treba mi hitno pomoc instalacija pocela da gori
ovako drugari treba mi pomoc, vozio sam auto i posle nekoliko km zadimilo se i zasmrdela plastika lampice od ulja i altenatora pocele da svetle,stao sam skinuo kleme i sva sreca tragedija veca se zaustavila, al sam zato ostao bez kocenja to je najveci problem neznam zbog cega al nekoliko zica je se spojilo sa cevima od kocnica i skinulo im izolaciju, e sad kad pritisnem kocnicu koce prednji i pedala fata na patosu, i neradi mi kad dam zmigavac u nutra lampica da svetli zmigavac, to je lako nego nzm da nije servo nedaj boze strado ili nesto ((((
zastava 128- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 561
Lokacija : Priboj (Sarajevo)
Datum upisa : 04.12.2012
Re: treba mi hitno pomoc instalacija pocela da gori
kocnice izliftiraj,a gde su te zice?
- Broj poruka : 34826
poslao sam ti na forum chat
- Broj poruka : 561
ovo je bilo pre te por..
Koje su ti sijalice u farovima?
Dal nije ono sranje od 100w?
A kocnice verovatno iscurilo ulje ako je crevo propišalo!
kocnice napravio usao vazduh u sistem nzm kako,odma sam promenio creva od boce s uljem i ocistio bocu.. kad pritisnem kocnicu ili dam zmigavce pojedinacne levo desno pregori osigurac 1 A prvi od volana,a sijalice bile obicne, al radile su danas sam ih izbacio i stavio h4 svetla rade normalno i pozicije.
- Broj poruka : 561
tek se setih ove teme, samo da kazem problem sam resio odavno, a problem je bio taj sto je se sa njih skinula izolacija msm na kablove u kabini sto idu na zadnji vod patosom, naravno zice sam isekao zalemio druge izolovao i pregoreo mi je bio automat od zmigavaca verovatno zbog tih zica kupio novi i sad radi bez problema hvala bogu
- Broj poruka : 561
Da li kroz srednji deo kabine prolaze neki kablovi? Danas mi se izmedju prednjih sedista pojavio mali beli oblak dima, stao sam bukvalno za 3 sekunde i vise ga nije bilo. Nije smrdelo na paljevinu i zice, prvo sam pomislio da sam presao preko sahta koji se dimio pa je nekako auto uvukao paru, ali mislim da nije. Sva signalizacija radi, osiguraci celi . Bio sam u pokretu, isao mozda 20km/h
Totalno sam u cudu
Totalno sam u cudu
Poslednji izmenio fox_87 dana Pet 19 Feb 2016, 20:48, izmenjeno ukupno 1 puta
fox_87- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 634
Datum upisa : 28.02.2013
ti rece da nemas onu gumu dole,moguce da je kroz palicu menjaca usla para..jedina zica sto ide kroz sredinu je od rucne kocnice
Stao sam,izasao iz kola, pogledao iza sebe, i nisam video da dimi saht, znam da ima par komada u tom delu ulice.
Nemam tu gumu,al opet ne bi smelo bilo sta da moze da udje jer ima plastika,kugla, onda ona guma odozgo,sve je to zatvoreno. Kao da je uslo kroz otvor za rucnu kocnicu.
Pomislio sam da nije mozda tovatna mast kanula na auspuh, ali gde je auspuh a gde su ovi delovi, nema sanse.
Ako nema nikakvih zica sem one od prekidaca rucne, onda je jedino saht. Ili mi se prividjaju duhovi
- Broj poruka : 634
Nisi mozda prosao kroz vodu pa da je prsnula na auspuh
pa i rucnu od dole stiti ta guma
YUgisa ::Nisi mozda prosao kroz vodu pa da je prsnula na auspuh
Vidis toga se nisam setio. Milion puta sam prolazio kroz bare, ali ni jednom se para nije uvukla u kabinu. Nije mi bas bilo svejedno, zato sam pomislio da nije neka instalacija, jer se "dim" podigao do mog ramena i nestao.
Iz znatizelje,kojim onda putem idu kablovi za zadnji signalizaciju kola ?
- Broj poruka : 634
skroz levo,pored sedista pa posle iza kosa
Ok, prekontrolisacu sutra jos jednom sve, ali ocigledno moram da nabavim tu gumu da se vise ne bi prepadao u voznji
- Broj poruka : 634
Za rucnu ima i posebna plastika. A uslo je tu kod gume sigurno...
Ja sam na zastavi imao gumu ali sasvim malo pocepanu gde ulazi sipka menjaca, i opet je mogla prasina i dim vise puta da ulazi samo tako, a mogu da zamislim bez nje...
