Karburator - reparacija
Pozdrav svima, posto sam uspeo nabaviti karburator weber dmtr (nisam siguran kojih su dimenzija difuzori), pre ugradnje bih zeleo da ga sredim, pa da pitam sta bi trebao obavezno zameniti? da bi karburator pravilno radio
Loshmey- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 562
Datum upisa : 11.07.2013
Re: Karburator - reparacija
Zamjena dihtunga, membrana i gumica, štelovanje plovka, štelovanje smjese, ler gasa...
Dihtung, membrane, gumice i nepovratni ventil imaš kupiti sve zajedno kao set za reparaturu. Ne dođe skupo sve skupa.
YugoM55- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 746
Aha pa dobro sto se mora mora se
, znas li cenu otprilike?
- Broj poruka : 562
Ne bi znao...kod nas u HR toga baš i nema.
- Broj poruka : 746
http://www.dellorto.co.uk/merchandise/products.asp?CategoryID=3&PartsectionID=99
http://akcrankshaft.com/forum/printthread.php?tid=5827
http://stores.ebay.com/ALFA1750S-CARBURETORS-PARTS-STORE
http://stores.ebay.com/ALFA1750S-CARBURETORS-PARTS-STORE/Weber-parts-/_i.html?_fsub=5781542&_sid=14256877&_trksid=p4634.c0.m322
Gde ima kod nas da se kupi set za reparaciju karburatora za y55 ipm?
venoman- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 369
Lokacija : Loznica
Datum upisa : 16.11.2012
Tesko je da se nadje...sem ak oje negde zaostao..oreginalni...ja imam jos 3 IPM-ova...ali nisu na prodaju.. trebaju mi za reparacije.
Probaj u Euro07, pogledaj na njihovom sajtu kataloski broj pa ih pozovi i pitaj.
- Broj poruka : 4114
Ima...ali nisu IPM-ovi...
Original IPM tesko da moze da se nadje negde, jedino iz zaliha, sto si i rekao. U Euro07 su valjda italijanski setovi, dobri su.
Nema veze ciji su samo da odgovaraju za lPM 32 MGV 12, ovi u euro 07 imaju za WEBER 32 ICEV, valjda je to to.
- Broj poruka : 369
Lokacija : Loznica
To je to osim ainspric dizne..
pojasnjenje
Ovaj moj 45g Weber bih skinuo i poslao Zacu pa spremam jedan za premoscenje,sastavio sam jedan ali ima onu dodatnu cev na poklopcu koju prvi put vidim cemu sluzi?
isto da li membrana za sauh u desnom uglu mora da ima oprugu ?
pitanje je i ove dve Ms cevcice jer desna deblja za odusku iber laufa a leva tanja za vakum membranu na razvodniku,a ja nemam takav razvodnik pa jer smem samo da ih cepujem za sada bar? Poz
MilosL- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 224
Na poklopcu je povratna cev...a tu usku od vakuma mozes zapusiti ako ti je razvodnik bez vakumskog korektora.
Razvodnik nema korektor tako da cep,leva jer tako
poklopac isto,gde je isla ta povratna?
za sauh jer treba opruga?
- Broj poruka : 224
Povratna cev ide nazad u rezervoar, ako je ti nemas moze i bez toga...prem da nije lose da je ima.
Da leva cevcica cep.
Za sauh treba opruga, ako mislis na osovinu i polugu sauha.
Hvala,nemislim na dovod i povrat koje su na jednoj strani vec na suprotnoj isto Ms prikljucak kao na prvoj slici obelezenu crvenom strelicom.
Na istoj slici desno je ono sto pomeri klapnu za sauh pa da li mora ispod membrane da ima opruga?
- Broj poruka : 224
ZAC ::http://www.dellorto.co.uk/merchandise/products.asp?CategoryID=3&PartsectionID=99
Daj, izbunari mi negde membranu sauha za 32 icev 10 :-) Ono sto je zapertlovano valjda, kako rece.
d.stole- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 612
Imam ja tu membranu ali ne znam kakva je i da li valja , skinuta je sa nekog karburatora.
@MilosL
Treba da ima u tom kucistu gde se nalazi membrana jedna opruga.
@MilosL
markoni256- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 39
Lokacija : BG , Rakovica
Datum upisa : 16.04.2012
Tesko je naci novu membranu, zato sam ja na mom karburatoru zamenio poklopac i stavio od IPMa sa obicnom sauh membranom... i sljaka lepo...
Zna li neko gde mogu naći membranu sauha za Weber DMTE/DMTR? Nažalost, ovu koju imam je identična ovoj na slici i nemoguće je otvoriti
inn_cabrio- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 88
Datum upisa : 30.09.2019
Samo polovne, novih nema... bar kod nas.
Nema ni u Italiji, bio sam u radnji u Trstu, uneo je broj produkta i kaže da ga ima u bazi, ali nema od koga da naruči jer nema nijedan dostavljač. Na netu sam našao nešto u IT, ali preko 40eur
Kako si ti zamenio poklopac? Kod IPM-a je to bolje rešeno?
- Broj poruka : 88
» Reparacija retrovizora
» Karburator trokira
» Karburator od yuga 60
» Karburator IPM 32MGV 1 (24)
» Karburator
» Karburator
