Letva volana (kompletni remont)
+16
Koral55
Duka
mmarkoo
nebojsas
20 posters
Strana 2 od 6
Strana 2 od 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Letva volana (kompletni remont)
Mnogo filozofirate, i kolektor i ti.
- Broj poruka : 9490
Zac, imam tu mast samo ne mogu da je nađem. Strpi se malo, nije ti o glavu
Napisao sam da za letvu ide NLGI 00 ili 000 koja ne negriza manžetne i ima EP aditive (za visoke pritiske) i čvrsta maziva (MoS2, grafit...). Takvu mast ima Modriča, Fam...
- Broj poruka : 6739
Ma znam, gledao sam da kupim...ali nigde nema..po radnjama...gde si kupio...daj neku adresu...
To ti treba sada i ko zna kada. Kupio sam je pre dve godine dok je imala da se nađe. U Optiminom predstavništvu. Moji su otišli na more i negde su mi zaturili tu flašu u koju sam je sipao. Čim se vrtae i čim je nađem zvaću te da ti je dam. Znam da ti nije hitno
Nije mi hitno...necu je jos sklapati....ali bi hteo da kupim jedno pakovanje...trebace za Homo-zglobove, drugu letvu itd... ali nema nigde...mamu im ..
Za homokinetičke zglobove ne može ta! Za njih ide Optima Autoplex. Košta oko 900 din. ali kada budeš bio u radnji mogu da ti dam šifru za popust od 20%
Za drugu letvu ću ponovo ja da ti dam
Pa sta fali za letvu staviti mast za homokineticki...mislim da ne smeta, ona je dobra ima dobra antikorozivna svojstva i dobro prijanja za povrsinu, dugo traje......
Ok...hvala, ako nenadjem pozajmicu od tebe..
PS" Za koju radnju imas popust?
Previše je gusta.
Pa Optiminu Kuću ulja u Bulevaru kralja Aleksandra
Kuca strave i uzasa
Svi zglobovi, letva, menjač i motor su fabrički podmazivani Optiminim proizvodima. Da nisu valjali ne bi ih koristili
to jeste..ja sam prvi put menjao ulje u menjacu kad sam poceo da vozim 190k
- Broj poruka : 34563
Miljan ::Kuca strave i uzasa![]()
- Broj poruka : 8665
Nisam imao pojma da to postoji u bulevaru Revolucije...Predrag B. ::Previše je gusta.
jedno pitanje
kad sam rasturao letvu,posle sastavljanja se tesko mota...
nmg rukom da je zavrcem...
sve sam vratio kao sto je bilo...
zbog cega se to desilo???
- Broj poruka : 10128
ili je caura tesnja,ili trap nije nastelovan dobro..
ne,ne...
nisam je uopste stavio na auto...
na terasi mi je,al je potrebna ogromna sila da bi se pomerila...
kad odpustim tamo gde se ubacuju podmetaci ide lakse...
al posto je to vec pre radelo,sa tim podmetacima...
trebalo je i sad,al nece ni da cuje
sve je sklopljeno kao pre
jedino hoce bez one opruge,al nije to to
jedino da probas da stavis jos koji podmetac.ne vidim drugo resenje..mada mozda ti ide tesko zbog nove caure,i meni je islo tesko prvih 300 400 km..
nisam nista menjao,kako sam skinuo tako sam vratio
posto nisam imao sta da radim oko kola,rasturio sam je i sastavio
sve oprao i podmazao...
onda si zajebao nesto
mora da je losa mast
Ili si pretegao aksialne lezajeve ili si cvrsto uzubio puz za letvu....u oba sucaja podesavas sa tankim podmetacima...
Zac, broj 321
uzubljeno je lepo
podmetaci su isti vraceni...
kad otpustim malo curi ulje
mora tako da bude stegnuta
HvalaPredrag B. ::Zac, broj 321
Kupio polovnu letvu, odneo je kod coveka da reparira, zamenio krajeve i cauru (sve novo), podmazao, ja vratio kad ono poprilican luft, kazu na centriranju trapa da su se zupci istrosili. Jel moze to nekako da se namesti ili sam dzabe reparirao?
nebojsas- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 392
Datum upisa : 12.09.2012
Ako su se zupci potrosili nema popravke..mada je mozda samo lose odredio broj dihtunga na onoj oprugi i lezajima sto se okrece puz..mada su mozda i istroseni
» Remont elektromotora brisaca
» Remont anlasera CAJAVEC ST-085 12V 0.85kW
» Remont rumunskog anlasera na yugu 55
» Remont kocionih kljesta novi tip
» Remont anlasera MAGNETON 12V 1kW
Strana 2 od 6
