Reparacija kocionih kljesta
Strana 2 od 3
Strana 2 od 3 • 1, 2, 3
Re: Reparacija kocionih kljesta
Zaboravio sam
Zvacu ih opet da narucim sebi ove pa cu da pitam za cenu. Koji je precnik klipa na tim tvojim?
mislim da je 48 isto ko i na zastavu..
Cekam Mitke da mi javi jel hoce da mu uzmem pa cu da zovem da narucim, pitacu i za tvoje onda.
vazi..samo pitaj kakve su gumice za klizace,dal su rebraste ili kao sto su kod tebe na celjustima..
Vazi. Javljam kad saznam.
Nasao sam u katalogu i klipove FRENKIT, kakvi su oni? Da ih uzmem ako nisu skupi?
ako su rebraste,nemoj uzimati,posto nisu ni za k..
Poruci ti za sebe, Mitke jos ni klesta nije nabavioMilosBG ::Cekam Mitke da mi javi jel hoce da mu uzmem pa cu da zovem da narucim, pitacu i za tvoje onda.
mene samo interesovala cena, i sta ima u ponudi, a kad se budem odlucio da uzimam klesta, onda ti se javljam za broj
Nabavljen set za reparaciju. AutoFren je proizvodjac i platio sam ga 450 din. za jedan set. Jedan set - jedna kljesta. Reparacija ce se malo oduziti posto trenutno nemam puno vremena za to ali kada odradim bice tutorial.
Pitao sam coveka, kaze da imaju jos par setova u magacinu ali cim im nestane, u roku od nedelju dana dobijaju nove iz inostranstva.
Kad rasturis cilindre i klesta...donesi mi delove da ih ispeskiram...a klipove i cilindar da ispoliram... pa tek onda sastavljaj..
Dogovoreno
Rastavljena kljesta danas. Planirao sam da ih cistim celicnim cetkama i slicnim cudesima ali ispalo je da jedan poznanik u selu radi peskarenje tako da ih sutra nosim tamo. Sam proces rastavljanja nije tezak, bukvalno se odradi za 15 min. Najtezi deo mi je bio skidanje osiguraca sa kljesta posto su zapekli. Kada zavrsim ceo proces reparacije, bice tutorijal.
Jedno pitanje. Kako da ocistim deo klipa koji pritiska plocicu?
Da i to nosim na peskaranje ili kako?
Ne znam cime taj peskira, ali ako je kvarcni pesak, onda nikako ne peskirati klip i cilindar iznutra...jer ce ga pesak unistiti.... ja imam peskaricu sa prahom mrvljenog stakla, granulacije 10 mikrona... taj ne ostecuje povrsinu... kao brasno je.
Juce kada sam ih rastavio, krenem sa cetkom da ih cistim i kaze covek sta se mucis, radim ja peskarenje. Videcemo danas, ako mi se ne svidi princip rada njegov, donosim kod tebe
Ma bice to ok...samo nemoj da peskira cilindar unutra i klip..
Peskarenje zavrseno, klesta su ispala fantasticno. Covek je trazio da vratim klip u kljesta jer on to stavlja u masinu i ona radi posao. Sve je savrseno ocisceno, ima par sitnih delova koje treba popraviti. Aparat sa slikama sam zaboravio u selu tako da cu kasnije slikati telefonom kako je ispalo.
Covek mi je rekao da to treba da se ofarba u roku od dva dana da ne bi pocelo da rdja, jel to istina?
Kako i sa cime da isperem i ocistim unutrasnost cilindra?
Kada trazim creva, da li dobijam sa lulicom koja se srafi u kljesta?
Pa ako drzis na suvom mestu nece zardjati a ako drzis na vlaznom zardjace i kroz par sati ;)Metal reaguje sa vlagom iz vazduha Koliko ja znam, lulica se ne dobija sem ako ne kupis nova klesta ali mozes potraziti od zadnjih cilindara na otpadu, trebalo bi da su iste
Pa sta da radim, da ih zamotam u foliju, stavi u kartonsku kutiju i nede u sobi na suvom da budu?
odradi osnovnu pa posle crnu
Nije problem farbanje samo mi je bitno da mogu da stoje do prvog vikenda i onda ih farbam posto u toku nedelje nemam vremena. Ide osnovna pa ona Mototip za kociona kljesta?
Idalje se razmisljam u koju boju da ih ofarbam
Ako farbas u boju koja trpi visoku temperaturu onda ne treba osnovana... Jer ja ne znam osnovnu koja trpi visoke temperature
Pa kako onda?
Secam se da je Miljan pisao da je on farbao tako sto je obicnim auto lakom prefarbao par slojeva pa onda tek Mototipom.
Kako i sa cime da ocistim i isperem unutrasnost cilindra?
ja sam to sa krpom i uljem za kocnice
Kada nafarbas sprej za visoku temperaturu na metal i to se zapekne, onda jedva moze da se skine, ali moras dobro da ga zapeknes sto znaci snazna kocenja
» Remont kocionih kljesta novi tip
» Farbanje kljesta i dobosa ( i motora)
» Reparacija retrovizora
» Karburator - reparacija
» reparacija letve volana
Strana 2 od 3
