Hitno mi treba pomoc! Prokuvao mi je Yugo 55.
+15
Skywalker
Pakson
srki79
pedesetpetica
19 posters
Strana 5 od 5
Strana 5 od 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Vojislav- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 92
Datum upisa : 26.05.2013
Re: Hitno mi treba pomoc! Prokuvao mi je Yugo 55.
Uzmi crevo fi12, a na granu navuci parce fi8 creva, pa preko njega fi12, tako sam ja radio na jednom Yugu.
- Broj poruka : 9430
A jesi na spoju stavljao neku cevku metalnu pa dve selne ili samo crevo u crevo ? Ne znam hoce li da curi
- Broj poruka : 92
Ne, sta ci ti cev kad to navlacis na lulicu na grani, crevo fi8 samo dodje kao reducir od 8 na 12mm, znaci ide bukvalno parce creva duzine lulice.
Da , resicu tako. hvala !
- Broj poruka : 92
Izbacivanje rashladne tečnosti
Treba mi hitan odgovor na sledeći problem kod YUGA 65 1300:
Izbacuje mi rashladnu tečnost kroz poklopac hladnjaka pri čemu pravi mehuriće. Moj majstor je sumnjao na glavu motora i dihtung, obradio je glavu i stavio novi dihtung, ali se to ponavlja. Majstor sada kaže da može biti u pitanju neravnina na bloku motora i neispravnost dihtunga i da se i to mora obraditi. Pošto sve to stvara nove troškove, a opet se radi o pretpostavci, molim za hitan savet.
Još jedna napomena: Tečnost ne izbacuje neprestano nego povremeno i naročito posle duže vožnje kad ugasim motor.
Unapred zahvalan
Unapred zahvalan
dobrica- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 4
Datum upisa : 16.09.2016
Jel mislis na onaj mali plasticni cep na hladanjaku ? Ako tu curi moze biti da ga trebas samo malo dovrnuti, ali pazi lako puca , nemoj jako. Proveri da li je naduveno crevo od hladnjaka do termostata kad je auto hladan . Tako je meni majstor proverio i rekao da je dihtung glave, i posle ravnjanja nikakvih problema nisam imao.
- Broj poruka : 92
mozda ima st sistem
- Broj poruka : 35132
» Hitno mi treba pomoc: CURI MI BENZIN IZ KARBURATORA !
» treba mi hitno pomoc instalacija pocela da gori
» POMOC HITNO
» Gusi se, potrebna pomoc hitno
» Yugo 55 pravilan rad motora-hitno
» POMOC HITNO
Strana 5 od 5
