Položaj toplo/hladno na poklopcu kućišta filtera vazduha
+8
Neshko
12 posters
Položaj toplo/hladno na poklopcu kućišta filtera vazduha Empty Položaj toplo/hladno na poklopcu kućišta filtera vazduha
Počalji od castiel-87 Sre 25 Mar 2015, 09:46
Za vikend sam čistio kućište filtera vazduha od majoneza i ne znam da li sam pogrešno stavio poklopac kućišta filtera, ali od tada je počeo da mi secka auto kad vozim na plin ili možda kao da detonira, kad vozim preko 70 km/h, ali ne uvek, dok na benzin fino radi. Pre jedno 3 meseca sam zamenio ceo razvodnik paljenja i uzeo Magneti Mareli sa komutatorom, i nakon zamene nije mi uopšte seckao auto, sve do sada. Ovako sam stavio poklopac :
Položaj toplo/hladno na poklopcu kućišta filtera vazduha 20150324165239
Takođe sam primetio kod kablova da je jedan kao opečen malo na bombini ili je možda probio :
Položaj toplo/hladno na poklopcu kućišta filtera vazduha 20150325092916
Šta vi mislite da je u pitanju?
Broj poruka : 1158
Datum upisa : 16.08.2012
Položaj toplo/hladno na poklopcu kućišta filtera vazduha Empty Re: Položaj toplo/hladno na poklopcu kućišta filtera vazduha
Počalji od junior45 Sre 25 Mar 2015, 10:35
Na poklopcu filtera imas klapnu,e tu klapnu trebas da okrenes ka cevki koja je bliza kabini,tadd usisava ladan vazduh i taj problem je resen..sto se tice kabla,ja bi ga zamenio za neki ispravan,cisto za probu..
Broj poruka : 35132
Počalji od castiel-87 Sre 25 Mar 2015, 10:39
A leti da okrenem ovaj poklopac obrnuto ili da tako ostane? A koje kablove mi preporučuješ da uzmem?
Broj poruka : 1158
Počalji od Milos Sre 25 Mar 2015, 12:48
Poklopac je trenutno na usisavanju hladnog vazduha, tako i ostavi preko leta. Zimi je potrebno da okrenes poklopac tako da pregrada na samom poklopcu zatvori dovod vazduha iz prednje surle a otvori prolaz toplog vazduha sa izduvne grane.
Kablove Facet, ProSpark, Lika sistem (ako nadjes).
Broj poruka : 4104
Počalji od castiel-87 Sre 25 Mar 2015, 13:00
A jel može da zbog tog dovoda vazduha i položaja pregrade secka i detonira ponekad?
Broj poruka : 1158
Počalji od charjek Sre 25 Mar 2015, 13:48
meni je receno da ako vozim na plin uvek bude na hladnom vazduhu...
Broj poruka : 1005
Počalji od Nikola NS Sre 25 Mar 2015, 13:54
Tako je i meni receno.... Kakav ti je filter za vazduh? Taj kabel svakako zameni sa nekim ispravnim pa probaj,ali da je do njega bilo bi isto i na plin i na benzin.
SOHC 1116ccm 61ks
Broj poruka : 1321
Datum upisa : 26.07.2013
Počalji od castiel-87 Sre 25 Mar 2015, 18:00
Ista priča. Uzeo sam silikonske classic Flash kablove i zamenio, pa videću kako će se ponašati, a ovaj poklopac kako god da stavim ista priča.
Broj poruka : 1158
Počalji od Milos Sre 25 Mar 2015, 19:22
Ne bih da te smorim ali mislim da gore nisi mogao da uzmes. Ja imam Flash i redovno na hladnom startu probijaju i auto trokira, o kvasenju da ne pricam.
Broj poruka : 4104
Počalji od castiel-87 Sre 25 Mar 2015, 22:33
Pa ove sam cisto uzeo da resim dilemu dal je do kablova ili ne, a i nisam trenutno pri parama bas. A sta mislis da bi jos moglo biti? Jel moguce da je do kablova ili bobine(mada imam iskrinu sad), ako na benzin dobro radi, a na gas se gusi?
Broj poruka : 1158
Počalji od charjek Sre 25 Mar 2015, 22:40
Struja,varnica... ako ti dobro radi na benzin,a zeza na plin
Broj poruka : 1005
Počalji od castiel-87 Sre 25 Mar 2015, 22:48
Jel sumnjate na bobinu?
Broj poruka : 1158
Počalji od Milos Sre 25 Mar 2015, 22:54
Ako na benzinu sve radi bez problema, znaci da nije nisto oko paljenja. Da li ti je ispravno nastelovana smesa na plinu?
Broj poruka : 4104
Počalji od castiel-87 Sre 25 Mar 2015, 22:58
Pa nista nisam dirao. Jedino ako se je sama rastelovala?
Broj poruka : 1158
Počalji od Nikola NS Čet 26 Mar 2015, 00:36
Ti si cackao to kuciste filtera vazduha,sad si valjda dobro vratio,tako kako je i bilo.Ako auto radi na benzinu normalno znaci do struje nije,da nisi mozda prao filter vazduha ili tako nesto? Ne moze smesa sama da se rasteluje tako odjednom,jedino ako nesto nisi dirao.Kakav ti je filter plina,meni se desilo da je bio strasno prljav i na plinu kao da secka,tj pomalo zatrokira....
SOHC 1116ccm 61ks
Broj poruka : 1321
Počalji od castiel-87 Čet 26 Mar 2015, 08:15
Ne ynam kakav je filter plina. Gde se on nalazi? U raspršivaču ili?Jutros probao sa novim zamenjenim kablovima, međutim ista priča
Broj poruka : 1158
Počalji od YUgisa Čet 26 Mar 2015, 08:19
Ako nisi siguran kako stoji, sto prosto samo ne okrenes sad u drugi polozaj u odnosu na sad pa proveris da li ce onda da radi ok pa onda lako saznas da li je u tome problem ili ne i kako je stajalo kuciste...
Broj poruka : 62064
Počalji od castiel-87 Čet 26 Mar 2015, 08:31
Probao sam i tako, ali problem je i dalje tu. Zameniću i filter vazduha, pa pravac kod plinadžije. Jer drugo ne znam šta bi moglo biti.
Broj poruka : 1158
Počalji od Tatamata Čet 26 Mar 2015, 18:22
kad si zadnji put menjao membrane na isparivacu od plina?
Broj poruka : 263
Lokacija : Novi sad
Datum upisa : 25.02.2015
Počalji od Neshko Ned 14 Jun 2015, 08:24
Iz licnog iskustva: Uvek ostaje poklopac na hladno za voznju na plin!
Neshko
Neshko
Broj poruka : 7
Datum upisa : 12.06.2015
Počalji od MarkoIrmes Čet 26 Nov 2015, 01:58
Može li neko da napiše razloge iz kojih treba ostavljati poklopac na hladno zimi? Pri vožnji na plin naravno..
Hvala!
Broj poruka : 651
Datum upisa : 02.09.2015
Počalji od veselinovic Čet 26 Nov 2015, 07:13
Meni nikad nije bilo jasno ko je skontao takav sistem na filteru.
Motor, osim prvih minut dva, mnogo vise voli hladan nego vruc vazduh.
Cak sta vise kod turba se dodaje hladnjak za vazduh ( interkuler).
E zasto. Vruc vazduh je laksi od hladnog, sto znaci da ima manje grama u istoj zapremini.
Za proces gorenja su bitni grami, a ne litri, pa ispada da se sa vriucim vazduhom dobije manja snaga uz istu potrosnju.
Drugo vruc vazduh ce olakstati samopaljenje smjese ( detonantno izgaranje) sto svakako nije dobro.
Kao sto rekoh od 1 do 2 minuta ima prednosti ( od kada se ugrije izduvna grana dok se ne umlaci motor), poslije samo problemi.
veselinovic
Broj poruka : 33
Datum upisa : 05.06.2015
Počalji od Petar Čet 26 Nov 2015, 07:32
Navodno gasadžije imaju letnju i zimsku smešu za gas (propan-butan smešu).
Ja sam par puta imao priliku da osetim (na svom novčaniku) tu razliku. Kad im u rezervoarima ostane "letnja" smeša i natočim je pa pređem pola od onoga što obično pređem kada se vozim na "zimsku" smešu u zimskim uslovima.
U suštini, samo sam u Sloveniji sipao gas do vrha u rezervoar (45litara) i sa njim prešao 660km dok se sve nije ispraznilo, a ovde tu kilometražu na pun rezervoar neću nikada ostvariti. Meni je usis uvek namešten na hladno. Naravno, drugačiji je sistem, ali isto ima topao i hladan uvod vazduha.
Takođe, kod mene postoji pozajmica tople vode iz rashladnog sistema, koja prolazi kroz kućište leptira gasa i dogreva vazduh. Navodno za istu količinu uzetog vazduha (uzetog iz hladnog dela usisa) nabije u usisnoj grani izvestan pritisak preko toplotno-pritisnog gasnog zakona, ali iskreno, nisam imao prilike nikada da poredim dogrevanje sa nedogrevanjem...
Broj poruka : 2438
Datum upisa : 27.10.2008
http://www.sever.rs/
Počalji od junior45 Čet 26 Nov 2015, 08:57
Kuciste leptira se zagreva da se ne bi zaledilo zimi..
Broj poruka : 35132
Počalji od MarkoIrmes Čet 21 Jan 2016, 13:56
Bio sam kod 2 različita majstora (jedan radi samo mehaniku, drugi i mehaniku i gas i elektriku), obojica su rekli da je to zbog leptira karburatora, kao i da pad snage/povećanje potrošnje prosečan vozač nema šanse da oseti ukoliko se vozi na TNG (zimska smeša naravno), a da poklopac zimi držim na toplom a leti na hladnom.. Isprobao sam i toplo i hladno pod istim uslovima u istom danu, zaista ne osetim razliku u radu i snazi auta...
Broj poruka : 651
