Položaj toplo/hladno na poklopcu kućišta filtera vazduha
+8
Neshko
12 posters
Strana 2 od 2 Prethodni  1, 2
Položaj toplo/hladno na poklopcu kućišta filtera vazduha - Page 2 Empty Re: Položaj toplo/hladno na poklopcu kućišta filtera vazduha
Počalji od YUgisa Čet 21 Jan 2016, 13:59
Ako nema razlike onda ne vredi raditi? Smesno da puknes od To je da se zimi brze zagreva a leti bi osetio pad snage i mogle bi se javiti detonacije zbog jako toplog vazduha Wink
Broj poruka : 62064
Počalji od MarkoIrmes Čet 21 Jan 2016, 14:02
Ne, ne, hteo sam da kažem da treba pratiti uputstvo (makar u mom konkretnom slučaju), i zimi držati na toplom, a leti na hladnom vazduhu, a ne uvek na hladnom Smile
Broj poruka : 651
Datum upisa : 02.09.2015
Počalji od junior45 Čet 21 Jan 2016, 14:37
Na toplo treba da ide dok se auto zagreva a kad je zagrejan na ladno..zato ono kuciste ima automatsku klapnu koja sama to regulise..kad je auto ladan uvlaci sa auspuha kad se zagreje prebaci na ladno..nebitno zima ili leto
Broj poruka : 35132
Počalji od MarkoIrmes Čet 21 Jan 2016, 14:45
Da, to bi bilo idealno Very Happy Baš smo YUgisa i ja pričali da bi bilo dobro napraviti nekako tu klapnu da bude pokretna, i povezati sa sajlom sauha, pa kako se spušta sauh tako se prelazi sa toplog na hladno Very Happy Ili napraviti posebnu sajlu, onako da ima položaj levo/desno (kao za grejanje i hlađenje), pa to iz kabine nekako regulisati Very Happy
Broj poruka : 651
Počalji od Milos Čet 21 Jan 2016, 14:55
Ovo sto Ceda prica je automatsko tj. vakumsko mada ja nisam primetio da prebacuje na hladno kada se motor zagreje, ostane mi na toplom i kada je radna temperatura dostignuta. Ja imam neku zamisao da napravim sa nekim elektrovakumskim prekidacem, Miljan mi je pomenuo da EFI ima tako nesto, ne secam se za sta. Elem poveze se sa termodavacem i dok kazaljka ne izadje iz plavog, prekidac propusta vakum ka kucistu i motor usisava topao vazduh. Cim kazaljka izadje iz plavog, prekidac zatvara vakum i motor usisava hladan vazduh. Ali to je samo zamisao, pitanje sta ce ispasti na kraju od te ideje.
Broj poruka : 4104
Počalji od MarkoIrmes Čet 21 Jan 2016, 15:02
Pa ne znam, znam samo da mnogi na forumima koje sam čitao pišu da pri većoj brzini (valjda brže od 120km/h) u hladnim i vlažnim uslovima (prvenstveno magla u zimskom periodu), može da zaledi kućište i leptir karburatora u toku vožnje.. Mada ko vozi većom brzinom po magli, imaće više problema od leptira karba Very Happy Tako da mi ova tvrdnja malo čudno i sumnjivo zvuči...
Ali u svakom slučaju, moje mišljenje je da bi idealno bilo da se to može iz kabine kontrolisati..
Broj poruka : 651
Počalji od Milos Čet 21 Jan 2016, 15:10
Kod jednogrlog karburatora ne moze posto on ima bas namenski cirkulisanje rashladne tecnosti kroz kuciste leptira da ne bi zaledio.
Dvogrli nema ali kada je motor zagrejan, toplota sa usisne grane greje taj donji deo tako da ne verujem da moze doci do nekog zaledjivanja. Mada to je sve teorija, ko zna sta bi bilo u praksi Smile
Broj poruka : 4104
Počalji od YUgisa Čet 21 Jan 2016, 15:16
Verovatno onaj Miljan mislio na onaj elektroventil za benzinska isparenja, drugo mi nista ne pada na pamet oko EFIja da bi moglo da se koristi...
Ja sam kod mene skinuo grejanje leptira, napravio CAI, izveo ga do maske i vozio sam i na -20 i nikakvih problema Very Happy
Broj poruka : 62064
Počalji od Milos Čet 21 Jan 2016, 15:19
E mislim da mi je o njemu pricao, ventil za benzinska isparenja.
Broj poruka : 4104
Počalji od junior45 Čet 21 Jan 2016, 16:41
Termovakuumski je regulisao otvaranje i zatvaranje klapne preko vakuuma,kao sto sluzi za kicker..
Broj poruka : 35132
Počalji od ZAC Čet 21 Jan 2016, 18:08
Najbolje je na bimetal..kada se motor zagreje otvori se klapna...bolje nego bilo koji vakum ili elektrika...bi metal je nepogresiv..osim kada omatori pa dodje do zamora.. Wink
Broj poruka : 14369
Počalji od junior45 Čet 21 Jan 2016, 18:18
Pa termovakumski radi kao bimetal,samo se greje na vodu
Broj poruka : 35132
Počalji od Milos Čet 21 Jan 2016, 19:34
Cedo ima dva termovakumska, jedna sto ti imas koji se nalazi u cevi pumpe za vodu, koji je povezan sa kickerom. Ja imam ovo drugacije kuciste, sa rebrastim crevom usisa i u samom kucisu se nalazi termovakumski prekidac ali on ima bimetal u sebi i preko toplote vazduha se otvara i zatvara. Po podacima, na oko 20 stepeni mu se menja polozaj. U ovim zimskim danima, meni nikako ne otvara usis hladnog, cak i kada je motor zagrejan. Da li je sam prekidac zabo ili jednostavno temepratura u kucistu ne moze da dostigne tih potrebnih 20 stepeni, nemam pojma.
Broj poruka : 4104
Počalji od junior45 Čet 21 Jan 2016, 23:40
A zar nema i ta klapna izlaz za vakuum za termovakumski nazad?
Broj poruka : 35132
Počalji od Milos Pet 22 Jan 2016, 00:38
Sa usisne grane stalan vakum ide na termovakumski prekidac, on na osnovu bimetala otvara ili zatvara protok ka klapni na kucistu.
Broj poruka : 4104
Počalji od junior45 Pet 22 Jan 2016, 00:54
Moja greska Very Happy mislio sam da se spaja na termovakumski kao sto je spojen kicker
Broj poruka : 35132
