sa inom presao po 12000km sa jednim uljem,ni jedan ni drugi kad su hladni nisu pokazivali tamno ulje na meracu.. ti kad ispustas vruce ulje, solje,oko bregaste sve je puno sa uljem i nece se ocediti ni za 2h..
Broj poruka : 35132
Počalji od junior45 Čet 17 Dec 2020, 00:18
Broj poruka : 35132
Počalji od strelok89 Sub 09 Jan 2021, 15:43
Ja nikako da predjem na polusintetiku, koristio sam WOLF 15-40 koje se super pokazalo i LiquiMoly 15-40 MOS2 koje je takodje super i pri hladnom startu.
Ali sada vec ozbiljno razmisljam o prelasku na polusintetiku, samo ne ne znam za koju marku da se opredelim jer na trzistu ima dosta kopija Sad
strelok89
strelok89
Broj poruka : 426
Datum upisa : 24.02.2018
Počalji od junior45 Sub 09 Jan 2021, 16:28
Mobil 10w40 uzmes i ne brines
Broj poruka : 35132
