Nalivno crevo rezervoara za Jugo
+15
Jovovic
MARKO.M
Ninobgd
Flegma
preza-trajce
strelok89
stalker92
19 posters
Strana 2 od 6
Strana 2 od 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Nalivno crevo rezervoara za Jugo
Je li ovo stari tip?
https://shop.avala.biz/product_info.php?products_id=2035
a ovo novi tip?
https://www.kupujemprodajem.com/automobili-delovi-i-alati/auto-razni-delovi/nalivna-ulivna-cev-rezervoara-yugo/oglas/63491424?filter_id=1800136459
ako je protiv pravila kačenje oglasa javite da brišem.
a ovo novi tip?
Flegma- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 38
Lokacija : Zvečan - Kotor
Datum upisa : 07.03.2022
Drugi link ti je limeni deo koji ide kod vrata rezervoara tj samo grlo u koje se sipa gorivo, a prvi link ti je za crevo koje ide od njega do rezervoara i ono je problematicno.
Sad po slikama ne vidim razlike u duzini ili je mozda razlika toliko mala da se i ne primeti.
Kod Top Spider creva ovo pise na etiketi
- Broj poruka : 3943
St crevo ni nema krivinu
A onaj oglas sa kupujem prodajem deo ni nije sa yuga,yugovo to je bukvalno dugacko 10cm
- Broj poruka : 35132
Hvala ti, nisam primjetio da je ovo metalni dio na slici. Kad sam skinuo tapacir vidio sam djelove lijepo. Uzeo Top Spider crijevo, jer koliko sam shvatio bolje je od Uninog, pa ćemo da vidimo koliko je dobro.
- Broj poruka : 38
Koje su dimenzije ( unutrasnji , spoljni pprecnik i duzina ) nalivnog creva i onog sto ide od vrha rezervoara do metalnog dela gde se sipa benzin ?...
preza-trajce- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 124
Godina : 73
Datum upisa : 20.07.2011
F50msm da je iznutra,5mm debeo zid i duzina nekih 30cm
tako je, samo je malo duže od 30, oko 35-38cm.junior45 ::F50msm da je iznutra,5mm debeo zid i duzina nekih 30cm
- Broj poruka : 38
Zdravo! Evo i mene u ovoj temi. Jutros sam primetio kapanje goriva. Bio je pun rezervoar pa sam izvukao jedno 12 litara ali opet kaplje. Skinuo tapacir, unutra sve suvo i ne smrdi gorivo u kabini. Ispod kaplje. Opipao sam crevo i deluje da je cev rezervoara skoro do praga. Da li ima neka finta da se zameni bez skidanja rezervoara? Koral In je 2007. i ovo je fabričko crevo.
Nađoh na Kupindu Trayalovo crevo za 600din. Da li je bolje ono ili Top Spider?
Svaki savet oko zamene je dobrodošao
Dare4x4- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 164
Datum upisa : 20.07.2018
Moze da se promeni bez skidanja rezervoara ali malo je ses,nije strasno..ja sam menjao pre godonu dana tako. Trajalovo bi trebalo da je fabrika,onaj top spoder traje par godina
Privremeno sam rešio kapanje ubacivanjem nove šelne tik do praga. Cev rezervoara je otprilike dotle, pa je šelna na samom kraju i time je eliminisan probušeni deo. Naravno, ovo je privremeno rešenje i crevo će se menjati što pre.
Očigledno će biti gimnastike oko zamene creva ali deluje da može odozgo da se spusti i navuče na cev od rezervoara.
- Broj poruka : 164
Moze,radio sam ja,kad se skine deo gde se cep zavija ide solidno lako..
Da li ce moci mnogo zavisi i od auta do auta, negde se crevo bas ni blizu ne poklapa u pravcu sa otvorom na karoseriji i pravo je mucenje, ali tu kod tebe verujem da ces uspeti. Moja preporuka je da namazes malo grafitne masti na sam rezervoar, to ce ti omoguciti lakse navlacenje creva, a takodje meni se pokazalo kao super resenje da sa manje stezanja sprecim bilo kakvo curenje. Verujem da je stvar da guma moze glatko da sklizne pri stezanju ida se ravnomernije namesti. Nije toliko kriticno na ovoj poziciji, ali puno znaci kod rashladnog sistema.
Da, i ja često stavim neko mazivo kada navlačim neko crevo na cev. Mnogo lakše ide i lepše legne.
Ovde mi je nelogično zbog čega je ovoliko dugačka cev na rezervoaru. Da je kraća, mnogo bi lakše bilo da se crevo nabaci.
- Broj poruka : 164
Pre je cev bila skroz u prag,tamo polovinom 90tih su je skratili..kod navlacenja creva korostim samo majmunsku mast 😁
Ja sam menjao iznutra, odozgo. Malo i odozdo, bilo je gimnastike ali namesti se.
Uzmi Trayalovo, nikako TopSpider. na mom Top Spider riknulo za par dana...rastvorilo se od benzina.
Izvinjavam se, UNA crevo se raspalo za par dana, ne znam za Top Sider. ja sam 2017 stavio neko tursko....jos drzi.
Ja imam Top Spider manžetne kod menjača i drže sigurno već 10 godina. Fabričke su se brzo raspale. Ali za ovo crevo je bitan kvalitet zbog benzina...
Da li možda može sa nekog zapadnog auta da se odseče deo nekog creva koje bi bilo kvalitetno? Npr od rashladnog sistema nekog vozila. Pošto ovo nije nekog specijalnog oblika. Praktično jedna krivina samo.
Mnogo volim kad znam da sam stavio nešto provereno, pa neka je i tri puta skuplje. Npr creva za dovod goriva sam stavio Continentalova i deluju kao da će trajati zauvek, a pre toga sam imao neka no name koja su odmah popucala. Ona kao obmotana trakom...
- Broj poruka : 164
Meni je prima trajala 4 godine,nije curela ali je suzila pomalo..
Dare4x4 ::Ja imam Top Spider manžetne kod menjača i drže sigurno već 10 godina. Fabričke su se brzo raspale. Ali za ovo crevo je bitan kvalitet zbog benzina...
Sigurno Prima creva, uzas... Najduze potraju godinu dana...
Ma ne sme da pušta ni malo. Često punim do zatvarača i neću da mu mislim. Do sad nikad nije ni zamirisao benzin, a kamo li curio.junior45 ::Meni je prima trajala 4 godine,nije curela ali je suzila pomalo..
- Broj poruka : 164
Pa curi u donjoj zoni,tako da i kad imas 5l curi..
Koji beše prečnik tog creva?
- Broj poruka : 2385
Uf, uzana mi ova. Ostala mi gomila creva od hladnjaka sa viljuskara, mislio sam da ih nalivam benzinom da vidim sta ce da se desi. 😊
Ako nekom padne na pamet od kog vozila bi moglo da se stavi crevo proverenog kvaliteta, nek napiše ovde. Rado ću platiti skuplje samo da ne moram svaki mesec da proveravam da li je ispucalo.
Sigurno može od nekog drugog auta da se iseče deo creva i da pasuje ovde.
- Broj poruka : 164
Dare4x4 ::
Nikako od rashladnog sistema, nisu otporna na benzin. Bar ne da stalno budu potopljena.
Strana 2 od 6
