Weber 7Y 2M-RA stelovanje
nemanjaelite
Vladislav
TheViljuska
Strana 6 od 7 Prethodni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Sledeći
Weber 7Y 2M-RA stelovanje - Page 6 Empty Re: Weber 7Y 2M-RA stelovanje
Počalji od Slobodan Negic Pet 04 Mar 2016, 23:36
Pa stavio sam na bombinu, onde kod zelene zice, odvrnuo savcic i zavukao zicu, pa stegao ponovo.
Broj poruka : 451
Počalji od Milos Pet 04 Mar 2016, 23:58
Ne treba na zelenu, zato se i gasi. Trebas na crvenu zicu bobine.
Broj poruka : 4114
Počalji od Slobodan Negic Sub 05 Mar 2016, 00:08
Hvala Very Happy sutra cu Smile
Broj poruka : 451
Počalji od Slobodan Negic Uto 08 Mar 2016, 10:53
Javite se momci i zene koji vozite Yuga na dvogrli weber sa elektronskim sauhom imam par pitanja:
1) Da li ujutru kada ga upalite, pustite da radi minut-dva, onda pipnete papucicu gasa i on izbaci sauh skroz a hladan je i dalje ili vam prepolovi sauh a kasnije vrati skroz?
2) Da li jos neko ima muke dodavanjem gasa, blag stisak, malo je tvrdji, onda ocigledno se stisne malo vise i trzne, tako stalno, i voznja izgleda malo neprirodna....
Hvala vam svima, javite se u sto vecem broju sa svojim iskustvima Very Happy
p.s. Hvala Miljanu, mnogo mi je pomogao do sada Very Happy
Broj poruka : 451
Počalji od Milos Uto 08 Mar 2016, 11:29
Pre paljenja, stisnes papucicu gasa jednom i onda verglas. Obrtaji pod punim sauhom treba da budu oko 2000-2500. Kada pritisnes gas jednom, treba da smanji obrtaje pod sauhom na nekih 1200-1500 da mozes komotno da vozis a da se ne ugasi posto je hladan. Kako je bimetal u sauhu greje, tako ce polako spustati obrtaje dok se skroz ne zagreje.
Taj karburator ima dve opruge na osovinama za vracanje gasa i plus jedna fabricka na samoj sajli. Tu na sajli gasa popusti maksimalno i imaces meksu pedalu.
Broj poruka : 4114
Počalji od junior45 Uto 08 Mar 2016, 11:34
Elektronac fabricki ni nema oprugu na sajli,samo na karburatorima..sto se tice sauha,moj upali na 1300 i posle smanji na 800,al ja imam kicker,koji odrzava ler visljim dok motor ne predje 70 stepeni..
Počalji od Vladislav Uto 08 Mar 2016, 11:49
Mozes da izbacis jednu oprugu sa samog karburatora, ja to nisam uradio ali sam se navikao na tvrdji gas kroz par dana. Sto se sauha tice, meni upali na 2500, pa smanji na 1500 i postepeno obara, kad je bilo zimus jako hladno znao je da ugasi sauh pre nego sto se zagreje lepo, pa hoce da se ugasi, ali kad je toplije (preko 10C) onda nema problema. Sad trenutno nabavljam termovakuumski da bih povezao kicker da nemam cimanje ove zime.
Vladislav
Vladislav
Broj poruka : 178
Datum upisa : 26.02.2014
Počalji od Slobodan Negic Uto 08 Mar 2016, 12:17
Mislim da moj drzi sauh na otprilike 1500 obrtaja, nemam obrtomer ali u odnosu na onaj rucni sauh, tisi je i to mi se svidja... e sad, ovaj gas je bas opterecujuci, ja sam izbacio svoju staru sajlu sa oprugom, kupio neku polovnu posto nove nema nigde, ona ima svoj drzac i nema oprugu na sebi. Kada sam namontirao drzac na motor, sajla nije mogla da dohvati do jabucice karburatora pa sam onaj deo na drzacu morao da zakrivim ka napred i u stranu i tako dobijem potrebnu duzinu...mogu da slikam pa da vidite... da li to moze praviti problem jer kada prvi deo gasa treba da stisnem, on je tvrdji i ne mogu da ga doziram vec trgne...
p.s. Sta je to kiker, ne znam da li ga imam druze?
Broj poruka : 451
Počalji od junior45 Uto 08 Mar 2016, 12:22
Svaki elektronac ima kicker,on ti je sa vozaceve strane..al za regulaciju kickera ti treba termovakuumsku ventil koji se malo teze nalazi,moze vlajko da ti posalje kako izgleda i gde mozes naci,posto on je skoro nabavio,a ja imam fabricki..
Počalji od Slobodan Negic Uto 08 Mar 2016, 12:26
Weber 7Y 2M-RA stelovanje - Page 6 P2100085
Ovako izgleda moja sajla pre nego sto sam je malo prepravio.
Posaljite mi sta mi treba za taj kiker, i sve sto mislite da moze pomoci, dajte neke savete za sajlu, da li da je menjam, da vratim staru ali onda mi fali onaj deo gde se kaci na karburator..
Broj poruka : 451
Počalji od Vladislav Uto 08 Mar 2016, 12:41
Treba ti termovakuumski ventil, ali to ces da nadjes na sveti nikad, ja sam trazio godinu dana, trazi neku Floridu 1.3 ili Yuga 1.3CW pa skini sa cevi za vodu, tu se nalazi.
Sajlu ostavi, izvadi samo jednu oprugu sa karburatora, bice meksi gas.
Vladislav
Vladislav
Broj poruka : 178
Počalji od kokisa82 Uto 08 Mar 2016, 15:44
Ja vozim elektronac na plin.Jedan stisak pedale,pustim i pali.Prvo digne obrtaje na nekih 2000 - 2200 obrtaja,pipnem malo gas obori na 1200 i kako se auto zagreva tako obara sauh,nastelovan je na 850 obrtaja,tako radi i na benzin.Kod mene je skroz popustena sajla za gas i taman kako treba.Za elektronca ide sajla bez opruge jer sam karb ima oprugu na osovini leptira.
Broj poruka : 890
Lokacija : Jagodina
Datum upisa : 22.02.2012
Počalji od Crazy128 Uto 08 Mar 2016, 15:47
Vladislav :: Sajlu ostavi, izvadi samo jednu oprugu sa karburatora, bice meksi gas.
Ja bi pre skinuo oprugu sa sajle nego sa karba. Bolje je. Opruga na karbu je stavljena da zatvara leptire kako bog zapoveda, a sajla je manje bitna stavka pa i ako nema oprugu nece bude neka steta. Wink
Broj poruka : 2817
Lokacija : Lebane
Datum upisa : 10.12.2012
Počalji od junior45 Uto 08 Mar 2016, 16:00
https://www.youtube.com/watch?v=03gZg9--oKM&feature=youtube_gdata_player
Evo kako je kod mene gas,za vreme hladnog starta i posle..
Počalji od Slobodan Negic Uto 08 Mar 2016, 16:11
Znaci mislite da ce vadjenje jedne opruge pomoci...ovo ne moze da se trpi jer tvrd je mnogo, ne moze da se dozira ni malo, trgne jer koliko je tvrd onda propadne odjednom...
Je l vadio neko od vas i ima li iskustva da prenese..
Broj poruka : 451
Počalji od Vladislav Uto 08 Mar 2016, 16:12
Vadio je Miljan, i predlagao meni da skinem jednu, ali meni nije smetalo toliko tvrdo pa sam ostavio.
Vladislav
Vladislav
Broj poruka : 178
Počalji od Milos Uto 08 Mar 2016, 18:21
Koliko vidim po slici, on ima fabricku sajlu sa Juga 65 bez opruge. Znaci imas neki drugi problem sa teskim gasom, predpostavljam da ima veze sa tim sto si krivio nosac pa ne moze lepo da povuce polugu gasa. Mada ovo sa slike je fabricki nosac za tu sajlu pa mi nije jasno otkud kacenja. Inace imao sam isti problem kada sam ugradio dvogrli, sajla gasa nije mogla da dohvati polugu na karburatoru ali nisam hteo da krivim nosac bas da ne bi nesto kacilo pa sam isekao zastitni budzir sajle i tako je malo produzio, taman toliko da dohvati karburator.
Broj poruka : 4114
Počalji od junior45 Uto 08 Mar 2016, 18:37
sto se tice vadjenja opruge,ja sam vadio kad sam vozio na 45ici elektronca,al na 65ici je fabricki taj karb i nema problema..
Počalji od Slobodan Negic Uto 08 Mar 2016, 18:49
Pa ne znam kako to da sredim, probacu prvo da izvadim oprugu, i onda cu videti kako se ponasa, ukoliko mi ponovo koci onda cu da vidim nosac, mozda je na 1.3. motoru malo drugacije mesto gde se kaci nosac...
Vladislav ::Vadio je Miljan, i predlagao meni da skinem jednu, ali meni nije smetalo toliko tvrdo pa sam ostavio.
Ma ni ja je nebih skidao ali stvarno koliko god se trudio ne moze da se dozira ...
Broj poruka : 451
Počalji od Milos Uto 08 Mar 2016, 19:08
Isto je mesto za kacenje na 1.1 i 1.3, razlikuju se samo nosaci za sajlu gasa i sama sajla gasa.
Broj poruka : 4114
Počalji od junior45 Uto 08 Mar 2016, 19:09
mozes slikati polugu i sajlu da vidimo?
Počalji od Vladislav Uto 08 Mar 2016, 19:12
Podmazi sajlu tovatnom, bas je lepo namazi, i veruj mi navici ces se. Meni se gasio u pocetku dok se nisam navikao jer pustim kvacilo, a nisam dao dovoljno gas.
Vladislav
Vladislav
Broj poruka : 178
Počalji od Milos Uto 08 Mar 2016, 21:03
Cedo okacio je sliku nego postavio u vidu linka, evo ispravio sam sad. Par postova iznad.
Broj poruka : 4114
Počalji od junior45 Uto 08 Mar 2016, 21:19
to je sve isto kao kod mene,stvarno ne znam zasto nece da radi kako treba..jedno ako ne pase nosac..
Weber 7Y 2M-RA stelovanje - Page 6 10478170_10201717513419768_7398186247816846144_n
Weber 7Y 2M-RA stelovanje - Page 6 11096533_10202353517559474_2006479244219041853_n
jel ti ovako stoji sajla i nosac?
Počalji od Slobodan Negic Uto 08 Mar 2016, 22:22
Malo je drugacije to samo kacenje kraja sajle sa jabucicom na karburatoru...nemam ja taj crni plasticni kraj vec samo mali metalni deo na vrhu i onaj osigurac da sajla ne bi spadala...
Broj poruka : 451
