Weber 7Y 2M-RA stelovanje
nemanjaelite
Vladislav
TheViljuska
Strana 7 od 7
Strana 7 od 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Weber 7Y 2M-RA stelovanje
pa i ovaj moj plasticni kraj ima od gore metalnu kapicu..
- Broj poruka : 34236
Moze li neko da okaci sliku od termovakumskog prekidaca, kao i mesto gde se kaci na autu...iskustva i slicno..ja planiram da ga pronadjem i ugradim...hvala momci unapred
- Broj poruka : 451
Ovako izgleda, srafi se u cev za vodu, ti to fabricki nemas verovatno. Moraces da smislis drugi nacin da struji voda blizu njega da bi radio. Tesko se nalazi, zaredjaj po otpadima, al to uglavnom bacaju jer ne znaju sta je to...
Vladislav- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 178
Datum upisa : 26.02.2014
ko zna da ga nasteluje,prava stvar,drzi povecan ler dok se auto ne zagreje..ja ga ne bi menjao ni za sta,sem za efi
Ima li neko to na Yugu, posto je moj auto 1992., Koral 55....gde i kako staviti ga, i kako nastelovati druze..
- Broj poruka : 451
Imam ja,fabricki se stavlja se na cev koja ide od pumpe do kucista termostata,a mozes staviti bilo gde da cirkulise voda koja kruzi kroz motor..na samom kickeru imas sraf,kad odvijas povecavas gas,kad zavijas smanjujes gas..po potrebi treba iskriviti poluge,al kod nekih i ne mora,to se vidi kad se namontira..
Aj ako mozes neku sliku sa lica mesta
- Broj poruka : 451
Tesko je to uslikati, imas od njega dva creva koja idu na onaj trouglasti deo na karburatoru (to je kicker) i na usisnu granu. Ti ne mozes da ga montiras tako, tvoja cev je drugacija, moraces negde drugde da ga stavis. Sam kicker je sa leve strane karba, blize akumulatoru, ima sraf na njemu i tu podesavas obrtaje.
- Broj poruka : 178
Momci, gde da kupim onaj plasticni deo sto se zavrce na sajlu gasa a drugi kaci na kuglicu od karburatora...posto je dvogrli weber elektronac, treba mi sa manjom rupom neko sa starog IPM karburatora...pomagajte, ako ima neko da proda, preporuci gde bih mogao da kupim...
- Broj poruka : 451
Kupio sam ovaj metalni deo sa kupinda
skinuo nosac koji sam morao da krivim da bi sajla dohvatila do karburatora, vratio stari nosac, staru sajlu od jednogrlog, podmazao, zavrnuo ovaj metalni deo i povezao
prvi utisci, duplo je tvrdja papuca sa ovom sajlom ( izvadjena je jedna opruga sa karburatora), ali sada ne trza kao pre, znaci da je bilo do sajle:D mislim da je problem resen
onaj feder sa sajle sam skroz raspustio, e sad da li bih smeo da ga skinem skroz i ako ga skinem da li bi to omeksalo gas, posto svaki stisak papuce gasa sabija oprugu na sajli?
- Broj poruka : 451
Skini slobodno,neces imati problema nikakvih..
Mislis da ce skidanjem gas omeksati? Da li je neko skidao i ima iskustva sa ti?
- Broj poruka : 451
Pa fabricki dvogrli ni nemaju opruge tu..tako da mozes slobodno da skines..
jel moze da se nadje uputstvo za reparaciju, dvogrlog elektronca?
bane90- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 382
Lokacija : Cuprija
Datum upisa : 15.05.2011
Ne treba ti. Kada rasturas redjaj delove ispred sebe na stolu da znas redosled i to je to. Jednostavan je, skontaces kada pocnes da rasturas.
» weber 32-32 stelovanje karburatora
» Stelovanje paljenja
» Stelovanje plina od "0"
» Stelovanje smese za IPM32 MGV1
Strana 7 od 7
