Kvačilo škripi i propada
+9
Stefi.
emilija
13 posters
Strana 4 od 7 Prethodni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Sledeći
Kvačilo škripi i propada - Page 4 Empty Re: Kvačilo škripi i propada
Počalji od castiel-87 Uto 02 Jul 2013, 00:50
Ja sam baš za Top Spider čuo da su očajne Laughing
Broj poruka : 1158
Datum upisa : 16.08.2012
Počalji od Miljan Uto 02 Jul 2013, 01:03
Ko ti je to rekao ?
Ja sam ti rekao da su Una najgore, a Top Spider ok.
Broj poruka : 9430
Počalji od castiel-87 Sre 03 Jul 2013, 18:38
E drugovi šta ja doživeh... Pooh Otišao sam kod pogrešnog majstora i sve mi urniso. Kao prvo nije hteo da mi zameni manžetnu homokinetičkog zgloba, a kao drugo izgleda da mi je prestegao sajlu kvačila, a to izgleda ovako :
Kvačilo škripi i propada - Page 4 20130703155741
Po mom mišljenju on je prestegao sajlu, jer 3,5 cm štrči navoj nakon matice, a na prvobitnoj sajli je štrčao 2-2,2 cm. I jako smrdi na neku zapeklinu, kao da gori kvačilo i nema snagu da postigne, jedva postigne 100-110 kmh. E sad mene zanimaju Vaša mišljenja, jer to zato što je on prestegao sajlu ili je nešto drugo u pitanju?
Broj poruka : 1158
Počalji od ZAC Sre 03 Jul 2013, 18:48
Ako je pretegnuta sajla, lamela proklizava...i ne sme se voziti... a ako se oseca paljevina frikcionih obloga...onda si vec zapalio lamelu....a obloga tako postaje tvrda sa manjom frikciom...podesavaj to dok ti ne propadne nova lamela...ako vec nije. Sad
PS: Manzetnu sam promeni...nije to tesko.
Broj poruka : 14369
Počalji od YUgisa Sre 03 Jul 2013, 20:14
Ne mozes gledati bas po tome kako je pre i posle stajalo jer ima malo varijacija u dimenzijama korpi i druk lezaja sto utice na podesavanje sajle kao i od toga da li je potrosena ili ne lamela. Treba da ima 20-25mm praznog hoda u kabini pre nego sto pocnes da osetis otpor pri stiskanju.
Broj poruka : 62064
Počalji od castiel-87 Sre 03 Jul 2013, 21:16
E to nisam znao YUgisa. Vidite ovako, ja sam prvo vratio na 2,5 cm navoja, onda je ubacivao u brzine, ali kad pođem i pustim malo kvačilo on bas zacima, e sad sad sam stavio na 3 cm(a majstor je stavio na 3,5 cm) i koliko vidim sada je ok što se tiče kvačila, ali sutra ujutru kad budem išao na posao ću još testirati. Nadam se da nisam sjebao lamelu, ipak sam prešao oko 30 km samo. A ako jesam baš me iskreno BMK, pa dokle ide neka ide, ja nemam stvarno više živaca, a ni para. Videću da li će biti ok kvačilo sutra, pa šta mi bog da. Ovde su ti nepismeni majstori da nemam reči. Jednog normalnog ne može čovek da nađe. U PM neka idu.
Broj poruka : 1158
Počalji od YUgisa Sre 03 Jul 2013, 21:26
Snimicu ja sutra kako se ponasa kvacilo kad je podeseno Wink Podseti me tamo oko 15h da to uradim ako budem zaboravo slucajno Wink
Broj poruka : 62064
Počalji od Predrag B. Sre 03 Jul 2013, 21:27
Da si kupio odgovarajuću korpu, ne bi morao toliko da zavijaš matice...
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6738
Počalji od castiel-87 Sre 03 Jul 2013, 21:30
Ok, a znaš šta sam primetio? Kad ga je majstor podesio do kraja, znači na tih 3,5 cm navoja, jako je mali hod imalo kvačilo, a sad ima veći hod na 3 cm, ali koliko vidim sve je ok. Videću sutra autoputem kako će da se ponaša.
A ti Predraže uvek imaš neko najpametnije rešenje. Od YUgise sam sve kupio, tako da čisto sumnjam da bi me YUgisa zajebao i dao mi nešto što nije odgovarajuće.
Broj poruka : 1158
Počalji od Predrag B. Sre 03 Jul 2013, 21:33
Ako je "plića" varijanta, nije odgovarajuće, a po svemu sudeći jeste. Zbog toga i imaš problem. Kupio sam sebi tu korpu i odmah sam je skinuo.
Žao mi je što i dalje misliš da sam te zeznuo za kablove jer znaj da nisam. Znam 4 automobila koja odlično rade od kada ih imaju.
Vreme će pokazati ko je u pravu za obe stvari. Strpljiv sam, a i ne pogađaju me pokušaji vređanja Wink
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6738
Počalji od castiel-87 Sre 03 Jul 2013, 21:59
Ne pokušavam da te vređam, al tebi sve nešto ne valja, sve što je drugima ok tebi nije, a o Optimi i uljima da ne govorimo.Wink
Broj poruka : 1158
Počalji od Predrag B. Sre 03 Jul 2013, 22:04
Ceo život me prati parola "sam protiv svih", ali vreme je nekako u većini slučajeva bilo moj saveznik Wink
Ima stvari koje mi itekako valjaju i odgovaraju Wink
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6738
Počalji od YUgisa Sre 03 Jul 2013, 22:05
Predraze, ne siri dezinformacije. Jeste plica varijanta koja se bez problema koristi na mnogim vozilima. To sto kod tebe nije funkcionisala je verovatno jer ti je bila naceta sajla koja je zapinjala i odatle si dobio osecaj tezine i posle toga je ubrzo i pukla. Zato si je skinuo a ne jer je bilo problema sa stelovanjem hoda, barem ti to nisi onda iznosio kao problem. Cak i da nije tako bilo, ostalima normalno funkcionisu, tako da ako nemas nista u svoju odbranu da kazes sem da tvrdis da svi lazemo i sad pokusavamo i drugima to da uvalimo, molim te da zadrzis to za sebe. Plica varijanta je jedino nesto teza za stelvanje i nista drugo. Duzina navoja na sajli nista ne znaci i nema nikakve veze koliko je pre i posle i sa bilo cime... Ono sto je bitan je prazan hod pedale kvacila odnosno korpe u odnosu na druk lezaj da kvacilo ne bi bilo delimicno aktivirano i prklizavalo sto se desava kod njega a sa druge strane ne treba da ima prevelik hod jer ce to praviti problem pri aktiviranju kvacila jer nece skroz odvojiti lamelu od korpe. I tacka.
Sto se price oko ulja, kablova i ostalih stvari, imate teme namenjene za to, bez Off topic
Broj poruka : 62064
Počalji od Predrag B. Sre 03 Jul 2013, 22:13
Ne bih da se nadovezujem, osim da naglasim da je sajla nova i da pre i posle te korpe radi odlično. Nije bio samo problem u težini. Objasniću na skupu u nedelju.
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6738
Počalji od YUgisa Sre 03 Jul 2013, 22:15
Meni nije jasno kako radi pre i posle ok kad si rekao da je pukla od tezine?
Broj poruka : 62064
Počalji od Predrag B. Sre 03 Jul 2013, 22:21
To nikada nisam rekao, jer mi se tako nešto nikada nije dogodilo. Rekao sam da se raspala gumica koja ide na sajlu pre zvona menjača. Napinjala se i stiskala, bukvalno je "curela" sa bočnih strana, a sajla se sva uvijala kada pedala dolazi do kraja hoda. Poslednji deo je bio posebno težak jer se izgleda tanjirasta opruga napinjala više nego što treba.
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6738
Počalji od YUgisa Sre 03 Jul 2013, 22:26
Ok, nismo se nesto razumeli onda. Bice snimak sutra kako funkcionise.
Broj poruka : 62064
Počalji od Miljan Sre 03 Jul 2013, 22:37
I ja vec 2536km imam tu korpu koja "ne pasuje" i savrseno fukcionise, a sajla je kao nova.
Broj poruka : 9430
Počalji od Predrag B. Sre 03 Jul 2013, 22:58
Daso, vidimo se u nedelju Wink
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6738
Počalji od ZAC Sre 03 Jul 2013, 23:01
A vas dvojca, kao rogovi u vreci...OFF-ujete Very Happy
Broj poruka : 14369
Počalji od castiel-87 Čet 04 Jul 2013, 06:30
Znači ne bi smela uopšte da se oseća paljevina?
Broj poruka : 1158
Počalji od YUgisa Čet 04 Jul 2013, 08:04
Ne, cak i kad nabijes pun gas ne sme da se oseti paljevina.
Broj poruka : 62064
Počalji od castiel-87 Čet 04 Jul 2013, 08:27
E ja zaboravih najvažnije da kažem Laughing  Ovako je izgledala moja lamela RUEN posle pređenih 115.000 km :
Kvačilo škripi i propada - Page 4 20130703140122
Kvačilo škripi i propada - Page 4 20130703140135
A evo i korpe :
Kvačilo škripi i propada - Page 4 20130703140148
Kvačilo škripi i propada - Page 4 20130703140157
I na kraju druk lager :
Kvačilo škripi i propada - Page 4 20130703140052
Kvačilo škripi i propada - Page 4 20130703140059
A da dodam i to da mi je ova neznalica od majstora usput uspela da mi i odlemi-izvuče nožić sa sirene, pa mi još kaže kao jel imaš nekog električara da ti to sanira, hteo sam da mu kažem ti to treba da saniraš, a ne da ja plaćam za tvoju štetu, ali izbrojao sam ipak do 5, i bio sam da kupim novu sirenu, ali nisu imali ovu FIAMM italijansku kao što mi je bila na autu, već neku nemačku koja ovako izgleda :
Kvačilo škripi i propada - Page 4 20130703112154
Kvačilo škripi i propada - Page 4 20130703112212
Kvačilo škripi i propada - Page 4 20130703112220
Kvačilo škripi i propada - Page 4 20130703112227
Pa mi je ovu sirenu montirao.
Da dodam dam sam jutros baš isprobao auto, dok sam išao na posao i opet sam imao moć i snagu i lepo sam mogao da postižem brzinu,, ali ja sam umereno vozio, 120 kmh:lol!: Sofer  I baš sam omirisao, uopšte se paljevina nije osećala, ali vidim da kvačilo propada do kraja i ne osećam baš onaj otpor i čvrstinu, pa ću ga još malo priteći, a čika YUgisa obavezno mi postavi uputstvo danas da jos jednom proverim da li je to to.
Broj poruka : 1158
Počalji od YUgisa Čet 04 Jul 2013, 08:44
Jel to tebi strugala lamela do nitni po zamajcu? Jel onda nosen na ravnanje?
Broj poruka : 62064
Počalji od junior45 Čet 04 Jul 2013, 09:19
ako odvaja i ne preklizava,ne diraj nista..
moja RUEN je bila izlizana sa obe strane,a imala je 196k
Broj poruka : 35132
