Problem sa paljenjem na hladno vreme...
Problem sa paljenjem na hladno vreme... Empty Problem sa paljenjem na hladno vreme...
Počalji od Glokk9ne Ned 16 Feb 2020, 14:29
Nedavno sam kupio Skala 55, ayto je veoma ocuvan, 90to godiste, nema korozije, samo kad je hladnine, ujutru ne zeli da upali, samo vergla neko vreme i posle upali, A kad upali jednom posle pali bez problema. Kao da sauh uopste da ne radi, a kad je povucen do kraja, auto trokira. Sumnjam da je u pitanju karb. ali neznam...Hvala...
Poslednji izmenio Glokk9ne dana Ned 16 Feb 2020, 14:46, izmenjeno ukupno 1 puta
Glokk9ne
Broj poruka : 4
Datum upisa : 16.02.2020
Problem sa paljenjem na hladno vreme... Empty Re: Problem sa paljenjem na hladno vreme...
Počalji od VPetar Ned 16 Feb 2020, 14:40
Samo bih te zamolio da pises na latinici, tako pise u pravilniku Smile
Broj poruka : 7304
Počalji od junior45 Ned 16 Feb 2020, 16:30
Cim trokira menbrane su lose..trebas promenuti sve menbrane da bi to radilo hladno..ne sme da trokira kad je povucen sauh
Broj poruka : 35132
Počalji od Glokk9ne Ned 16 Feb 2020, 18:21
@junior45
Membrane karburatora il sauha?
Ujutru, cim okrenem kljuc, sauh na sredini, auto hoce da upali prvi put, pa posle samo vergla nekoliko puta.
Kako mogu da proverim da li je karb u pitanju, i dali je moguce da ja sam procistim karburator/menjam membrane itd... hvala...
Glokk9ne
Broj poruka : 4
Počalji od junior45 Ned 16 Feb 2020, 18:37
Promeni sve menbrane karba,posto auto mora da upali na pun sauh i da radi normalno na pun sauh
Broj poruka : 35132
Počalji od Glokk9ne Sre 19 Feb 2020, 08:21
Promenio sam sve mebrane karba i isti problem, sauh stelovan da radi bolje al nistoz sad sumnjam da je pumpa za gorivo, mozda vraca gorivo nazad u rezervoar i vergla dok ne povuce...
Glokk9ne
Broj poruka : 4
Počalji od junior45 Sre 19 Feb 2020, 09:56
Na karburatoru jel curi gorivo negde? Koji je nivo plovka?
Broj poruka : 35132
