KARBURATOR IPM 32MGV12
KARBURATOR IPM 32MGV12  Empty KARBURATOR IPM 32MGV12
Počalji od mivageze Uto 24 Mar 2015, 20:47
Pozdrav svima....Ugradio sam karburator iz naslova, koji je potpuno nov, na Kadet 13...Koristeći se savjetima sa ovog foruma,podesio sam smjesu i ler gas...Usput sam postavio nove svijećice, razvodnu kapu i kablove...sve novo...Auto radi na 800 okretaja ler gasa kao sat...Isto tako odlično pali i ide super...Ali ima jedan problem....Kad u toku vožnje stisnem kvačilo i naprimjer izbacim iz brzine...neće da se vrati na 800 okretaja....ostane na jedno 1500....Dovoljno je da malo ponovim gas i on se tada vrati uredno na 800....Poslije toga...probam u mjestu stisnuti gas 10-15 puta...svaki put se uredno vrati na 800 okretaja...tako da bi odbacio kao mogućnost da šteka sajla gasa....Ima li neko ideju...šta bi to moglo biti...Zahvaljujem unaprijed.... Z Cheers
mivageze
mivageze
Broj poruka : 11
Datum upisa : 23.03.2015
KARBURATOR IPM 32MGV12  Empty Re: KARBURATOR IPM 32MGV12
Počalji od junior45 Uto 24 Mar 2015, 21:37
meni deluje kao da nemas povratnu oprugu na karburatoru,pa kad lagano vracas gas,da se on zaglavi..posto zastava pored te opruge na karburatoru ima dodatnu oprugu na sajli koja vraca nazad,ne znam dal ste i vi stavili..
Broj poruka : 34264
Počalji od mivageze Uto 24 Mar 2015, 21:46
e nemam nikakvu dodatnu oprugu..sajlu sam stavio od nekog golfa...pošto mi je ova od kadeta bila kratka...ali sam probao u mjestu turirati motor...zanimljivo...kako god pritisnem gas i polako i energično uvijek uredno vrati na 800 okretaja...ali u vožnji..ako izbacin na ler i skinem nogu sa gasa ...neće da se vrati na 800 okretaja...dok ne piknem gas još jednom i onda se smiri...za poludit...
mivageze
mivageze
Broj poruka : 11
Počalji od junior45 Uto 24 Mar 2015, 22:00
stavi jos jednu oprugu da bude elasticna,podmazi sajlu i tu oko karba te polugice i vraca ce se sve redovno..ne treba jaka opruga,samo da je elasticna....
Broj poruka : 34264
Počalji od mivageze Uto 24 Mar 2015, 22:17
budem probao nešto....na tom planu...ali me čudi što nikad ne šteka u mjestu...
mivageze
mivageze
Broj poruka : 11
Počalji od junior45 Uto 24 Mar 2015, 22:29
moze da se desi da servo nije kako treba,pa kad kocite ustvari povuce fals vazduh i auto podigne ler..kad povrati vakum smanji ler i radi normalno..jel cujete mozda sustanje dok kocite?
Broj poruka : 34264
Počalji od mivageze Uto 24 Mar 2015, 22:48
e o tome nisam razmišljao...pogledat ću i to...ima neke logike...znači ako bi za probu zablindirao na usisnoj grani ovaj izlaz za servo...biti će tvrda kočinica ali samo da probam...neću se zalijetat....
mivageze
mivageze
Broj poruka : 11
Počalji od junior45 Uto 24 Mar 2015, 22:52
malo ce trebati vise pritiska,al mocice da se stane
Broj poruka : 34264
Počalji od mivageze Uto 24 Mar 2015, 23:04
e vidiš nije mi se dalo mirovat...sada sa išao na auto pred kuću...makar bila noć...imam neku lampu led...dobra za ove stvari...pa da pogledam...i znači ima to crijevo koje ide sa one tepsije od kočinica...di je glavni kočioni cilindar,dakle.....prema usisnoj grani i to ravno iznad ulaza za prvi cilindar...a to je ustvari područije vakuma u zoni ispod karburatora...i vidim da je neko nešto buđžio ranije...ta cijev nije iz komada nego je neko umetao jedan dio i stavio dvije šelne...vjerovatno je nekad prije bilo puklo to crijevo...e sad da mi tuda ne srče falšu....trebam vidjeti....
mivageze
mivageze
Broj poruka : 11
Počalji od junior45 Uto 24 Mar 2015, 23:16
ne bi rekao da je do creva,mozda samo servo zeza,posto ima dobar ler..da nema dobrog lera uopste,onda bi bilo crevo
Broj poruka : 34264
Počalji od mivageze Uto 24 Mar 2015, 23:24
a možda mi tu gubi samo kad je u opterećenju...to jest kad se stisne kočinica u toku vožnje...a u mjestu još nekako i drži...moram blindirat pa probat...možda i sam servo nije dobar, kako kažeš...ali treba odvojit i zablindirat privremeno pa probat..... Rolling Eyes
Poslednji izmenio mivageze dana Uto 24 Mar 2015, 23:26, izmenjeno ukupno 1 puta
mivageze
mivageze
Broj poruka : 11
Počalji od junior45 Uto 24 Mar 2015, 23:24
najbolje tako..
Broj poruka : 34264
Počalji od mivageze Uto 24 Mar 2015, 23:28
hvala ti ...junior 45...na pomoći...javiću svaku promjenu i šta sam uradio....
za sada laku noć.... Cheers
mivageze
mivageze
Broj poruka : 11
Počalji od junior45 Uto 24 Mar 2015, 23:36
nema na cemu,laku noc..
Broj poruka : 34264
Počalji od mivageze Čet 26 Mar 2015, 22:53
Problem je riješen...Ipak je bilo do sajle od gasa...nije dobro radila zbog nategnutosti...Napravljena komplet nova sajla po naruđžbi, koja je dosta duža...i sada kada je dobila slobodniju i rasterećenu putanju...radi ko sat...gas se uredno vraća u svim situacijama...tako da problemi vezani za sve ostalo ...otpadaju....kadet sa IPM karbom...pila ko sretan.... Cheers Cheers
mivageze
mivageze
Broj poruka : 11
Počalji od junior45 Čet 26 Mar 2015, 23:25
iz prve sam pogodio Razz Cheers
Broj poruka : 34264
Počalji od mivageze Čet 26 Mar 2015, 23:42
Još će se za tebe tek čuti...junior45....... Zastava Forum Cheers Cheers
mivageze
mivageze
Broj poruka : 11
Počalji od Vlado 128 Uto 11 Maj 2021, 10:23
Da ne otvaram novu temu,zanima me sa navedenog linka koji od ponuđenih setova za reparaciju je za navedeni karburator iz naslova.
Link na setove: https://www.njuskalo.hr/?ctl=search_ads&keywords=Weber+32+icev
Vlado 128
Broj poruka : 111
Datum upisa : 14.03.2021
Počalji od Vlado 128 Pon 16 Avg 2021, 14:14
Nabavio sam IPM-ov set za servis karburatora, pošto ne znam nijednog majstora koji bi odradio kvalitetan servis, dali je komplicirano izmijeniti brtve i dizne iz seta jer nisam nikad rastavljao karburatora od auta. Također me zanima dali je to dovoljno ili ima još nekih radova?
Auto pali i vozi sa karburatorom ali malo trokira hladan i kad duže stoji teže pali zato i treba servis.
Vlado 128
Broj poruka : 111
Počalji od ZAC Pon 16 Avg 2021, 17:08
Odakle si?
Ja radim karburatore...Ciscenje ultra zvucno, brusenje nalezucih povrsina...
Tel. 063/847-00-68 Zeljko.
Počalji od Vlado 128 Pon 16 Avg 2021, 18:13
Iz HR, u tome i je problem.ne vidim da se itko kod nas bavi time.
Vlado 128
Broj poruka : 111
Počalji od ZAC Pon 16 Avg 2021, 22:06
Ako imas nekoga ko cesto ide za Srbiju, posalji po njemu. Ja zivimu Beogradu, tacnije Zemunu.
Počalji od Vlado 128 Pon 16 Avg 2021, 22:12
Ma idem i sam ali od kad je usrane korone, sve je zapelo.
Ako ne riješim probat ću nekako da ti ga ostavim.
Vlado 128
Broj poruka : 111
Počalji od Vlado 128 Čet 02 Sep 2021, 20:48
Nabavio sam IPM set za reparaciju karburatora ali sam uočio jedan problem. Polugica koja povlači membranu na čoku samo klizi gore dolje, ne pomiče onu polugicu na samoj membrani, kako se to uopće štela?
Stavit ću link na video: https://vimeo.com/596743956
Vlado 128
Broj poruka : 111
Počalji od junior45 Čet 02 Sep 2021, 21:18
Jel imas oprugu sa druge strane?
Broj poruka : 34264
